Grundig ch.CUC4620 - замена TDA8140 на TMC | |||
| oleg stos 27/02/2010 14:46 |
ТВ с шасси СUC 4620 небыло высокого виновата оказалась TDA 8140
подкинул ТМС с Грюндика шаси так и неопределил высокое появилось 3-3.5см. дуга но быстро греется НОТ BU508V на базу поставил сопротивление 47 Ом на вход и 47Ом относительно крпуса. Подскажите пожалуста какие сопротивления менять и в какую сторону ![]() |
| C1-65A 27/02/2010 14:56 |
oleg stos,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 15:57 http://monitor.espec.ws/section1/topic98485.html |
| tvn1 27/02/2010 15:44 |
Рекомендую:
http://poiskes.ru.gg/ |
| zarah 27/02/2010 17:56 |
А самому поискать? |
| oleg stos 27/02/2010 19:01 |
zarah, спасибо. я ето уже видел нет такого транзистора |
| мастер-ломастер 27/02/2010 19:09 |
oleg stos, да можно КТ972Г поставить. |
| zarah 27/02/2010 19:45 |
oleg stos, Я вас понял молодой человек. Учите мат. часть. |
| barabashka 28/02/2010 12:38 |
oleg stos, через 47 ом транзистор не откроешь, поставь 1-2 ома |
