Panasonic TX-21S1TCC - замена тюнера [РЕШЕНО (50/50)]
shursh
03/03/2010 15:43
Panasonic TX-21S1TCC шасси Z5
Состав :
MN152811TBS - управление
ST24C02AB1 - память
TDA8362 S7 - видео
TDA3653C - кадровая
BU2508 DFI -HOT
TLF156639F - ТДКС
STR51203-M - БП
Пришел с проблемой, как всегда - не включается. Со слов хозяина, он, подключал антенну, что-то щелкнуло и телек потух...
После замены видеопроцессора и НОТа, телек завелся, но не принимает каналы. Проверил питание, кондеры , но отклонений и пульсаций нет. (+5V и +30V в норме). В+ 125V, на ВУ 180V. Заменил ПАВ и Q101 - не помогло , В общем, тюнер дохлый...Советуют менять на KS-H-146, но ни одной решенной темы я не нашел.
Да и пины там совсем разные.... Буду рад подсказке.. Спасибо.
PS: Схему выложил в файлообменник.
БАРК
03/03/2010 15:49
Состав полный, но почему-то как раз без тюнера... Логично...
shursh
03/03/2010 16:03
Простите, тюнер - ENV578E1G3 , совсем запарился.... смех
gaydamaking
03/03/2010 19:14
shursh! Пробуй STF5510A с THOMSON шасси TX807CS. У меня всё пошло ОК! По питанию тюнера +5V поставил КРЕНку, так как параметрический стаб не "тянет". С установкой тюнера пришлось "поиграться", просверлить отверстия под выводы и крепления, монтаж дополнить перемычками. Выводы тюнера 2 и 3 оставить свободными. АРУ - установил подстроечный резистор 10ком с +5V на массу.
shursh
03/03/2010 19:58
gaydamaking, Спасибо, хоть один дельный совет получил. Завтра покапаюсь на разборке, моет найду что-нибудь похожее.
Кстати, KS-Н 146 и KS-H 148 заменяемы?
shursh
04/03/2010 14:32
Нашел около 5 штук KS-H-148 EА. Буду над ним шаманить ( хотя не очень люблю такие вещи, но учитывая стоимость ENV578E1G3, придется ...).
Распиновки:
KS-H-148 EА \\\ ENV578E1G3
1.AGC \\\ 1. BT
2.VT \\\ 2. AGC
3.As \\\ 3. BM
4.SCL \\\ 4. IF
5.SDA \\\ 5. ADR
6. n.c. \\\ 6. SDA
7.Vs \\\ 7. SCL
8.ADC \\\ 8. Vst
9.Vst \\\ 9. Vs
10.IF
11.IF
В, принципе, всё ясно, поставить соответствующие перемычки, 10 вывод KS-H-148 на корпус. И всё?
Barracuda
04/03/2010 14:56
shursh писал:
И всё?
Если адресация совпадёт.
gaydamaking
05/03/2010 05:45
KS-H-148 EA - полный аналог тюнера в TV SAMSUNG шасси KS - 1A. Идёт один в один! В PANASONIC не пойдёт. Сам пробовал...
VOLOCHA
05/03/2010 11:55
gaydamaking,
Сразу видно,что Вы их туда НИКОГДА не ставили....... бяка
Не мелите чушь........ браво!
В TV SAMSUNG шасси KS - 1A установлен тюнер TECC0949PG35A,у которого коды переключения не совпадают с KS-H-148EA......... недовольство, огорчение
Вроде же сам писал:
А теперь подумай отчего это так? подмигивание
shursh, А подходит только KS-H-146EA...... классно!
Виктор61
05/03/2010 16:49
с KS-H-148EA будет осутствовать ДМВ диапазон . В сервисе выбор опций тюнера нет.
Гле-то на форуме проскакивало о перестановки перемычки в KS-H-148EA что-бы заработал ДМВ
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 17:56
Цитата с другог форума
Буквально только что поставил тюнер THOMSON CTF5510A МВ и ДМВ присутствуют, как то ставил KS-H-140EA -пошол отлично,только что поставил для эксперемента KS-H-148EA , только для того что бы пошло ДМВ надо в тюнере поменять перемычку, снять с 11 ноги TDA6508ATT и поставить на 14 ногу этой микросхемы, место под эту перемычку имеется рядом со стоящей перемычкой.При этом в сервисе ни чего не менял.
VOLOCHA
05/03/2010 22:26
Виктор61,
Согласен,проверял также------работает..... классно!
Тоже согласен,так это по сути предшественник KS-H-146EA, вот поэтому и работает...... улыбка
А вот в этом не уверен, хотя и не проверял..... недовольство, огорчение
Alexasha
05/03/2010 22:44
VOLOCHA писал:
Даже если под перемычку места нет, посмотреть даташит резануть-перекинуть можно, я когда-то так делал.
shursh
13/03/2010 19:49
Возился сегодня с этим тетликом на работе, аж с 3 - мя тюнерами... 140, 146 , 148.
Итог - сканирует , но не ловит.
В 148 , по рекомендациям VOLOCHA, переставил перемычки.
Внешнее ПЧ подключал - работает...
Вопрос: в 146 тюнере на 3 -й ноге точно ничего не должно быть? ( я коротил на массу, подкидывал 5В через 10К - ничего)
в 148-м на 2-й ноге чего? ,на 3-й ?
