Samsung CK-7271 ш.Z-70 - нет растра, есть высокое,звук
вадим28
12/03/2010 16:18
Неисправность: нет растра, есть высокое, звук, накал. При вращении shreen появляется растр с линиями ОХ, потом начинает появляться и видео в линиях Ох. Вращением screen убираю ОХ и получаю нормальную картинку только не очень яркую и не сильно насыщенную но приемлемую для просмотра. Далее происходит следующее выключаю с пульта тв. жду 30 сек включаю и снова все пушки заперты 180в, растра нет. Все напряжения на плате кинескопа есть и в норме. Если проделать манипуляции со sreen то картинка появится снова, но при повторном вкл.выкл её не будет.
Подкинули кинескоп правда А66 б.у вместо А68 дефект тот же.
Может кто то сталкивался с таким? Или направите в нужное русло.samsung ck 7271
состав:
проц 243BS149505SB
TDA 6101Q
TDA 4687
AN 5342
TA 8776N
TDA 9160
TDA4650
TDA2595
TDA 8350Q
TDA 9087-5
TDA 2616
редактировал мастер-ломастер
goga_tv
12/03/2010 16:27
направление:
Сообщение Администрации участнику вадим28 :
Внимание! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
вадим28
12/03/2010 17:07
Больших отклонений напряжений от нормальных не вижу. 155в--- есть 156в.
200в-----есть 195,6в 11,4 ----есть 11.1 Разве что только на плате кинескопа должно приходить 14,5------есть 12,8. может эту цепь обрыть ?
goga_tv
12/03/2010 17:12
вадим28, перечисли состав ТВ, или дай ссылку на схему
вадим28
12/03/2010 21:12
samsung ck 7271
состав:
проц 243BS149505SB
TDA 6101Q
TDA 4687
AN 5342
TA 8776N
TDA 9160
TDA4650
TDA2595
TDA 8350Q
TDA 9087-5
TDA 2616
Схему к сожалению не нашел, только шасси и то подходит частями
http://archive.espec.ws/section328/file9927.html
goga_tv
12/03/2010 21:47
вадим28, подыми диоды Д903-Д905, возможно виновата схема запирания к-па.
Такая неисправность будет наблюдатся при выходе со строя одной из TDA 6110Q.
Померяй напряжение по ОТЛ
Результаты - в студию.
ali00001
12/03/2010 22:33
на самсунгах полно брака ТДКС. Посмотри какое напряжение идет на ускоряющем.Должно быть около 500в.Если 250-350 то приехал ТДКС.
вадим28
13/03/2010 00:04
Жаль но схема не совпадает эти диоды отсутствую, вместо них стоят резисторы по 1,5к на землю, также отсутствует цепочка из 2-х транзисторов и стабилитрона. Но ход ваших мыслей понял, займусь завтра.
По поводу ускоряющего с FBT- есть напряжение примерно 400 вольт проверял ещё вчера когда только занялся этим теликом, причём 400 вольт при появившейся картинке, если прикасаюсь щупом цешки 4324 ( уже боюсь цифровиком пользоваться два лежат в отстое с этими платами кинескопа) то картинка пропадает (экран темнеет но не полностью и виден ОХ) Если добавлять ускоряющего при подключенном щупе до этих же 400в или больше, то картинка так и не появится.
vitamax
13/03/2010 00:16
вадим28, да у тебя дохлым кинескопом пахнет.Подай накал на кинескоп.
goga_tv
13/03/2010 00:23
vitamax, читай внимательно подмигивание
А вот TDA 6110Q на А68 подгореть могла (частенько бывает).
вадим28, если не трудно , напиши полное название кинескопа.
вадим28
13/03/2010 00:37
Сначала я тоже подумал на трубу, но были сомнения в правильности диагноза, поэтому подкинул трубу так "на соплях" сдвинув горловинами два телика друг к другу - дефект тот же. Две трубы вряд ли возможно с одним косяком.
