Nokia 2524 - подобрать ПДУ (РЕШЕНО)
goga_tv
14/03/2010 22:58
Nokia 2524
СОСТАВ:
Main - 9V406PX
CPU - M34300-502SP
SMPS - STR11006
TR Chopper - 5584T0103
Tuner - 2D17M61A
VA - AN5512
Video - M52413ASP
Sound - AN5265
RGB Amp. - 2SC1473A
Tube - 2701B22-ST-TC (SAMSUNG)
Пришел с неисправным БП (переполюсовка, работает как от 220, так и от 12 до 24 вольт). Отремонтировал. Попробовал подобрать пульт - результат = 0. Возможно кто встречался? МАК не подходит (только каналы можно переключить). Второй год стоит как экспонат музея, авось кто поможет. рёв в три ручья
MASTER+
14/03/2010 23:27
goga_tv писал:
МАК не подходит(только каналы можно переключить).
MAK код 1014?
goga_tv писал:
Video M52413ASP
Такое бывает?
Проц упр. как у -
Silver CA1428
GOODMANS 1405R
goga_tv
14/03/2010 23:29
MAK код 1014?
MASTER+, Анатолий, именно этот код подходит классно! Но им нельзя настроить, или есть какой-то секрет?
Yuritsh
15/03/2010 01:49
goga_tv, вот этот должен подойти. подмигивание
zarah
15/03/2010 08:53
goga_tv, Заголовок темы я отредактировал.
А какая графика? Дай фото.
goga_tv
15/03/2010 19:56
По порядку:
Silver CA1428 действительно процесор такойже, как и у моего, код 1014 подходит , но немогу настроить... (возможно не умею, возможно для вызова меню настройки нужно жать , например как в некоторых филипсах, две клавиши вместе ) кто настраивал Silver CA1428 подскажите.
Yuritsh, завтра попробую твой вариант
zarah, фото даю:
zarah
15/03/2010 20:33
Графика типа как Akai, Orion, Onwa, Daewoo и т.п. Должна быть кнопка "Preset" (имхо).
mileshca
15/03/2010 21:58
goga_tv, а всетаки МАК-ом и при этом нажатой кнопкой шифт, правда МАК-и разные , лично у меня польский МАКСИМ , китайцы не попадают
goga_tv
15/03/2010 22:01
mileshca, испробовал все возможные варианты, даже долго держал каждую клавишу недовольство, огорчение
vitamax
15/03/2010 22:04
goga_tv, Нокии могут в Отель уходить. улыбка
goga_tv
15/03/2010 22:07
CPU - M34300-502SP
vitamax, у тебя есть данные?
vitamax
15/03/2010 22:16
goga_tv, цветные кнопки у тебя делают какието функции?
goga_tv
15/03/2010 22:16
НЕТ
vitamax
15/03/2010 22:22
попробуй зайти в сервис,всеми способами от нокии.этот проц. вижу первый раз.
Пантелей
15/03/2010 22:36
vitamax, какой сервис??? этот аппарат - чуть моложе УПИМЦТ
mileshca
15/03/2010 22:37
goga_tv, у тебя есть книжечка что с МАК-м шла? да и что интересно если ты добовляеш громкость то у тебя шкала сразу добовляется или при каждом нажатии кнопки?
Пантелей
15/03/2010 22:44
goga_tv, а откуда фото "родного" пульта на твоей сцылке?
Там и кнопка пресет есть.
Пульт по кнопкам совпадает с пультом от Supra (Daewoo) C-50N,на котором и процик установлен похожий
mileshca
15/03/2010 22:50
коды МАК-а на нокию 1011, 1014, 1022, 1031, 1036, 1041, 1042, 1062, 1068, 1071, 1097, 1103 ,1106, 1107, 1110, 1115, 1119, 1126, 1127 , 1129 1131 ,1139, 1154 ,1165 ,1168 , 1170, 1186, 1211, 1212, 1213 , 1218, 1226, 1229, 1233, 1247 ,1269, 1273, да и не всегда бывает что кнопка меню соответствует, склоняюсь к тому что меню у тебя на цветных кнопках , неужели на морде нет кнопки ?
