Schneider STV-1750 шасси 17.1 - нар. корр. и разм. [РЕШЕНО]
gotaras
10/03/2010 11:50
состав:
проц. - ST92R195BO/EOF
память - 24WC32J
кадровая - TDA8177F
видеоуселитель - TDA6111Q
Tранзистор - 2SC5129
бп на TDA16846
TDKC - 13720032C
нарушена корекция и размеры по горизонтали. все напряжения в норме. поменял c308, c309 и c315 по c319, не помогло. транзистор строчный поставил 2sc5129 но не оригинал. когда тестером мерю на транзисторе базы Q-308 тогда размеры меняются по горизонтали, думаю что цепь Q-308 по Q-311 исправна. память 24WC32J може в ней проблема? а транзистор строчный работает 10мин и тогда готов.
Alexasha
10/03/2010 12:05
gotaras писал:
Транзистор коррекции растра?
gotaras писал:
А парусске?
Morlock
11/03/2010 03:21
Лечение таковое: удалить нах оборванный конденсатор по нижней точке диодного модулятора 22нх250в, и установить туда 22нх400вольтей (правильный сцуко). Пропаять все пистоны, предварительно полив их флюсом (ну шоб года 3-4 не было повторов по звуку - с двух сторон мля, а лучше пропустить нитку).
D2012 если звонится нормально - НЕ ТРОГАТЬ.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 02:21
Alexasha, подмигивание
Fargus.m.c
11/03/2010 06:17
Morelock писал:
А что головой ему думать уже не надо. голливудская улыбка
Пора открывать рубрику «Вопрос ответ». смех
gotaras
13/03/2010 18:10
D2012-полный порядок,а если вы говорите о с-317 то его менял но непомогло.прапоял всё чательно и тоже непомогло.D-308 менял.когда отключаю R-335 то размеры сильно уменшаются но корекцыя остоётся серовно подушковай.
goga_tv
13/03/2010 20:09
gotaras, писал:
gotaras,
1.Опиши , что делал, как ТВ вышел со строя
2. Транзистор должен стоять оригинал (а не фуфло китайское)
3. чтобы т-р не горел, сразу замени С308, С309
4. Войди в сервис и посмотри регулируется ли подушка с пульта.
5. Если поставишь чистую память ТВ ее проинециализирует, но возможны проблемы с настройкой и звуком. (прийдется опции выставлять)
gotaras
13/03/2010 21:28
до того когда тв вышел из строя были большие перепады напряжение сети (как говорят свет моргал).попробовал поставить строчный 2SC5387, греется в два раза меньше но дефект остается.с308 и с309 менял по одельности но т-р 2SC5129 все равно греется.Если отпаять R335 экран по горизонтали сужается что по краям не хватает картинки но тем не мение строчник все равно греется.с308 и с309 обрыва не емеют,или нужна точноя ёмкость.Сервис имею на немецком,не очень понимаю. Може у вас есть? Заменил даже предконечный BUZ73 - Q306. Може причина в том что я меняя кондики по одному и на екране ничего неизменившись ставил их обратно хотя их проверил на пробой и обрыв.
goga_tv
13/03/2010 21:41
Може причина втом что я меняя кондики по одному и на екране ничего неизменившись ставил их обратно хотя их проверил на пробой и обрыв.
А что они пол твоей зарплаты стоят? смех ЗАМЕНИ
Поставь чистую память , нечего рабочий ТВ мучать, или зайди в сервис и порули.
Транзистор и в робочем греется прилично.
gotaras
13/03/2010 21:59
буду искать кондики и память.Напишу как все сделаю,если можеш ,ГОГА не проподай.
brt137
17/03/2010 19:14
gotaras, чем память менять, ты бы лучше сброс сделал через сервис. В сервис-то заходить пробовал?
NeymeYka
18/03/2010 01:38
Перед D2012-стоят SMDтр-ры-вылетают легко.Сервис-красн. синяя на пульте VOL+Pr- на ТВ одновременно
goga_tv
18/03/2010 02:08
если пульт не родной то, красн.+ синяя соответствует кнопке TV на RC-5
gotaras
18/03/2010 14:10
спaсибо. зашёл в сервис меню ,корекцыю выстовил,пока всё отлично,нечего не сбиваеться.всётаки окозалась проблема с паметью,хотя бывает проподет звук и иногда выключается тв ,память попробова пояльникам хорошо прогрет,после этого вроде звук не проподает,а для выключения тв в сервисе выключил (выключение 5мин).вродe помогло.пока тв оставил на прагон.дальше будет видно.
melnyk
18/03/2010 14:47
gotaras писал:
gotaras, Твоя цитата ( ,память попробова пояльникам хорошо прогрет,после этого вроде звук не проподает,а для выключения тв в сервисе выключил (выключение 5мин).вродe помогло) смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех смех
Читай форум комик.
NeymeYka
19/03/2010 01:18
В срТV17 периодика звука-КОЗЫРНАЯ вещь.Пропаяй заклепку от 20н.MSP4310 REZET с двух сторон--иначе вернется100%
vitamax
19/03/2010 01:49
NeymeYka, может MSP3410 улыбка
NeymeYka
19/03/2010 01:59
REZET дружище--ЭТО-сброс-20-я нога.6 лет на немцах сижу
serg63
19/03/2010 09:31
"Reset" вообще-то ...и MSP3410.
NeymeYka
19/03/2010 12:52
Свою опечатку понял
zarah
19/03/2010 18:55
NeymeYka, 6 лет на "немцах"... а язык и название звукового проца не выучил. Вам 2-йка сударь.
Флуд потом почищу.
brt137
22/03/2010 21:53
gotaras писал:
Кошмаррр ... недовольство, огорчение
gotaras, проблемы с пропаданием звука в этом шасси - типовое, и решения описаны давно. Читай Форумы.
agent007
23/03/2010 09:41
NeymeYka, это все одно не решает проблемму пропадания звука ,, мне приходили TV17 с мультисистемным шасси и звук у них пропадает на некоторвх каналах все равно
gotaras
06/04/2010 13:49
Спосибо за советы,а со звуком проблему решил.На микросхеме TDA7495 10 ноге пропадало управление с проца.(MUTE) На х502 20контакте есть перход дорожки с нижней стороны платы на верхнею,и дальше идёт в проц упровления.Вот этот переход и был проблемой звука.Звук и коррекция рабоает отличьно.
MASTER+
06/04/2010 17:17
gotaras писал:
Пистоны, они и на звук глючат - типовое.
gotaras
20/05/2010 12:54
с выключением тв тоже проблема решена.от сети к тв поставил стабилизатор и работает отличьно.выключался при 200в, так как сети калебание большие,стрелка прибора по напрежению сильно тресёться.оказалось что на этой линии сети работали сварочьным апаратом.вобщем все проблемы тв решены.всё работает отличьно.
zarah
21/05/2010 07:42
gotaras, А (РЕШАТЬ) тему кто будет, дядя Пушкин?
gotaras
21/05/2010 10:29
я же все неисправности тв что было опесал.что ещё? всё что было устранил
Alexasha
21/05/2010 11:08
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
zarah
21/05/2010 17:46
gotaras, А так бил себя кулаками в грудь, что ПРАВИЛА РАЗДЕЛА читал... типа.
