Elenberg 2130 шасси M28 - греется полосы горизонтали пила | |||
| Поедун 10/03/2010 13:19 |
на экране сначала были искажения типа пилы (от2 см) по краям и экран не сразу раскрывался по вертикали
Заменил конденсаторы С827 и С411 пилообразные искажения исчезли но остались искажения типа полос по горизонтали и экран прыгал в итоге заменил кренку 7809 на 9В прыгать экран перестал пропали полосы по горизонтали ещё заменил С845 (что на звуковую IC) С301 был пробой но в итоге проработал он 6 часов и в последующем включении вылетела из строя кренка на 9В (естественно вздулись конденсаторы (С827 С411 С845) напряжения соответствуют указанным диоды все целы транзисторы тоже взорвался кондер с420 хм |
| БАРК 10/03/2010 13:55 |
Проверяй БП на стабильность, гоняй отдельно...
Шасси такое?.. http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html |
| Поедун 10/03/2010 14:13 |
Шасси такое?.. http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html[/quote] да |
| goga_tv 10/03/2010 15:21 |
Поедун, ну и С421 проверил заменой? (при таких симтомах больше нечиму) |
| звезда 10/03/2010 21:57 |
шасси M28 это китаец переберай первичные цепи БП стабелетроны меняй и D801 A1015 |
| Сергей Пас 11/03/2010 08:29 |
Ну,почему все стремятся устранить последствия,а не найти причину неполадок.Отключи коллектор строчника,повесь лампочку,включи и померь В+,ведь на лицо перенапряг прет,электролиты вздувает и отсюда пляши.Решишь эту проблему,решаться и остальные. |
| Поедун 11/03/2010 16:53 |
[quote="Сергей Пас"]
проверю |
