LG 21FX4RG - не работает радиоканал | |||||
| shundrov 14/03/2010 22:16 |
Здравствуйте форумчане
Имеетсо телевизор LG 21fx4rg , шасси MC-059A/B, проц- OICTMSA007B, eeprom 24c16, фильтр (z111) k7260m, тюнер 6700MF0018a Не работает радиоканал,точнее ару-на выводе agc тюнера 0.3 вольта. Цепь проверял,не замкнута .поднял 61-ю ногу проца-на тюнере напряжение повысилось до 4-4.5 v. и появилось очень слабое изображение в схеме есть конденсатор С115 с номиналом - 0,так вот у него почемуто сопротивление = 0 из-за этого на первом выводе фильтра z111 (к7260м) было напряжение около 7 в. Это чё за прикол и что там всё-таки должно стоять? Для разнообразия поигрался с иипром (ставил чистую,записывал скачаное с инета ) безрезультатно что мне исчо посмотреть? |
| vitamax 14/03/2010 23:28 |
shundrov, в этом аппарате проц. инит и чистую память. но проблема не в памяти.Подай П.Ч. Если не ошибаюсь то вместо 6700MF0018a идёт DT-5 |
| shundrov 14/03/2010 23:48 |
"проц. инит и чистую память", - для того и пихал ему чистую
Пч брал с тюнера ЛыЖ и подавал на радиоканал старого маленького телевизора там фсё работало ,а вот наоборот нифига. что за конденсатор С115 |
| VOLOCHA 14/03/2010 23:53 |
Вот это и причина!!!!!! ![]() |
| shundrov 15/03/2010 00:13 |
| goga_tv 15/03/2010 00:36 |
shundrov, впаяй на 1 нанофараду и не мучайся - он там разделительный (конечно можна по науке посчитать, но мне лень ) |
| VOLOCHA 15/03/2010 00:36 |
А из схемы неясно? ![]() |
VOLOCHA, а ты схему смотрел??? ![]() |
| vitamax 15/03/2010 00:37 |
так схему возьми.Или Вам нужно номинал сказать? |
| goga_tv 15/03/2010 00:38 |
Скажи , пожалуйста ![]() |
| vitamax 15/03/2010 00:42 |
Где схему взять . |
| goga_tv 15/03/2010 00:45 |
vitamax, файлы , поиск , а если лень вот: http://archive.espec.ws/section315/file14368.html , ты думаешь я просто так попросил ![]() |
| vitamax 15/03/2010 00:49 |
goga_tv, там что предохранитель стоит? ![]() |
| goga_tv 15/03/2010 00:52 |
vitamax, а ты лентяй Схему - посмотри.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 01:52
| vitamax 15/03/2010 00:52 |
goga_tv, я по памяти ![]() |
| shundrov 15/03/2010 08:34 |
на нанофарад дома не оказалось,сегодня возьму с автоаккустики попробую а пока стоит 102-й
вопрос был что он мог натворить (например фильтр али исчо чяво ) и что это всётаки за номинал "0"? и кроме дохлого проца есть ещё варианты почему не работает АРУ [/img] ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 09:35 как тут вложение приклеять,не вижу кнопочко ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 09:49
простите с просоня не понял, мне показалось что Вы рекомендуете мне впаять туда на фарад(типа шутки) |
| shundrov 17/03/2010 02:21 |
помогите с даташитом на проц OICTMSA007B и как его зовут по настоящему la76931 или la76938/41a или ещё как а то в разных схемах по разному |