АРУ сколько должно быть точно? ( я выставил 5В) ?
VOLOCHA
13/03/2010 23:10
Разве я такое рекомендовал? голливудская улыбка
Подними глаза:
VOLOCHA писал:
браво!
VOLOCHA писал:
Ничего не должно быть....... классно!
VOLOCHA писал:
улыбка
Соединить с корпусом( только в данном случае)...... подмигивание
VOLOCHA писал:
на 3-й ?
Оставь неподключенной...... недовольство, огорчение
VOLOCHA писал:
А вот вопрос: при питании +5В сколько должно быть? смех
shursh
14/03/2010 13:15
2,5 - 4,5V
Не в этом дело (я так думаю). Вскрыл сейчас все тюнера, а они внутри как близнеы - братья (140, 146, 148), и на платах написано 148-09.
Это что развод такой? Или так и надо.
Дело в том, что ремонтом тюнеров, а тем более шаманством я не занимался, менял, когда надо было, да и всё...
shursh
14/03/2010 20:48
Утром схожу куплю другой 146 посмотрим...
VOLOCHA
14/03/2010 23:50
shursh писал:
И это правильно...... классно!
И еще раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитай данную тему: правильный ответ уже оглашался!!!! подшучивать, дразнить подмигивание равнодушие
shursh
18/03/2010 13:58
146 тюнер я не нашел. Пришлось купить 148 ЕА .
Подключил - нет ДМВ. Т.е. когда настройка доходит до 21 канала - черный экран ни снега , ни помех, хоть каких - нибудь. Такое ощущение, что отключается ПЧ.
Поставил в "Витязь", переключил в сервисе, - тюнер рабочий...
Выше написано переставить перемычку,НО этот тюнер собран не на TDA6508ATT, а на ALP506SS.
Даташит на неё я не нашел... Ступор!!!!!!!!!!!
Скажите ГУРУ . Это мне подделку впарили , или они уже на других контроллерах выпускаются?
VOLOCHA
18/03/2010 14:31
shursh,
Похоже что так: ПОДДЕЛКА...... улыбка
Если можешь,то сделай фото внутренностей и наклейки его........будем сравнивать...... сумашествие
shursh
18/03/2010 15:10
VOLOCHA писал:
Пожалуйста.Прошу прощения за качество,но под рукой кроме телефона ничего нет.
VOLOCHA
18/03/2010 23:03
shursh,
И так видно,что то что на фото НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО с тюнерами фирмы SELTEKA.......... браво!
У тебя обыкновенный китаец......... бяка
А наклейка........на заборе тоже много чего можно увидеть....... недовольство, огорчение
Завтра постараюсь приточить сюда фото оригинала........ недовольство, огорчение
И какие в нем коды диапазонов? равнодушие
shursh
19/03/2010 12:20
Так это понятно,что сей прибор из дружественной нам страны......... смех
Коды А1 92 34
Мне так сказали, не верить нет причин, т.к. МВ работает...
VOLOCHA
20/03/2010 23:05
А вот и фото:
KS-H-142EA:
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 22:07
А вот и фото:
KS-H-148EA:
shursh
30/03/2010 16:41
Закнчиваю эту эпопею....
В общем так. Ни 142, ни 146, ни 148 (с перестановкой перемычки) НЕ ПОДХОДЯТ.
Ставил сначала в исправные аппараты, а потом в этот телик - результат 0 !
Сегодня принесли панас с таким же шасси (только трубка 51), подставил тюнер - РАБОТАЕТ.
Вот так. Советовали из Thomson попробовать, но таких нет пока в наличии. Не знаю . может подошел бы....
СПАСИБО за советы!
классно!
gaydamaking
30/03/2010 18:04
shursh! Сегодня "откопал" тюнер ENV578E1G3 (понадобилось антенное гнездо) , вместо которого я воткнул тюнер от THOMSON. 3_го марта советовал и тебе сделать тоже самое... За это время наверное смог бы и тюнер от THOMSONa найти.
shursh
30/03/2010 19:07
увы... не нашел....
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 18:09
gaydamaking писал:
Если аппарат на столе - то попробуйй 146 или 148...
Очень интересно : пойдет, или нет!?????????????
VOLOCHA
30/03/2010 21:04
shursh,
От того,что эти тюнера не имеют ничего общего с ОРИГИНАЛЬНЫМИ тюнерами фирмы SELTEKA,фото которых я приводил выше...... браво! улыбка
shursh
30/03/2010 21:49
Ничего общего не имеет, тот , который я на фот выложил, остальные SELTEKA!!!!!!!!!!!!!!!
Хотя китаец нормально работает ....
VOLOCHA
30/03/2010 22:32
Отчего же тогда не получилось,если у всех получалось? недовольство, огорчение
Проц то хоть какой в SELTEKA?
И что за китаец? равнодушие
shursh
30/03/2010 23:14
Можно ссылочки?
Который на фото. Работает в "Витязе" только в путь!
VOLOCHA
31/03/2010 01:30
shursh,
Можно ссылочки?
Да даже в этой теме бросали:
А не пошло у Вас оттого,что как Вы же и писали:
И не более.......все просто...... упс! подшучивать, дразнить улыбка
