Rekord CT-2103PF - нет изображения (РЕШЕНО) | |||
| makeym 07/03/2010 15:02 |
шасси - PX20025
проц. TDA9341.... звук. AN17821A стр.транс. BSC25-N0102 память. FM24C08A б.п. C4458 стр.транзистор. TT2140 кадры STV9302B Со слов хозяев неисправность такая - телик то показывает горизонтальную полосу то немного полоса расширяется - или ваще темно. Купили они кадровую STV9302А поменяли прикрутили а припоять забыли, включили телик - полоса и вроде запашок горелым - так телик оказался у меня. Припаял я эту микросхему (такой новой у меня нету) включил звук есть, каналы переключяются, вместо изображения такая мазня (фото) - подскажите возможна такая хрень из-за кадровой или копать в другую сторону? (схемы нет) |
| shursh 07/03/2010 15:11 |
Из-за кадровой.
Проверяй её питание. |
| makeym 07/03/2010 15:46 |
на 2 ноге судя по даташиту должно быть вольт 30 а у меня 11-да и на остальных ногах кроме массы по 6-8 вольт, чего явно быть не должно. Куплю после выходных новую-там будет видно,пока его я думаю и ковырять бесполезно. shursh, спасибо!-обнадёжил-я раньше по кадрам такова изо..не встречал! |
| Nik 07/03/2010 18:29 |
Кадровая имеет двух полярное питание. На 2 ноге + половина питания, - половина питания 4 нога. Похожую полосню видел на падучих трубах с оторванной маской. Изображение, графика есть? ДОБАВЛЕНО Март 07 2010 Схема http://archive.espec.ws/section742/file17990.html |
| makeym 07/03/2010 18:50 |
Nik, изображения и графики нет-но телек не падал(хозяин клянётся) за схему спасибо ![]() |
| gilan 09/03/2010 02:56 |
Цветной муар в этих телевизорах (Rekord, Еrisson - чьи кадровые построены на STV9302) может быть связан не с изгибом сетки в кинескопе в результате падения, а с дефектом кадровой. Причина дефекта - высохшие емкости по питанию кадровой, их две - поскольку питание кадровой двуполярное, по 100mF/25v - замени обе. У меня уже вошло в привычку менять их не глядя, если попадется один из названных телевизоров - особенно Rekord - из-за большой "любви" к повторам и паршивого качества этих емкостей заводской установки. STV9302 могла остаться целой, а могла и не выдержать такого "издевательства" - разнобоя по питанию. Если на кадровых катушках ОС по 0v, то нормально, если нет - то кадровая "слетела" - её нужно заменить. |
| zarah 09/03/2010 09:03 |
makeym, Если ты мастер (а не хозяин ТВ), то что мешает тебе проверить осциллограммы на КОК? А если нет осцилла, то тупа напруги там же. Тем более что даташит ты читал, а там ну ВСЕ буквально разжевано.
Схема и шасси на твой ТВ лежит здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html или ты в поиске забанен? Шасси у тебя указано неправильно, исправляй. |
| makeym 09/03/2010 17:41 |
Поставил новую микросхему-телик заработал.(кондюки по питанию+15в и -15в поменял как скачал схему) zarah, по поводу шасси-кроме CCE-V0 на этой плате я больше нихрена ненашёл (а где искать я знаю) единственное, снизу был пятизначный номер-но это явно не номер шасси. Телик собрал-должны забрать-поэтому zarah, если знаеш номер шасси - исправь буду благодарен! Всем кто откликнулся-СПАСИБО! |
| мастер-ломастер 09/03/2010 17:44 |
makeym, а отметить тему РЕШЕНО. |
| zarah 09/03/2010 22:04 |
makeym, Почему процессор озвучен не полностью?
| makeym 09/03/2010 23:15 |
zarah, на проце далее идёт наклейка с версией прошивки-которую хрен разглядишь,(затёрта напроч) иначе озвучил-бы полностью.Шасси исправил. |
