Panasonic TC-15PM50R - нет запуска БП | |||||
Lobanovandrew 05/03/2010 18:42 |
Состав:шасси МХ-7Z, память - 24С08, БП - STR-F6654, HOT - 2SD2553, AN5539.
Со слов клиента тв выключился таким образом: растр в течение 4 сек постепенно уменьшался по вертикали и горизонтали в итоге до точки и всё! После нет никаких признаков жизни. Напруги на вторичке отсутствуют. Заменил STR-F6654 (поставил свою - но есть сомнения что рабочая, не помню) - результата никакого. Все диоды при прозвонке нормальные. Емкости в первичке менял - безрезультатно. Сегодня ТВ привезут, будет больше информации. Может ли это быть из-за STR-F6654? |
viktor_ramb 05/03/2010 19:26 |
Lobanovandrew, ТПИ неплохо было бы прокачать. |
MASTER+ 06/03/2010 00:05 |
Проверь кнопку сеть. |
Lobanovandrew 06/03/2010 00:50 |
на лите 300в висит! |
Lobanovandrew 06/03/2010 17:43 |
Поставил новую STR F6654 на выходе вместо 140в около 27вольт.Уверен что это напр было и со старыми стрками-просто мерял на шкале 300в(ТЛ4М).Но задача остаётся-БП имеет генерацию но почему такое заниженное напряжение и только на выходе там где должно быть 140в(на других выпрямителях о вольт)?!ТПИ работает,не работает полная раскачка БП.Буду искать что его останавливает. |
Lobanovandrew 10/03/2010 23:25 |
Похоже это всётаки не ТПИ-случайно менял 22мкфх160 в первичке БП и забыл поставить ,включил-загорелся светодиод,генерация есть STR-ка вышла в режим но на B+ тоже напряжение что и было и слышно прерывистые щелчки на ТПИ.Ещё не успел проверить 470пф на диоде и сам диод на 140в.47мкфх160 менял.Как сделаю отпишусь и удалю лишнее в посту.Неисправность интересная.На телик просто времени не хватает. |
Lobanovandrew 12/03/2010 22:18 |
Ребята помогите!Менял R817,C811,R809,R836,C828,оптопару,D831,C831,C865,D853,на вторичке отключал 16 и 10 ногу ТПИ,замыкал диод в оптопаре-ничего не помогает!Чего этому гаду нужно. .Напомню шасси MX7Z. |
ali00001 12/03/2010 22:26 |
отключи строку и попробуй на лампе |
goga_tv 12/03/2010 22:28 |
Lobanovandrew, я решил нарушить твой монолог
Обрати внимание, что в дежурном режиме к оптопаре подключены Q853 ,Q854, потому напряжение и может быть значительно меньше 140 вольт. А вообще опиши проблему более детально, есть деж режим или нет? ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 23:28 уже не монолог |
tovirus 12/03/2010 22:34 |
Попробуй отключить В+ идущая в ТДКС. У меня была похожая проблема. Виновным оказался НОТ... |
goga_tv 12/03/2010 22:41 |
недочитал. Lobanovandrew, оставь 140 и питание оптопоры , остальное отсоедини. |
Lobanovandrew 12/03/2010 22:48 |
Спасибо за ответы завтра сообщю результат и более детальные напряжения и поверки.А строку кстати отключал(после С865),вешал лампу. |
Lobanovandrew 13/03/2010 12:59 |
Отключил всю вторичку оставил только цепь B+,отключил строку повесил лампу на С865-на нем около 1.5v.При включении 15 ноги ТПИ ничего не меняется и на С832 вообще 0v.При включении строки и снятии лампы на С865 уже теже 27v, а на С832 1.5v.Может это SE140N? |
tovirus 13/03/2010 13:14 |
Cмотри сюда http://www.ra-publish.com.ua/ra/2005/11/8805.htm тут ясна объясняется режим работы STR-F6654... Пороги срабатывания, защита и. тд. Удачи
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 14:19
извини дружище, но нельзя всю вторичку отключить! С 13 и 15 ноги ТПИ питается же оптопара. |
Lobanovandrew 13/03/2010 21:21 |
Да это я по выше написаному совету.Да питание оптопары идет с 13 и 15 ноги.Менял SE140N-безрезультатно.Попробовал снова снять 22х160v (С826)-ТПИ стал шелестеть,загорелся светодиод(с прерывами раз в сек) и всё включено без лампы.На С861(26V)-5v,на C857(11v)-3v,на С865(140v)-40v,на С859(13v)-3v и все пульсируют.На 4 ноге str6654 при этом 13в.Я в конец запутался.Всё таки ТПИ что ли? |
tvn1 13/03/2010 21:25 |
STR F6654 - Однозначно!!
