Tv ROLSEN C21R70 Не светится экран | |||
| Ореховский Ю.А. 04/03/2010 14:21 |
Шасси не знаю очень похожа на Рубин
Состав : Процессор TDA9381PS/N3/1/1730 кадровая TDA8357, тюнер KS-H-14803, унч TDA7057A, память 24C08. Строчник PET-22-23С БП - TDA16846 При включении запускается переходит из дежурки в рабочий режим. Напруги на БП все в норме +В 112. Питание CPU и RAM в норме 3,2в. Но экран черный ,высокое то же есть если немного подкрутить SCREEN на FBT то появится серый фон с ЛОХ. На 51, 52, 53 ногах проца напруга составляет 1,2в (занижена) причем на всех примерно одинаково, ВУ почти заперты. Память перепрошивал, тюнер и SF фильтр подкидывал. Клиенты еще говорили что по НЧ звук проходит т.е. подключали DVD к этому телеку он не показывал, но звук типа был. Кроме этого еще пробовал подключать с ЛАСПИ ПЧ на IF тюнера картинка также не появилась. Ребята прошу помощи может у кого была подобная проблема с таким аппаратом. |
| Barracuda 04/03/2010 14:59 |
ВУ на чём собран?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 14:00 Транзисторы проверены?
Откуда он там? ![]() |
| Ореховский Ю.А. 04/03/2010 15:08 |
ВУ собран на транзисторах 422 и 423 проверял дефектных не нашол - только если еще все заменой попеременять
Я имел в виду память в норме. |
| goga_tv 04/03/2010 15:38 |
Ореховский Ю.А., смотри схему формирования АББ, 50я нога проца, диодики (наличие импульсов осцилом неплохо бы взглянуть) Транзисторы - заменой.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 16:39 узнай как появилась неисправность. |
| Ореховский Ю.А. 04/03/2010 15:43 |
Спасибо - покапаю АББ, а узнать как появилась неисправность невозможно - клиент очень мутный телек вскрывал но сказал что ничего не делал. |
