Витязь 54CTV730-1TS шасси МШ-71 - горизонтальная полоса | |||
| Морозик 09/03/2010 18:48 |
Состав
UOC - TDA9353PS/N3/1/1871 Memory - LC08B Vertical - ILA8351 Жалоба. Узкая полоса горизонтальная.. но повключаешь и вроде работает.. ------------------------------------------------------------------------------------ РемонтНе включая телевизор пропаял кадровую. плохая (но не очень ) пайка первой ноги
Ну разъем ОС, ТДКС, ..включил. Мелькнула полоска горизонтальная на секунду, и развернулся. На изгиб нет реакции. Все-таки сидит сопелька... еще и в дежурку стал уходить |
| Сибиряк 09/03/2010 19:07 |
А если кадровую другую подкинуть, да TDA? |
| vitamax 09/03/2010 19:10 |
Чё то не клеится ![]() |
| goga_tv 09/03/2010 19:14 |
причиной может быть та же кадровая (пропадает КГИ), или трещина ![]() |
| aze1959 09/03/2010 19:20 |
Морозик, помнишь как говорили-"купили Витязь с ним и ...живите" Пайки особенно в районе ТДКС болячки витязей. А напряги на кадровой какие? |
| Морозик 09/03/2010 19:29 |
Скорее всего пайка...
При включении часто узкая полоса, но ТУСКЛАЯ! Стукнешь - развертка есть, и уже держится.как буд-то прошел сброс. |
| Alexasha 09/03/2010 19:34 |
Пора осциллоскоп включать. Да и тестер тоже. ![]() |
| MASTER+ 09/03/2010 22:43 |
Это опять злая шутка? Измерять умеем или констатация полосы? |
| Морозик 09/03/2010 23:38 |
MASTER+, vitamax, Прекрасно понимаете, что состав собран мышом с соответствующего раздела на Еспеке.
После выпайки и запайки TDA9353 все нормализовалось. Может внутренние механические напряжения снялись. Пайки впрочем неплохие были.
P.S. Запостил, так как хорошая примета спросить на Еспеке, когда не помогает
| БУНЯ 10/03/2010 01:54 |
Морозик, Саша, то что передирать научился-молодец, а в свой ящик заглянуть и добавить своё как положено - лень. Лучше уж ничего не писал, чем вводить людей в заблуждение. Исправь пожалуйста состав, согласно своему "ящику". Так ты бы почитал, для какой модели там написано Vityaz 29CTV720-1TSF шасси МШ-71 , А на счёт горизонтальной полосы, посмотри разьём кадровых катушек, очень много раз встречал, именно там непропай и микротрещины. |
| Морозик 10/03/2010 17:40 |
Я полагаю, что состав телевизора пишется для того:
1. Участвующим в обсуждении было легче ориентироваться в проблеме. 2. При поиске информации по ремонту похожей неисправности в другом бренде, где используется подобный набор комплектующих. Думаю, что указанной информации достаточно для выполнения п1,2. Если мне объяснят (можно в личке) для чего может потребоваться состав именно моего(!) ящика, то следующий раз укажу точнее. А этот, увы ушел..
Добавлю, что не было импульсов запуска КИ, в момент полосы, хотя это и не факт, что исправен выходной каскад. С большой вероятностью можно обвинить процессор. При пересадке (снятие внутренних мех. напряжений)дефект притих..
| Oлег 10/03/2010 17:48 |
Был точно такой же дефект, периодический обрыв по питанию кадровой прямо на пятаке тдкс.
Помучались минут 30 пока нашли ![]() |
| MASTER+ 10/03/2010 17:49 |
Морозик - так ты ещё и препираешься. ![]() |
| БУНЯ 10/03/2010 19:04 |
Саша, сам всё прекрасно понимаешь и сам же себе противоречишь. Писать надо то, что в твоём ящике, а не то, что в чужом. 1. чтобы не вводить в заблуждение других, кто будет с такой моделью "мучиться" 2. чтобы другие ориентировались, с чем имеют дело, (за одно и с кем) 3. а по поводу поиска информации по ремонту похожей, так все телики почти одинаковы и принцип работы одинаковый. 4. ведь тема не для тебя одного, а для большого числа "желающих" 5. весь флуд потом выкинем. |
| ciberslavik 10/04/2013 16:06 |
У меня с такими же симптомами был непропай VD622 и С628 на вторичной стороне БП в цепи +8В |
