Rubin - нет зелёного цвета [РЕШЕНО] | |||||
| Anzor 06/03/2010 01:09 |
Rubin серийный номер не знаю,так как оторванна бумага.Кнопки на передней панели треоугольником,острием вниз.Состав:TDA6107Q,TDA9351PS/N2/1I0855,BU2508DF,TDA8356,6N60,tda16846,24c08,tdks тоже нет бумажки.Первопричина была в срабатывание защиты.В сервис режиме работала не уходя в защиту.Была кадровая полоса.Заменил кадровую.Начала показывать на пол экрана (верхняя часть ровно)затем заменил проц на tda9381ps/n2/1I1520.Работает нормально.Проблема в зеленом цвете.На кинескопе все напряжения одинаково нормальны,около 160в.Где нужно зеленый цвет отыскать?С предыдушим процем тоже небыло зеленого |
| zarah 06/03/2010 01:18 |
| Telik 06/03/2010 01:19 |
Состав похож на Rubin 55FM10T, схема есть тут:
http://www.rolsen.ru/content/tech/55FSM10_ver02.pdf Проверь резисторы на плате кинескопа. Меняешь местами на входе микросхемы TDA6107 зеленый с красным, если зеленый не появился - меняй микросхему. Если появился, смотри цепь от проца до TDA6107. |
| киев 06/03/2010 01:24 |
Какая проблема? На цветном? На черно-белом? ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 01:29
Пусть сначала ответит - в канале цветности или в ББ, тем более, что если я правильно понял, на всех катодах одинаково по 160В. |
| Anzor 06/03/2010 02:15 |
Резисторы поменял местами,даже крест на крест.О напряжениях Чорт меня попутал сегодня.Завтра со свежей головой |
| Anzor 06/03/2010 12:19 |
TDA6107 поменял.На катодах на 2х по 160в а на другом около 50в.Кинескоп сдыхает.Спасибо всем.Тему закрываю |
| zarah 06/03/2010 17:33 |
Anzor, А как ты кин проверил? |
| Anzor 06/03/2010 21:28 |
Проверил перепайками резисторов,с зеленого выхода на другие катоды кина и наоборот
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 21:32 Зеленый цвет был заметен в av буквы были заметны,но очень слабо.Проверил перепайками резисторов,с зеленого выхода на другие катоды кина и наоборот |
| Telik 06/03/2010 22:51 |
А кто говорил, что на всех катодах 160 вольт? Правильно, что проверял на выходе микросхемы... Собственно, с проверки кинескопа и надо было начинать ремонт... |