Кин стоит А68 KV 74 X04
Прошу прощения описался в начале стоят TDA 6101Q
Бакум
13/03/2010 01:21
вадим28 писал:
то есть все цвета есть,или все таки преобладает каким то?
stariy68
13/03/2010 01:28
Смотри личку
vitamax
13/03/2010 01:30
goga_tv, у него явно АББ не срабатывает.А то что подкидывал на другую трубу не факт,есть предположения что и та убитая временем. улыбка
Бакум
13/03/2010 01:30
stariy68, а что сикрет? улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 02:33
Так будет если TDA 6101Q одна подбитая, а если RGB нормально идет, то труба..трубе улыбка
vitamax
13/03/2010 01:38
goga_tv писал:
Читай внимательней улыбка .При регулировке скрином картинка у него появляется нормальная соответственно и RGB есть.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 02:43
Етному аппарату годков 15,ну сколько можно этому А68 показывать.Вот и просится на пенсию. смех
Бакум
13/03/2010 01:45
Афтор спит чо гадать подмигивание
vitamax
13/03/2010 01:47
bakum1, да нет ,пошёл кин на мусор относить. смех
stariy68
13/03/2010 01:53
Рано ещё на мусор.Утро вечера....... улыбка
vitamax
13/03/2010 01:56
stariy68, так чё у тебя за секрет ,поделись с пацанами . улыбка
stariy68
13/03/2010 02:02
vitamax, Дай-чел попробует,и сам скажет подмигивание
Бакум
13/03/2010 02:26
А если не скажет,чо нам мучатся улыбка
вадим28
13/03/2010 09:21
Прошу прощения, что не поучаствовал в беседе обычно в 1:56 я сплю, сегодня днем буду предпринимать дальнейшие поиски и отпишусь о проделанной работе. В планах : в первую очередь поставить точку в вопросе о кинескопе есть еще одна труба А66 но её надо привести. По поводу видеоусилителей думаю что если б в них (TDA 6101) какой либо дефект я увидел это на экране. Повторюсь картинка нормальная но блёклая не яркая (я пеняю что блёклая на кинескоп всё таки кинескопу лет12-15) Дисбаланса в какую либо сторону по цветам нет, не красным не синим не заливает и не промелькивает. Да вот ещё что в самом начале поисков мотанул 3 витка поднакальника на тдкс накал возрос но картинка не улучшилась!!!!! и дефект не пропал.
stariy68
13/03/2010 09:44
вадим28, Смотри личные сообщения и пробуй.
вадим28
13/03/2010 10:52
Добрый вечер господа механики!
Отчёт о проделанной работе: привезён и разобран хорошо работающий телевизор, подкинут как кинескоп к неисправному телику. И как вы думаете что я там увидел?
Да тоже что и раньше вялую картинку которую пришлось ловить sreen-ом--- дефект всё тот же.Причем только что хорошо работающий кин вдруг постарел лет так на 10. Вопрос с дохлой трубой считаю закрытым--рано ещё дедушку убирать с бабушки.
Далее были заменены все TDA 6101Q на TDA6111Q которые кстати, подошли без проблем, но и это ничего не дало.
Проверены все электролиты и частично керамика, диоды и стабилитрон на 3вольта на плате кинескопа. Причем стабилитрон был заменён на аналогичный и напряжение стабилизации с ним стало 3,4в ,а с тем было 2,8В вывод 1. После этой замены видео я больше не видел как бы не стоял sreen, только ОХ при разной яркости экрана и еле еле как в негативе (тумане) видео.При возврате старого стабилитрона видео поймал.Далее было обнаружено что на всех тдашках вместо 12в которые подписаны на плате,есть только 10,5в. на 2 выводе.Поиск пропавших 1,5 в. пока результатов не дал.