ЛАЖЁВАЯ!!! Глянь в похожие - ПОМОЖЕТ. |
Lobanovandrew 13/03/2010 21:28 |
Не знаю, но ведь я ставил новую и ничего не менял при этом характер неисправности не изменился.Сейчас стоит старая STR6654.Может новая бракованная?Вообще они часто паленые? |
tvn1 13/03/2010 21:32 |
Ну Ты хоть глянул как ОНА работает?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=STR%20F6654 |
Lobanovandrew 13/03/2010 21:37 |
Да читал я про неё!похожи и str f6653-по ней у меня есть описания.С 16 вольт на 4 ноге начинается её жизнь,у меня до этого не доходило.Попробую поставить ещё одну. |
zuev-tv 13/03/2010 21:42 |
Lobanovandrew, Заикался уже об этом. Смотри кондеры (как вариант) - они как вирусы под нас подстраиваются.
Последнее время идут - с прогревом летит ЭПС. |
Lobanovandrew 13/03/2010 21:50 |
Литы или керамику(...х2kv)?Кстати ТПИ можно исключить? |
zuev-tv 13/03/2010 21:57 |
Lobanovandrew, Я про литы, и кстати
не коротнет. |
tvn1 13/03/2010 22:06 |
Это про ЧТО? |
Lobanovandrew 13/03/2010 22:07 |
Я не сообразил что литы-ЭПС(ESR) эквивалентное последовательное сопротивление,естественно на ИБП оксидные ёмкости с малым ESR дают утечку.Короче займусь тотальной заменой. |
tvn1 13/03/2010 22:13 |
Так будешь менять на большее ЭПС? И это тестером мерить? Тогда литы проще исключить..... |
Lobanovandrew 13/03/2010 22:43 |
Я имел ввиду с большим ESR-меня телик довёл!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 00:16 Поменял ещё одну STRF6654-все показывают одни и те же напряжения. |
tovirus 14/03/2010 02:44 |
Я сильно подозреваю что на 1 ноге вся беда! Начини с R811 и так дальше все резисторы по этой ветке... И еще что-то! Проверь какое напряжение на С826 (от 52 до 60 В - Д817). Если не то, проверь - случяйно Д817 не в замыкании? MA2560 стабилитрон 1 Вт на напряжение от 52 до 60 В |
Lobanovandrew 14/03/2010 13:55 |
Tovirus!Tovirus!Tovirus!Tovirus!!!!!!! Ты как в воду смотрел!Телик я уже сделал и только теперь читаю твоё сообщение.Вся гадость этого тупого БП заключалась в зенере MA2560(56v).Поставил два последовательно стабилитрона 27в и КС531.Причём звонился с*ка как рабочий.И он оказался последним при проверке всех деталей в первичке!!!Не могу понять зачем делать панасам такие сложные БП!Тема закрыта! |
MASTER+ 14/03/2010 16:22 |
Зачем лепить всё что в огороде нашёл?
И где на 1 странице про стабилитрон? |
Lobanovandrew 14/03/2010 18:14 |
Ничего я в огороде не ищу-там стоит последовательно резистор на 0.125w зачем тогда MA2560 на 1W?Второе и самое важное-кнопка сеть в порядке! |
