Витязь 51CTV-6622-2 - большая яркость | |||||||||
| Linda 02/03/2010 09:26 |
TV ВИТЯЗЬ 51CTV 6622-2,состав:
Б/п на 3842F и P4NK60 TDA8133-стаб TDA7057AQ-УНЧ TDA8842 S1-проц. KS-H-1480A-тюнер БУ на SDA555XFL TDA8356-кадр PET22-15B-TDKC "Пришел" с нерабочим б/п. После восстановления (3842F, P4NK60, предохранитель), TV запустился с большой яркостью. Напряжения с б/п в норме, 110V регулируется. Регулировкой SCREEN регулируется но яркость остается большой. Поставил другую прошивку, выставил в сервисе параметры. Изображение идет как бы со стробоскопом, что с аналогового, что с AV, иногда становится нормальным, затем снова мерцает яркость. Прилагаю видео. |
| KRAB 02/03/2010 09:53 |
Неужели трудно привести РЕЖИМЫ кинескопа?! Что с "пульсациями" по Uву????! |
| Linda 02/03/2010 10:09 |
G,R,B по 25V,накал-5,9, BU-200V, а вот SCREEN от1 до 3V. Опять попал с SCREEN, уже который раз подряд. |
| MASTER+ 02/03/2010 11:31 |
Linda - ты забыл, что в ТВ есть ещё детали.
Если ПК на TDA6107 - меняй. Проверить выводы АББ и ОТЛ надо не дёргая память. Ну и специалист. |
| Linda 02/03/2010 11:39 |
Память менял т.к. поначалу экран просто засвечивался белым. Только потом в сервисе выставил тюнер (в прошивке стоял Tochiba) ПК на транзисторах. |
| киев 02/03/2010 11:42 |
Ты о чем?
Из чего люди темы создают? ![]() |
| Linda 02/03/2010 11:59 |
Попробовал взял с ВУ (через R)-без изменений. Меня интересует с чем связан такой дефект с АББ (первоисточник) |
| MASTER+ 02/03/2010 12:15 |
Измерь ПК, определи режим трубы. |
| KRAB 02/03/2010 20:13 |
Что на входах RGB ВУ ПК? Почему они открыты? Что на самом деле со Screen? Нет ли МЭЗ? Что с цепью Модулятора G1? |
| zarah 03/03/2010 01:18 |
Linda, Для того что бы тебе здесь не устраивали прилюдную порку, будь добр - изъясняйся по человечески. А то я вот 3 раза прочел все ЭТО, и так ни чего и не понял - что ты делал, где ты мерял, что ты мерял, и т.п. А вот посмотрев твое видео, я все понял.
Так вот вопрос: - когда научимся правильно строить ремонт, и правильно (техническим языком) все это описывать? |
| Linda 03/03/2010 05:03 |
Да. это мой недостаток. Проблему решила замена ТДКС и выставление параметров в сервисе.А по поводу описания, я уже писал, что с этого адреса вопросы задают как миниум 4 человека (что то типа кружка). |
| KRAB 03/03/2010 09:04 |
http://monitor.espec.ws/section18/post983256.html#983256 ![]() |
| Alexasha 03/03/2010 12:03 |
Что значит "может"? Ты можешь конкретно отписаться? Проблема решена так-то? Или начинать твои темы футболить в мусор? |
| Linda 03/03/2010 12:53 |
Все оказалось гораздо проще. Просто до меня пытались выставить параметры в сервисе наугад. После выставления параметров все пришло в норму. А с ТДКСом поторопился я, т.к. по неопытности решил что не работает регулятор SCREEN. |
| АВАС 04/03/2010 02:43 |
Письма из Простоквашино? Кукрыниксы? Пурга касатик! К стенке всю шайку! ![]() |
| Linda 04/03/2010 03:47 |
А подробный ответ был кем то удален.. Вот и все предстало так.. |
| may 28/07/2012 17:01 |
LordLostr, Извиняй И кто там ждёт?
Да ну нах! Нет тут никого! :-) ДОБАВЛЕНО Июль 28 2012 Не смешно! ДОБАВЛЕНО Июль 28 2012 Ну и ? ДОБАВЛЕНО Июль 28 2012
| serg63 28/07/2012 19:12 |
may, что куришь? ![]() |