вадим28
14/03/2010 21:04
Выяснено что питание видеоусилителей не причём (подавалось с лаб. источника питания )А также было обнаружено что если кратковременно подать напряжение превышающее 6вольт на вывод 5 TDA6101Q которое поступит на видеопроцессор с АББ выв.19 TDA4687 измерительный вход устройства АББ ,то пушки откроются и появится картинка. При подаче меньшего напряжения переключения не происходит, Опишу по другому------- включаю ТВ появился звук, видео нет, подаю кратковременно 6вольт на 19выв. -----картинка появилась, убираю 6 вольт картинка есть.
Может кто то подскажет с какого напряжения начинает включаться система АББ ? Или какова её чувствительность?
MASTER+
15/03/2010 00:00
вадим28 писал:
На сколько ставил стабилитрон?
Хорошо, что дошёл до цепочки. улыбка
Проверь накал, хотя при родном ТДКС там всегда всё ОК.
Огласи +В.
вадим28
15/03/2010 10:06
Стабилитрон ставил родной 3-х вольтовый, но из-за разброса парамеров у всех разное напряжение стабилизации, поэтому разброс от2,8-3.4.
Накал норма и даже доматывал поднакал толку нет.
Напряжение питания строчки 155В и они в норме.
MASTER+
15/03/2010 11:12
вадим28 писал:
Это вообще режим-подпорка трёх мс.
Всё идёт по цепи CUT OFF.
Измерь 5 вывод всех трёх мс, резисторы в цепи, определи как идёт измерения.
Осцилограф в цепь. Разорви цепь ПК-проц и сравни-посмотри работу АББ.
D503 заменой, посмотреть строб.
ТДКС родной?
goga_tv
15/03/2010 20:07
goga_tv писал:
Я цитирую себя не потому, что так себя люблю, а потому, что это может помочь подмигивание
stariy68
15/03/2010 20:59
вадим28, Ты читать умеешь?Я же тебе в личку написал в чем проблема,но для тебя привезти новый кин проще чтоли? недовольство, огорчениеПоменяй высоковольтную емкость на плате кинескопа между скрин и землей и забудь классно!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 22:12
В сеседней теме чел уже семь страниц на 3УСЦТ конус зажигает прикольно смех
вадим28
15/03/2010 21:19
Мастеру+
Все три резистора измерительной цепи АББ были проверены несколькими днями ранее и соответствуют приведённым на схеме 15к, 11к, 56к. Кстати резистора R905 нет на плате и нет отверстий под него.
Напряжения на 5 выв. TDA6101? ic903=1.75V,ic902=2,0V,ic901=2,45V. На выходе имею ввиду на проц пошло 2,45в.
Цепь между платой кинескопа и процем я тоже разрывал и смотрел за изменением напруги которое не садится цепями процессора. Стабилитрон возле проца выв № 19 тоже был проверен заменой, резисторы в этой цепи тоже все перемерены омметром все ОК. Не проверял только ёмкости и емкость которая сидит на 17 ноге, а также все электоролиты в обвязке микросхемы были тоже проверены.
Тдкс родной, строб ОК.
Судя по оцилограмме на 19 ноге должно быть мин 2,3в ( или я ошибаюсь?) и они там есть(2.45в) Но все пушки заперты а откроются только при примерно 6 вольтах и останутся открытыми.
Поэтому я и спрашивал в посте выше с какого напряжения начинает включаться система АББ ?
Для гога_TV.
Когда телик работает с нормальной картинкой 4,57в
Когда в глюке 2.45в Но с этого значения проц должен понимать что на него дают?
Начинаю подозревать что это проц косячит TDA4687-- проверю обвязки.
stariy68
15/03/2010 21:26
вадим28, Ты еще проц поменяй смех
goga_tv
15/03/2010 21:37
для нормального кинескопа в раене 5-ти вольт
в моей практике ни разу не попадались дохлые.
