Saba 63ES667 шасси ICC5 - СР уходит в защиту [РЕШЕНО]
Григорий 1010
07/03/2010 22:04
состав TEA2029C, U4606, MDA2061, TDA4445B, TDA4440, CCU-THOM-07. Не могу разобраться. После ремонта блока питания и строчной. Замена BU508A, BC337-40, BC368, BC548B, BC558B, BD434, ZPO4,3, 1N4148, все литы в первичке. Горел строчный транзистор. После замены идет запуск сточной и сразу в защиту. На отключеном строчном дает 142в. Подключил внешний накал. При запуске загорается екран, видны линии обр.хода и в защиту.
goga_tv
07/03/2010 22:44
А если при этом лампочку подцепить 60вт , что тогда?
Григорий 1010
07/03/2010 23:01
На лампочку и выдает 142в
goga_tv
07/03/2010 23:08
Григорий 1010, вопрос к ТДКС и его обвязке (возможно что-то грузит) , а возможно и самому ТДКС хана - случай нередкий.
Григорий 1010
07/03/2010 23:28
Да с обвязкой вроде бы все в порядке.Может и строчник?Так ведь экран загорается без геометрических искажений.
goga_tv
07/03/2010 23:41
извини не обратил внимания, что экран загорается. Выйми плату с U4606 (от ПК отсоедини) и включи. Что при этом?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 00:43
Да , при включении , какие напряжения на катодах?
Григорий 1010
08/03/2010 00:49
Напряжение на катодах 175в а при вынутой плате с U4606-65в
goga_tv
08/03/2010 01:00
Непонятно , как он при этом засвечивается с ЛОХ.
при вынутой плате тоже идет в защиту?
Как ТВ идет в защиту ? Откуда ты знаешь , что это защита? пропадают все питающие напряжения? Как загораются светодиоды? Номер канала появляется?
Григорий 1010
08/03/2010 02:11
При вынутой плате тоже уходит в дежурку.Экран засвечивается,только намного ярче и переходит и дежурный режим,горит красный светодиод,а при запуске гаснет и снова загорается..Напряжений нигде нет,кроме на дежурном трансформаторе.
barabashka
08/03/2010 13:26
Григорий 1010 писал:
Много это, должно быть 127в.
Повышенное строчное питание, будут завышены вторички с ТДКСа. А защита как раз и берётся с 13в.
Григорий 1010
08/03/2010 15:31
А какое должно быть на 28 ноге,у меня 0,8в.Без лампочки на строчнике 146в.Во вторичных :212в,23в,13.
goga_tv
08/03/2010 20:16
barabashka, Григорий 1010, для этой диагонали нормальное напряжение 148 вольт.
Григорий 1010, ТВ на пульт реагирует (переводит ТВ с деж режима в робочий?)
Григорий 1010
08/03/2010 21:42
Нет,на пульт не реагирует.
goga_tv
08/03/2010 22:15
Григорий 1010, вот и начни отсюда. Питание проца, обвьязка , ресет, напряжение на ИМ-шине. Напомни, у тебя мда2062 стоит, или батарейка, а то аппарат слишком старый - подзабыл. Еще одно, если аппарат был выключен с пульта , и сейчас неработает фотоприемник (слабое звено), то включить его можно только подав видеосигнал со скартаю. (эти ТВ при наличии видео на скарте автоматом переводятся в роб режим)
Заполни свой профиль. Запчастей к этому хламу уйма (у меня)
Григорий 1010
09/03/2010 08:36
Вырубился он сам.Потому как блок питания выгорел.Включается кнопкой.Напряжение на шине 5в есть в дежурном режиме.MDA2061 стоит.
goga_tv
09/03/2010 10:44
Григорий 1010, научи ТВ включаться с пульта.
barabashka
09/03/2010 17:12
Активный уровень низкий, порог 1,26в. Только мерять необходимо во время работы строки.
goga_tv писал:
В схеме 127в указано. У тебя имеется таблица с опциями под кинескоп?
goga_tv
09/03/2010 18:55
barabashka,
я поищу в старых схемах (но на память не жалеюсь) кинескоп видеоколор стоит в этих моделях!
