Samsung CS-15K5Q ш.KS1A - не выходит из ДР (РЕШЕНО) | |||||||
| NICK 01 03/03/2010 23:44 |
Уважаемые специалисты! Хотел бы лолучить от вас свежих мыслей, свои заканчиваются.
Ситуация следующая: телевизор CS-15K5Q шасси KS1A, после грозы. Был убит тюнер AA40-00067A, UOC TDA9381PS/N2/3i1310 SPM-802EEN5, несколько стабилитронов по цепям питания.Так же погорели "земляные" дорожки возле тюнера и UOC. Все неисправные детали заменены, причём UOC куплено уже два: сначала TDA9351PS/N2/3/0457 SPM-802EE. и потом с родной маркировкой TDA9381PS/N2/3i1310. Память A81DC хоть и осталась жива, но заменяна на 24C08WP прошитую.Дорожки восстановлены. Телевизор находится в дежурном режиме(светодиод горит) и ни на что не реагирует. Пробовал чистую память, разницы ни какой. Ситуация аналогичная этой уже рассматривалась в этой теме: http://monitor.espec.ws/section1/topic95035.html , но там всё разрешилось путём замены конденсатора на 47пФ. В моём случае генератор работает, на всякий случай кварц и кондёры менял. Толку ноль. При отпаивании 1 ноги проца стабилизатор KA7632 8 и 5 вольт выдаёт. Сигналы от ИК приёмника на проц приходят, смотрю осцилом. Нажатие кнопок соответствующие напряжения на 6 и 7 ногах создают. Не могу понять почему UOC даже не пытается стартануть. Что ему давит на "мозг"? Может кто что посоветует на что обратить внимание. |
| MASTER+ 04/03/2010 00:04 |
Отпаяй ФП. Как шины и сколько там? |
| NICK 01 04/03/2010 00:18 |
На клоке и дате сидит по 5,3 вольта. Каких либо шевелений там не видно, но в дежурном режиме, по-моему и не должно. А что такое ФП? ![]() |
| goga_tv 04/03/2010 00:33 |
Фотоприемник ![]() |
| zarah 04/03/2010 00:35 |
NICK 01, ФП - это фотоприемник.
http://monitor.espec.ws/section1/post950983.html#950983 - изучай. |
| Alexasha 04/03/2010 00:39 |
| NICK 01 04/03/2010 00:39 |
Спасибо за пояснение. Отпаять не долго, конечно, хотя судя по показаниям осцилла он исправно трудится. Сейчас пойду отпояю и доложу о результатах. |
| zarah 04/03/2010 00:49 |
NICK 01, Питающие напруги на проце?
Не исключен вариант что ты мог купить "пустышку" (я про проц). |
| NICK 01 04/03/2010 00:55 |
Спасибо zarah за пояснение. Я конечно знаю что такое фотоприёмник. Просто по привычке называю его ИК-приёмником.
Выпаял я его, но ничего не поменялось. |
| goga_tv 04/03/2010 00:55 |
NICK 01, пройдись по питанию проца, какое напряжение на 36 ноге? |
| NICK 01 04/03/2010 01:04 |
На 36 ноге 0 вольт.Но туда , по-моему, должно приходить 8 вольт при переходе в РР. На 61, 56 и 54 ногах по 3,17вольта, а на 64 - 2,57в. ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 02:18
zarah! Когда у меня в распоряжении был один проц: TDA9351PS/N2/3/0457 SPM-802EE и он сидел глухарём, я засомневался во-первых в адекватности замены и во-вторых жив ли он . Поэтому купил, почти через год второй TDA9381PS/N2/3i1310 SPM-802EEN5 , такой как и стоял в оригинале. Но и он не хочет работать, ведёт себя аналогично первому. У меня такое впечатление, что у него на портах что-то висит не ладное и он не может стартануть. Жаль что нет карты напряжений по постоянному току на этих нескольких выводах в ДР.Было бы легче увидить аномальность в обвязке. А методично менять все детали в обвязке проца на заведомо исправные не совсем конечно интеллектуальный подход. |
| goga_tv 04/03/2010 01:25 |
NICK 01, посмотри осцилом на 6-й ноге IC802 и вообще проследи сигнал ресета до 60й ноги проца. а вообщето у меня такое впечетление
| NICK 01 04/03/2010 01:41 |
На 6 ноге сидит 3,35в, а на осциле почти идиальна линия. На 60 ногу ресет приходит бодренько. На счёт пустышки. Первый проц я покупал у себя в городе (Таганроге). а второй неделю назад в Москве на Митино. Неужели такая вероятность попадания на пустышку. И на первый и на второй проц мне давали гарантию. Какой им смысл был продавать "пластмаску-пустышку" с гарантией если всё равно вернут обратно. Ну и задающий генеретор всё таки генерит. Или это ещё ни о чём не говорит. |
| zarah 04/03/2010 01:59 |
NICK 01, А № партии процов не совпадает? Смысл продать есть всегда (ты сначала попробуй верни) а пообещать и слона можно. )
Может это тебе как то поможет. Карта напряжений, не родная, но все же. |
| NICK 01 04/03/2010 02:52 |
Партии не совпадают так как куплены в очень разное время. Первый ещё в начале 2009 года в магазине у приятелей. Они горячо убеждали, что является заменой. Я по быстрому причесал убитый телек, впаял панельку, вставил проц и не получив результата забросил его в долгий ящик, посчитав виною не проц, а свою невнимательность.Если бы сразу пошёл возвращать проц, то его бы приняли. А вот недавно был в Москве и вспомнив о покойнике-телеке решил купить ещё один с оригинальной маркировкой. Была мысля починить телек и подарить его кому либо из не очень обеспеченых знакомых. Но опять не получив результата у меня уже как бы вожа под хвост попала. Возник спортивный азарт - неужели не смогу одолеть хренов ящик. Порог рентабельности уже давно пройден. В голове борются два мотива, один выбросить его на мусорник, а другой во "имя науки" всё таки его победить.