вадим28 писал:
А вот это как раз и интересно. Должно быть наоборот (ничего не напутал?)
vitamax
15/03/2010 22:08
вадим28, не теряй времени зря.Меняй кин. и проблема уйдет.Или обмани АББ.Попробуй три резистора на 100Ком к каждому катоду. подмигивание
вадим28
15/03/2010 22:31
Для goga_tv
Никакой ошибки. Когда телик работает с нормальной картинкой 4,57в-5в в зависимости от видео
Когда в глюке 2.45в и все пушки заперты.
На схеме подписал где какие напруги есть на 5 выв.
Для vitamax
Это не кинескоп!!! Я уже подставлял 2 трубы, причем 100% исправную, писал выше. А если стоит вопрос обдурить АББ в моём случае это решается просто конденсатором. Нашел в ТВ 6в провод к кондёру на 20 мкф. другую ногу кондёра на вых АББ. В момент включения когда кондёр разряжен 6в поступают на АББ и благополучно его запускают. После зарядки кондёра напряжение 6В отключается, а поступают эти 4,5 с 5 выв. TDA6101.
Но дело то не в этом хотелось бы найти этот гемор и поиметь его !!!
vitamax
15/03/2010 22:34
вадим28 писал:
А эта проблема устранилась. улыбка
вадим28
15/03/2010 22:41
в том то и дело что я понимаю что обманув АББ , буду иметь эту блёклость она ведь никуда не денется.
vitamax
15/03/2010 22:43
один вопрос это клиенский телевизор или твой?
вадим28
15/03/2010 22:48
Теперь уже мой прикупил у клиента, по случаю. Его кто то покапал слегка и бросил с этим же косяком. Клиен решил продать на зап части, а мне показалось что это дохлая труба, я планировал поставить другую.
stariy68
15/03/2010 22:52
вадим28, Как насчет емкости?
vitamax
15/03/2010 22:53
А клиент случаем не обмолвился что в последнее время стал тяжело включатся?Ну типа долго ждал ,пока картинка появится?
вадим28
15/03/2010 23:22
stariy68,
Емкость заменена сразу =0
ДОБАВЛЕНО 15-03-2010 23:26
vitamax,
Нет клиет косил под дурака типа перенесли из комнаты в комнату и типа не влючается больше, а звук типа есть.
MASTER+
15/03/2010 23:32
вадим28 писал:
Вот за это и цепляйся.
То что строб в норме - это на картинке, проц может это не видит.
Если трубу принудительно открыл, всё должно быть как положено.
Правильно, при севшей трубе, открыл принудительно и смотри в норме.
Тут иначе, выбирай:
- сигнал АББ (все цепи ты проверил)
- процессор
- СИОХ
Проверить СИОХ можно так, включи ПАЛ и Секам.
vitamax
15/03/2010 23:36
вадим28 писал:
Ты случаем не у телемастера купил ??? Ведь знал что отдаёт. голливудская улыбка
goga_tv
15/03/2010 23:49
вадим28, я немного не о том спрашиваю, имею в виду 10 ногу ТДКС . (похожую ситуацию наблюдал, когда была оборвана емкость по цепи ОТЛ!!!)
vitamax, кончай флудить злость
вадим28
15/03/2010 23:51
vitamax,
Ха-ха, он конечно к этому какое то отношение имеет предлогал мне ещё какие то платы от тв, а главное что ткнув пальцем в плату сказал что может быть ТДКС куда нибудь воткнёшь. Наверно 95% граждан даже не знают что это ТДКС, тем более как он выглядит.
MASTER+
15/03/2010 23:55
goga_tv писал:
..имею в виду 10 ногу ТДКС . (похожую ситуацию наблюдал, когда была оборвана емкость по цепи ОТЛ!!!)
ОТЛ проверить тоже просто - регулируй контраст в меню, смотри разницу.
вадим28
15/03/2010 23:56
goga_tv, А вот тут я видимо не понял про какую ёмкость шла речь. Обязательно проверю, но уже завтра.
