sharp 70gs-64s chassis da100 сдвиг изображения. | |||
| alexmih 14/03/2010 09:38 |
sharp 70gs-64s шасси DA100. Неисправность следующая, изображение смещено по горизонтали на треть изображения,вертикальная черная полоса по центру. Ремонтом занимаюсь давно, но подобное не встречалось. Если многократно включать, может изображение востановиться и нормально работать до выключения.Телевизор 100 Гц. Если встречалась кому то подобная неисправность, прошу помочь. |
| melnyk 14/03/2010 09:58 |
В этих шасси две проблемы,непропай емкостей в строчной развёртке и геометрия(смд транзистор), с этого и начинай. |
| мастер-ломастер 14/03/2010 10:00 |
alexmih,
| alexmih 14/03/2010 10:20 |
С геометрией все в норме, на изгиб платы не реагирует.Если долго щелкать включателем,будет нормально работать,пока не выключить. Скорее похоже на емкость или контур поплыл. |
| goga_tv 14/03/2010 11:21 |
alexmih, смотри прохождение СИОХ до цифровой платы. |
| alexmih 14/03/2010 15:14 |
А точнее, в какой точке снимаются по этой схеме СИОХ? |
| KRAB 14/03/2010 15:34 |
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=12759 ![]() |
