Grundig CUC5361 - пропадает звук, выключается [РЕШЕНО] | |||
| Andrey_79 04/03/2010 22:48 |
Добрый день, уважаемые!
Проц - SDA20562-A005 Память - SDA2546 Звук.проц - TDA6610-2 БП - TDA4605 Пропадает звук (то появляется, то нет).Когда звука нет - на экране появляется OSD и телек через 10-30 минут переходит в ДР. Когда звук есть - OSD нет (как положено) и в дежурку не переходит. Остальное всё раб. нормально. Звук на вход TDA6610-2 приходит - на выходе его уже нет, импульсы (4хР Pulse) 24 нога - есть и на I2C шине импульсы присутствуют. Менял TDA2546 (на 25C08),кварц проца (12МГц) - результата нет. Контакты на сетевой кнопке откидывал - ничего. Помогите разобраться, может было у кого? |
| goga_tv 04/03/2010 23:23 |
Andrey_79, как поживает сетевая кнопка? Если не проверил, тему можно было не открывать. |
| Andrey_79 04/03/2010 23:25 |
Доп. контакты на сетевой кнопке откидывал - ничего ( было написано сразу), или прверить не только доп.контакты? ![]() |
| goga_tv 04/03/2010 23:26 |
УПС недочитал
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 00:28 отсоедини управление с клавиатуры |
| Andrey_79 04/03/2010 23:36 |
отсоединил - звука нет ![]() |
| goga_tv 04/03/2010 23:44 |
Andrey_79, такая ситуация как у тебя , возможна , если с 8й ноги 8214 поступает сигнал отсутствия видео. Проверь что на базе Т537, или выпаяй его. Если пропадание звука прекратится, то смотри обвьязку 8214 , (литы, особенно по цепи прихода видеосигнала.) |
| Andrey_79 04/03/2010 23:52 |
goga_tv - ты гений!!!!.... Выпаял транзистор - звук есть.. на базе было 0,6В... щас буду разбираться...Только у меня стоит TDA8215B |
| goga_tv 04/03/2010 23:53 |
по-моему полная замена |
| Andrey_79 04/03/2010 23:59 |
ну да.... к тому же намного дешевле
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 01:18 видео приходит и не пропадает... наверно 8215 нужно менять ![]() |
| Andrey_79 22/03/2010 17:52 |
Намучился с этим телеком - капец.
Видеосигнал на TDA8215 приходил нормальный, вроде без искажений. Режимы работы этой микры в норме. Пропадание звука зависило от положения картинки на экране (регулировки фазы), и сдвинуто немного вправо (1 см). Поэтому проверял что касается фазы и частоты строк и - найдена ёмкость С522 (22n x 100V), хотя посхеме 15n. Прверить её не удалось, так как при выпайке одна ножка осталась в плате. После замены - растр наместе и звук не пропадает. Всем спасибо за помощь! РЕШЕНО |