За карту напряжений огромное спасибо, пойду сейчас всё тщательно промерять. |
| NICK 01 04/03/2010 18:12 |
Провёл ещё ряд экспериментов по прояснению картины.
Во-первых разжился ещё двумя процами: TDA9381PS/N2/3i0974 SPM-802EEN4 и TDA9381PS/N2/3/0565 SPM-802EEN1 Воткнул их, но результат тотже - дежурный режим. Сделал промер напряжений на выводах проца, я думаю что опытный взгляд увидит аномалию. В распоряжении имеется уже четыре проца. По теории вероятности хотя бы один из них должен быть не "пустышкой". Ещё у меня такие мысли, так как процы уже все другие и память новая, нигде не сохранилось информации, что телек был обесточен в дежурном режиме. Соответственно при подаче питания он должен сразу начать включаться, но так как процу что-то не "нравится" в своём окружении он сразу уходит в ДР или вообще не может даже начать цикл запуска. У кого есть какие мысли по этому поводу? Буду очень признателен, |
| VladimirP 05/03/2010 12:25 |
По запуску проц. опрашивает память. Если она чистая или чужая, проц её тотчас прошивает средними заводскими значениями и менее, чем через минуту выдаёт строчные имп-сы. Цифровая часть проц-ра ограничивается ногами 1-12 и 54-64.Если шина не "вертится", то отбросить тюнер и поднять все стабилитроны.Желательно заменить ёмкости C216,C217, C218, C225, C248 - без объяснений. Питание должно быть +3,3 Вольта (не больше и не меньше). Проверить формирование +8 Вольт. Сменить кварц. резонатор... Больше ничего в голову не лезет (аппарат простой, как АК-47) |
| Мaстер М@x 05/03/2010 12:37 |
| key-s 05/03/2010 14:08 |
Погляди внимательнее, возле UOC, может где пропустил подгоревшую.. |
| zarah 05/03/2010 18:42 |
И соответственно не только дорожки могли отгореть. Всю обвязку тщательно проверить не мешало бы. |
| NICK 01 05/03/2010 19:06 |
Сегодня на ночь беру у приятеля точно такой же телик. Думаю что завтра отпишусь о проделаной работе. |
| NICK 01 06/03/2010 10:22 |
Вчера вечером привёз от приятеля рабочую плату с такого же телевизора и неисправность была выявлена за пять минут. Виной всего этого "затяжного" и безпросветного геммороя оказался транзистор Q901, который управляет зелёным светодиодом. Неисправность ,конечно, детская, но и в тоже время была очень коварная. Во-первых этот транзистор находится физически очень далеко от лроца и при бесконечном обследовании обвязки проца редко попадает в поле зрения. Во-вторых формально он свою функцию выполнял: светодид светился и этим усыплял бдительность. В-третих при прозвонки его на обесточеном шасси, без вапаивания, прибор показывал нормальные переходы. Но при включении в них появлялась утечна и он помимо включения светодиода приводил проц в состояние полного каматоза. Я обратил внимание на то , что в рабочем шасси на пятой ноге проца в дежурке сидит ноль вольт , а у меня 1.2 вольта. Проверив на "ходу" состояние транзистора я увидил,что на зммитерном переходе у него 0,1 вольта, а должно быть 0,6 вольта. При этом, ещё раз повторю, процессор находился не в дежурке, а в полностью бессознательном состоянии. Транзистор я заменил на кт3107д.Все процессоры , четыре штуки, оказались не пустышками, а вполне даже наполнены нужным содержанием. Всем спасибо за поддержку, проблема решена, тема зекрыта. |
