Sharp 14R2 MK2S шасси? SZY нет цв.изображения с обоих в.вход
volodumir
04/03/2010 15:30
Тюнер TNC - 8333 DFS 5V
М/контроллер LC 863332B
В/процессор LA 76810A
TDKS BSC25 - N1003B
Память 24С08А
Коммутатор CD 4053CS
Поступил без антенного гнезда на тюнере и с жалобой, что с в.входа идет очень слабое изображение.
Труба оказалась почти мертвая. Более - менее удалось ее восстановить( Квинтал - 5 ). Вывел антенное гнездо на корпус ТВ сбоку. ТВ заработал, но с в.входа идет ч.б. изображение. Схемы не нашел( ТВ похоже китаец ).
Может быть, что-то сбилось в сервисном меню?
Подскажите пожалуйста.
киев
04/03/2010 15:46
volodumir писал:
Никому этого больше не рассказывай!
volodumir писал:
Может. Кто мешает проверить? На, почитай.
volodumir
04/03/2010 16:52
Спасибо за подсказку. Буду пробовать. А антенное гнездо вывел сбоку, чтобы не мучаться при снятии задней крышки.
киев
04/03/2010 19:28
Антенное гнездо снимается с любого дохлого тюнера, которых у любого мастера навалом и припаивается лучше, чем родное.
Прошивку на этот телек сам искал пару лет назад - не нашел, подошла от SAMSUNGa. Будешь искать - ищи не на телек, а на проц.
киев писал:
На, почитай.
LC863ххх (шасси 3Y01)неисправности.rar
- а зачем давать КАСТРИРОВАННУЮ ИНФУ, содранную на МОНИТОРЕ, если можно дать ССЫЛКУ или просто набрать в Гугле:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
и прочесть все 6 страниц ЭТОЙ ТЕМЫ?!
volodumir писал:
- не верь в сказки - кин на помойку и "лечить" нужно так:
Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора (в Гугль скопируй - и прочтешь всю статью)
Все проблемы ЭТИХ ШАССИ давно собраны по этим ссылкам ...
Лё
05/03/2010 00:52
киев писал:
Я вот тоже так думал, а теперь в пору давать объяву: "Куплю антенные гнёзда от тюнеров, много!"
... к сожалению клиенты ломают их чаще, чем тюнера битые приходят, скоро с целых буду гнёзда вырывать хммм... (сами-то вырвать пробовали? не так и просто это сделать подшучивать, дразнить )
киев
05/03/2010 01:22
Лё писал:
Ну, ващето я тоже со всех битых поснимал, а недавно пришлось пустить под топор вполне рабочий СКВ-41. 2 соска на нем оказались нужнее самого тюнера. смех
anvil
05/03/2010 15:07
В Митино гнездо стоит 6-10руб.
volodumir
06/03/2010 13:40
Появилась новая проблема - не работают кнопки управления на передней панели ТВ. Думал из-за сломавшегося С1815 (он стоит прямо под сетевой кнопкой), но после его замены ничего не изменилось. Теперь не могу зайти в сервис. Не могу найти схему даже на м.контроллер LC863332B.
volodumir, ты прочел ЧТО я тебе ВЫШЕ писАл? Видимо НЕТ! Ну тогда МУЧАЙ его дальше ... улыбка