я думаю , что причина здесь
Григорий 1010, озвуч полное название кинескопа.
Григорий 1010
09/03/2010 23:13
Кинескоп стоит:видеоколор A59EAS00X02,напряжение на 28 ноге во время строки 0,8 в.Поменял TEA2029 все тоже самое - запуск и в дежурку.
goga_tv
09/03/2010 23:23
goga_tv писал:
или подай видео по скарта!!! злость
barabashka
09/03/2010 23:48
goga_tv писал:
goga_tv, ты же подскажи человеку что видео через "полный" скарт, с активацией 8 ноги.
Григорий 1010, сенхропроцессор зря менял, это неубиваемая микруха.
Раздели проблему на развёртки и управляющую часть. Возможно телевизор находится в дежурке, а то что ты называешь защитой является тестовым пуском развёрток. Включается строка через 8 вывод TEA2029. Подай принудительно питание (перемкни коллектор -эмиттер TP48)
звезда
10/03/2010 11:20
Я год назад менял неубиваемую TEA2029 шасси F17. Вы можете человеку нормально посоветовать в ремонте?
Alexasha
10/03/2010 12:07
СКОТ писал:
У меня их валяется штук пять наверное битых недовольство, огорчение Летят как полагается.
Григорий 1010
11/03/2010 08:40
Спасибо всем. Испробовал все рекомендации и решил заменить стр. трансформатор.
barabashka
11/03/2010 10:24
Подключил внешний накал .При запуске загорается екран,видны линии обр.хода и в защиту.
решил заменить стр.трансформатор.
Зачем? Защиту отключи.
Григорий 1010
12/03/2010 12:23
А как отключить защиту?
goga_tv
12/03/2010 12:38
А с пульта включается? Григорий 1010, ты хоть приблизительно понимаешь как работает этот ТВ?
Защиту отключать не нужно, она нипричем
или это не ТЫ писал?
Если ни -я не смыслишь, то хотябы делай то , чего тебе советуют...
agent007
12/03/2010 19:17
перегруз по строке идет , когдато было такое даже из за окислвшейся фокусировки ( она там отдельно на плате кина)
подкинь паралельно колектору 5-10 nF и посмотри.
Григорий 1010
15/03/2010 21:43
Замкнул эм\кол тр ТР48 -включается.Информации никакой.Горит красный свето диод.Со скарта сигнал проходит.На пульт не реагирует,кнопки управления не работают.Экран засвечен полностью.В обвязке процессора дефектов не обнаружил. Сигнал с пульта на процессор проходят.Вот- дальше тупик.Может кто подскажет какой процессор под названием CCU-thom-07?
goga_tv
15/03/2010 21:49
А чем тебе такое название не нравится?
С третьего раза до тебя дошло , что на первой странице я написал браво! браво! браво!
Еще неделя на заполнение профиля.
Что на памяти написано?(полностью)
Григорий 1010
15/03/2010 22:39
Название как название,только по схеме МАА2030,а на шасси ITT CCU-Thom-07
goga_tv
15/03/2010 23:59
Григорий 1010,
CCU-Thom-07
это и есть названияе проца, Фотоприемник часто глючит, если ты раньше не видел правильных импульсов с него , оценить его работоспособность трудно. ТР48 я думаю, ты догадался поменять. Осталась память и проц. Поскольку ЧИТАТЬ ты не умеешь, а тем более отвечать на поставленые вопросы , то вызови мастера.
До свидание. ТВ пора на свалку. Ты меня достал злость злость злость Возможно на форуме есть более терпеливые.
Григорий 1010
16/03/2010 09:29
gaga tv спасибо.Телик конечно старый ,но труба нормальная ,жалко на свалку.Извини что побеспокоил.
Григорий 1010
17/03/2010 23:23
Ребята всем спасибо. Заменил СL01 по 8 ноге TEA2029, разбудил CCU-THOM-07 и все пошло. Тема закрыта.
