Sharp 21E1-FRU (ch. GA-2) - нарушен баланс белого | |||||||
| MIG 10/03/2010 10:55 |
Состав : пр. M61260, IXA319, 24C08, кадр. STV9302 (ch.GA-2)
Преобладает пурпурный оттенок при ч/б изображении, в сервисном режиме возможно отрегулировать изображение SECAM до нормального оттенка, но PAL при этом в дисбалансе (пурпурн.). Смена прошивки проблему не решила. ВУ на ПК (транзисторные) проверил, все исправны. Пушки проверил, по току все равны. Можно, конечно и так отдать, но хотелось бы разобраться в причине. |
| Alexasha 10/03/2010 12:03 |
Входы ВУ поменяй местами. Что будет на ч.б. |
| goga_tv 10/03/2010 13:38 |
а если убрать насыщеность чорно-белая картинка ОК? |
| MIG 10/03/2010 17:48 |
пурпурная. |
| goga_tv 10/03/2010 17:53 |
Ну и причем здесь SECAM , PAL??? |
| C1-65A 10/03/2010 18:01 |
goga_tv, видимо, баланс секама MIG уже нарушил. |
| goga_tv 10/03/2010 18:13 |
MIG, в любом случае вопрос к кинескопу. Подыми накал и посмотри станет ли картинка ЧБ, или сделай как Alexasha, предлагал. |
| key-s 10/03/2010 18:15 |
Убираешь цвет и делаешь баланс ч/б. Включаешь PAL - должно быть всё нормально. Включаешь SECAM и двумя опциями SECAM- (или абревиатурой SKM-) делаешь нули демодуляторов.. Чего сложного то |
| MIG 10/03/2010 19:54 |
Если выставить в сервисе ББ - то изображение пурпурное в обеих системах.
Завтра попробую методу Alexasha, сегодня поздно уже. |
| MIG 11/03/2010 17:59 |
При смене выходов ВУ ничего не меняется.
Кину пипец похоже. Тема закрыта, ящик забрали. |
| Alexasha 11/03/2010 19:23 |
Как проверял???
Отметь [РЕШЕНО] |
| MIG 12/03/2010 03:37 |
Подал накал и замерил R между катодами и ускор.э.
ДОБАВЛЕНО Март 12 2010
Ослеп - не вижу на странице! |
