Elenberg 29F08 ш. KP29TK207Q4 - увеличен размер по верт. | |||||
| Akopyanz 01/03/2010 11:56 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 090*KP29TK207Q4 35008275 Micom - TDA12062H1/N1D00 Memory - ST24С16WP SMPS - CQ1265RT TR Chopper - 11001632 BCK-42-0095 SAW - F3822 Vertical - STV8172A Sound - TDA2616 Tuner - ETA-SF03/12 Tube - A68QCU770X59 FBT - HOT - 3DD2901 RGB Amp Увеличен размер по вертикали. При нажатии кнопки меню на ПДУ и появлении графики размер приходит в норму. Так-же происходит в сервисе. Как только выходишь из сервиса размер увеличивается. Есть ли функция записи значений техноменю в память или нет.Заранее благодарен... |
| viktor_ramb 01/03/2010 13:59 |
Akopyanz, начни с перепрошивки памяти, если с питаниями всё ОК. |
| serg63 01/03/2010 14:33 |
В сервисе регулировка есть? |
| viktor_ramb 01/03/2010 14:47 |
serg63,
Причем здесь регулировка? Предполагаю глюк прошивки. |
| Akopyanz 01/03/2010 14:52 |
По питанию все ОК. В сервисе все регулировки есть. Пришел он - упал с ТВ подставки. В районе ТДКС была лопина по массе. Все просмотрел больше ничего не нашел. Полностью все работает. В сервисе все регулируется. Как выходишь из сервиса настройка размера по вертикали сбивается. |
| viktor_ramb 01/03/2010 15:13 |
Akopyanz,
Тогда ищи ещё трещины, но пошивку немешало бы обновить, наверняка его включали сразу после падения. |
| Barracuda 01/03/2010 15:41 |
Я бы поменял вообще EEPROM, шины проверь само собой. |
| Akopyanz 01/03/2010 19:26 |
Поставил новую память - все стало на свои места. Огромное спасибо за помощь! Тема закрыта |
| мастер-ломастер 01/03/2010 19:28 |
Akopyanz, тему надо не закрывать, а отметить РЕШЕНО. |
