LG CF-20F89 (MC-994A) - режиме AV нет изображения | |||||
| nemra22 08/03/2010 19:55 |
LG CF 20F89
шас.MC-994A проц.LG 8993-28A видео.TB1238BN str F6707 звук TDA7253 кадр LA 7833 В ВЧ работает нормально,переходит в НЧ звук есть а изображения нет.Перегорел R240,поменял также перегорела дорожка НЧ видео от фронта к тылу,восстановил,видать статика была?!? |
| Oлег 08/03/2010 20:58 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| zarah 08/03/2010 21:40 |
nemra22, Такие темы как ваша, обычно оказыватся здесь
На исправление темы согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - 24 часа. |
| nemra22 08/03/2010 22:00 |
Ладно завтра с утра телик вскрою и по правилам отпишусь. |
| zarah 08/03/2010 22:04 |
nemra22, Это надо было сделать еще вчера...
Перед созданием новой темы внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ раздела. Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы. |
| nemra22 09/03/2010 22:55 |
Я так понял надо TB1238BN менять. |
| nemra22 12/03/2010 08:10 |
Ну кто нибудь ответит,что делать конкретно? |
| zarah 12/03/2010 08:24 |
nemra22, А как можно что либо ответить когда от тебя "0" информации.
Повторю для особо одарённых: При создании новой темы! Обязательно: 1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), тип шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. |
| KRAB 12/03/2010 09:41 |
| viktor_ramb 12/03/2010 09:54 |
nemra22,
Ничего себе статика - прямое попадание грозы? Подай видеосигнал непосредственно на соответствующую ногу проца, а потом уже вывод о работоспособности последнего. |
