Daewoo DMQ-20D1 шасси CP-330 - срабатывает защита БП(РЕШЕНО) | |
| Akopyanz 12/03/2010 09:36 |
СОСТАВ ШАССИ: Micom - C69551Y DW167MN05 Memory - 24LC08B/P SMPS - TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499 TR Chopper - TSM-4020 SAW - K2950M Secam - TDA8395P Delay - U3661M Video - TDA8362B Vertical - TDA3653B Teletext - SAA5281P/R Sound - TDA7056 Tuner - VTSS7SZ3 Tube - A51JSW90X FBT - DCF-2217L (HR7797) HOT - 2SD1878 or 2SD2499 RGB Amp - 2SC2330 Пульт: - R-22 IC remote - PCA84C122AT/003 Включаю Power - горит светодиод дежурного режима. после нажатия на морде кнопки Pr на мгновение мигает светодиод таймера на морде и тел.опять переходит в дежурку. В дежурном режиме +в-120в, +5в и +12в в норме. Поменял естественно все литы по БП и СР особенно 22мкф 160в. Подставил кадровую, 7808, 7812 по вторичке ТДКС пробежался. Хотел подставить ТДКС начал снимать присоску - пробежала искра. Значит в какой-то момент высокое успело проскочить. Естественно и импульсы запуска строчной тоже присутствуют. HOT тоже менял. Что-то я просмотрел... Прошу помощи... |
| C1-65A 12/03/2010 09:39 |
Akopyanz, разедени строку и БП! |
| KRAB 12/03/2010 09:41 |
А запустить отдельно ИБП и проверить - сложно? Типовухи прочесаны? Что осцил говорить по-поводу ИЗ СР? |
| Akopyanz 12/03/2010 10:45 |
БП нагрузил лампой 100вт - работает. В принципе я был уверен что БП рабочий. По поводу осцил. из СР +8в не успевает появиться и запитать TDA8362. Придется наверное ехать за ТДКС-ом. |
| Akopyanz 12/03/2010 12:43 |
Подкинул ТДКС - Все заработало. Спасибо!!! |