MASTER+
16/03/2010 00:06
вадим28 писал:
Их две, на фото стоят рядом (С470, С486) -
вадим28
16/03/2010 00:13
Понял, понял давно уже нужно было другие кондёры подкинуть.
MASTER+
16/03/2010 00:14
вадим28 писал:
давно уже нужно было другие подкинуть.
Ответь завтра на вопросы и дай измерения.
вадим28
16/03/2010 00:15
ок
вадим28
16/03/2010 14:42
Напряжение ABL 7.7 вольта хоть во время косяка хоть без, и поступает на мик-му.
Кондёры (С470, С486) заменены изменений нет, резистор на ABL проверен.
Проверены и заменены коденсаторы в обвязке TDA 4680 =0
Пал и секам в норме.
Сегодня впервые телевизор был повёрнут лицом к зрителю (стоял к стене наблюдение велось через зеркало)
и подключена кабельная антенна. Картинка значительно улучшилась стала сочнее и ярче и даже OSD стало заметно лучше, но обнаружил что при смене сюжетов изменяется и яркость и контрастность в небольших пределах. А при подключении вместо антенны куска провода яркость и контрастность падают ещё больше.Также было замечено с правой стороны экрана небольшая вогнутость (черная полоса) H.Center,H.Pozi как не отрегулированы.
вадим28
16/03/2010 16:38
Геометрию настроил через сервис с пульта.
MASTER+
16/03/2010 17:17
вадим28 писал:
ABL должна работать, величина изменяющая.
Ищи. Также пройдись по этой по цепи, замкни на корпус посмотри реакцию проца.
PIF_PIF
16/03/2010 23:12
vitamax писал:
Правильно.Буквально пару месяцев назад был такой TV.Закоротив резистор по накалу удалось сократить время включения с 40мин до 10мин.Хватило всего на месяц...Когда включался показывал еще неплохо.Но малые токи катодов не позволяли включиться автоматике.Кинескоп стоял с двумя фокусами.Телевизор неплохой ,но годы берут свое...Кинескоп.....
P.S.Телевизор ,случайно,не сТроещины? подмигивание
вадим28
20/04/2010 08:27
Проблема решена. А дело было в следующем. Обнаружил что кренка на 12 не даёт 12 вольт а только11.4.За что и решено было зацепиться.Замена результатов не дала.Стал последовательно отсоединять цепи которые могли бы засадить питание.При отсоединении любой цепи питание возрастает до 12 вольт, что бы я не отсоединял.То есть кренка пашет на пределе её возможностей. Прощупал все кондёры электролиты на плате обработки сигналов на предмет нагрева нашел с десяток еле греющихся и тупо все заменил. И о чудо! питание стало 12вольт, при этом приходящее на кренку с 12.5 возросло до 16.8вольт. И разгрузился даже строчник питание даже на нем возрасли. На плату видеоусилителя поступало 14 а стало 16.8 причём почему то на плате кинескопа было подписано что должно быть 14.5 а на схеме 16.5- стало 16.8.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении темы.
viktor_ramb
20/04/2010 09:11
вадим28, Вывод какой? Я так понял какой-то электролит был в утечке и подсаживал выход со стаба 12в. Надо было выпаяные литы проверить на утечку и на ESR уже заодно для чистоты эксперимента!
MASTER+
20/04/2010 10:06
вадим28 писал:
Да, долог путь начинающих. улыбка
вадим28
06/05/2010 10:00
Да, виной всему стали старые кондёры.Причём не те что стоят сразу за кренкой по питанию, а стоящие по питанию в блоке обработки сигналов, маленькие и не больших ёмкостей. Они засадили питание не только после кренки но и как следствие перед ней идущее со строчника. Причём провал то питания совсем небольшой но этого стало достаточно.
мастер-ломастер
06/05/2010 13:35
вадим28, http://archive.espec.ws/section328/file10874.html вот схема.
vitamax
06/05/2010 15:29
вадим28 писал:
и причем здесь 12В. По ушам проезжаешь. улыбка
