Start 1415t - нет OSD [РЕШЕНО] | |||
| igvar 11/03/2010 13:19 |
Шасси 40-MNTV2KM-LAW.
µСom ST92T195C7B1MCM FORESEE-WXD Memory 24C08 Vid STV2248C SMPS 3dd2498 FBT BSC 25-5506 HOT 3dd2499 Vert TDA8174A Tuner KS-H-1352e Пришел в ремонт - нет запуска СР.Пропаял L600- Запустился ,но нет OSD и переключения в AV.Питания в норме,VSYNC и HSYNC на проце есть, сигналов RGB и FB нет.Прошивал несколькими прошивками-синий экран,настроиться на канал невозможно -не отображается меню.Дело в процесcоре? |
| БАРК 11/03/2010 14:54 |
Скорее всего - да.. А что там на шинах делается, есть шевеление? Какие-нибудь команды вообще выполняются? |
| igvar 11/03/2010 20:59 |
На SCL,SDA все в норме.на родной прошивке памяти показывает несколько каналов,переключение осуществляется без отображения номера канала,громкость меняется также,РР тоже действует, AV не включается. |
| Сергей Пас 11/03/2010 21:07 |
Меняй процессор и сразу память с новой прошивкой,т.к. в старой памяти скорее всего будут записаны неправильные константы. |
| goga_tv 11/03/2010 21:10 |
Сергей Пас, ну , просвяти , какие константы в данном ТВ прописываются в памяти??? |
| igvar 11/03/2010 21:24 |
сомневаюсь ,что клиент на это пойдет. хотелось бы знать,какие байты в прошивке отвечают за OSD ? |
| Alexasha 11/03/2010 21:29 |
| zarah 11/03/2010 22:06 |
igvar, А синхроимпульсы на проце есть? |
| igvar 11/03/2010 22:19 |
VSYNC и HSYNC 41 и 42нн. амплитуда соответственно-5.1 ,3.2В |
| KRAB 11/03/2010 22:20 |
Тебя устраивает -
| zarah 11/03/2010 22:33 |
igvar, 3.2V - что то маловато будет, а чем мерял? Осциллом смотрел? |
| igvar 12/03/2010 00:01 |
zarah спасибо! d252 (1n4148)-,звонится ,как исправный ,заменил на fr157-амплитуда возросла до 3,6В(меряю осциллом)--OSD появилось.С АV режимом буду завтра разбираться |
| zarah 12/03/2010 00:13 |
igvar, А шо родного диода не нашел? 3 копейки ему цена... |
| igvar 12/03/2010 00:24 |
да что под рукой было,то и поставил для проверки.....Поставил родной--3,2 в,OSD нет R256-10k,перед D252 амплитуда 24В |
| igvar 13/03/2010 22:08 |
решил проблему следующим образом:уменьшил R256 до 5,6k ,тем самым поднял постоянку на анодеD252 до 3,8В и соответственно ампитуду Hsync до 3,8В.OSD появилось.Предполагаю,что сопротивление проца по входу HS (40н) значительно уменьшилось,что и стало причиной неисправности.С отсутствием включения AV - сменил прошивку ,- стал включаться.Для входа в сервис,если на родном пульте нет скрытой кнопки и микросхема -капля,- замкнуть нижние контактные площадки кнопок STOP и SUBKODE. |
| zarah 13/03/2010 22:23 |
igvar, Можно было подтянуть и до 5 вольт. Надо было порт проца (Hsync) прозвонить на корпус. |
