Витязь шасси МШ-73 - микропроцессор
Agronom
14/03/2010 17:03
Витязь шасси МШ-73 - вышибло статикой проц TDA9381PS/N3/1/1752, аппарат даже не выходит из дежурки... Поставил TDA9351PS/N3/1/1764, аппарат стал включаться, но через несколько секунд самопроизвольно уходит в дежурку, изображения и OSD нет. Обе микросхемы взаимозаменяемы, но возможно при замене требуются какие-то изменения в схеме?
Помогите пожалуйста разобраться!
SVictCh
14/03/2010 17:21
В схеме вряд ли, а в сервисе скорее всего. Чистую память поставить не пробовал? Или вручную откорректировать защиты, в частности, EVG.
C1-65A
14/03/2010 17:30
Agronom, посмотри - http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html
Agronom
14/03/2010 17:44
SVictCh писал:
Чистую память ставил - не помогает, а насчёт EVG - это мысль... Телик у клиента - завтра попробую...
SVictCh
14/03/2010 17:52
Невнимательно прочитал:
А растр есть? Что на экране?
мастер-ломастер
14/03/2010 17:56
Agronom,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
15/03/2010 09:37
Agronom писал:
Замкни перемычки сервиса и включай.
Agronom
15/03/2010 20:43
В сервис удалось войти, замкнув контакты XN1, поменял значение EVG, аппарат перестал выключаться! После этого осталось только подправить геометрию и некоторые опции - и в полёт!
Всем огромное спасибо за помощь! классно!
SVictCh
15/03/2010 20:50
Так OSD изначально было или нет?
STING
03/05/2010 18:09
А модель аппарата ???
