Funai TV-2100 MK12 - отключается | |||
| remeslinik 02/03/2010 14:52 |
проц. M3727GM8-061FP,
видеопроц. M61208FP, vert.. AN5522, УНЧ LA4285 Б.П. 2SK2605, P817, 2SC2120, 2SC2785, HOT 2SD2627 При включении сетевой кнопкой TV включается на 2-3 сек (красный свето диод передней панели гаснет, слышно работу кадровой развёртки) и переходит в дежурный режим (защита?) и тут же пытается включится снова, и так по кругу. При принудительном включений 35н P-ON-H Б. П. выдаёт 112v 26v 18v c D653 22v хотя кондёр 1000х16v, кадровая работает, нет С.И. ЗАП. От внешнего С.И.З. появляется бледный растр. Отключить защиту ? |
| remeslinik 02/03/2010 15:57 |
Подскажите код для MAK 2002 данного телевизора, тему подправил. |
| Alexasha 02/03/2010 16:01 |
может с этого места? |
| remeslinik 02/03/2010 17:15 |
Отключил защиту protect-2, появился растр, картинка со звуком, графика высвечивает, каналы переключаются. На D653 напруга стала 17v но это тоже много. Хочу попробовать как реагирует на пульт но родного нет, может кто поможет с кодом. |
| Nik 02/03/2010 18:05 |
код 1204 и 3072 а сам то поиском на пульте найти не смог |
| serg63 02/03/2010 18:09 |
Подбери код автоматом,какие проблемы. |
| zarah 03/03/2010 01:33 |
| remeslinik 03/03/2010 07:11 |
Автоматом не мог найти потому что фотоприёмник был убитый, код 1204 подошёл.
Вышел на Q672, стоял A1015 (кто то менял до меня) по схеме A1175, c утечкой. |
| remeslinik 03/03/2010 11:59 |
Поставил A1015 по ходу аналог, тока напруга 10v помене, и коэффициент усиления.
На D653 напряжение 11v, защита не срабатывает, TV на прогоне. |