Yuritsh
15/03/2010 22:54
Пантелей писал:
Это работа модераторов.
Пантелей
15/03/2010 23:11
Yuritsh, улыбка понял - фотожаба
goga_tv
15/03/2010 23:40
Большое спасибо всем откликнувшимся , завтра я попробую совет Yuritsh, , возможно и вопрос отпадет.. Если у кого есть под рукой ссылка на схему буду благодарен (в дэвайсе нет секама, я так думаю)
Yuritsh
16/03/2010 11:27
Вот тут есть схема GOODMANS 1405R с тем же процем, но региться надо, мне неохота.
http://www.radiomaster.ru/schemes/view/7420/
Вано
16/03/2010 11:39
goga_tv, можна такой пульт сделать главное что есть код мака у меня есть кадр он пишет пульты. дорого конечно берет гдето 60-70гр так как с меня а другим и то дороже. подумай
ДОБАВЛЕНО 16-03-2010 11:44
хотя по картинке пульта и номеру можна подобрать с RC BQS они дешевле
VOLOCHA
16/03/2010 12:08
Yuritsh писал:
А здесь и без регистрации мона: http://www.telemaster.info/db/content/view/1133/12/ улыбка
Yuritsh
16/03/2010 12:25
VOLOCHA писал:
telemaster.info
О блин, там кроме порнухи еще и схемы есть? смех
goga_tv
16/03/2010 21:52
отчитуюсь о проделаной работе:
Взял ТВ в машину и поехал к местному торговцу деталями покупать пульт (предварительно распечатав картинку с пультом от Yuritsh, ) Как оказалось RC5810 у продавца - нет. Он , убеждая меня в том, что к моему ТВ подойдет код мака 1014 вручил мне последнюю модель МАК, а я , не долго думая, ему ТВ и попросил показать как подходит. В процесе двух часов совмесных мучений мы нашли еще один код (1327), который также выключает ТВ, но также безполезен при его настройке. (не говорю о том кол-ве пультов, кот. попробовали)
Можно, конечно , заказать RC5810, но у меня уже нет уверености , что это поможет. Возможно у проца чего-то с мозгами?
Может у кого есть таблица соответствия пультов BQS и RC? (мне нужно убедиться в работоспособности ТВ)
VOLOCHA
17/03/2010 00:36
goga_tv,
А можно заказать и IR327N....... браво!
А вообще-то прочтите эти ссылки----- там есть все ответы:
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=7735
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=43397
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=45878
классно! смех улыбка
goga_tv
17/03/2010 01:05
ух этот болгарский...
VOLOCHA, спасибо, возможно чего и получится классно!
VOLOCHA
18/03/2010 00:39
goga_tv писал:
Отпишись потом здесь...... подшучивать, дразнить
NeymeYka
18/03/2010 00:48
goga tv код Мак2000 1226 помоему без SHIFT очень просто-недавно продал такой
goga_tv
18/03/2010 01:59
Спасибо всем , кто отозвался. Особое спасибо Yuritsh, VOLOCHA, благодаря вам и болгарскому сайту я его настроил классно!
Сегодня , среди хлама нашел URC24B , подобрал код и все получилось.Кто знает как считать код с URC24B подскажите, и я его озвучу для последователей.
NeymeYka,
Мак2000 1226
я пробовал , но на автопоиске мой ТВ на него не реагировал, возможно не такой как у тебя или подделка китайская.. недовольство, огорчение
VOLOCHA
18/03/2010 11:36
goga_tv,
Так распиши процедуру настройки,дабы другие не мучились как ты........ недовольство, огорчение
Что значит считать?
А кто вводил его? равнодушие
ctibi
18/03/2010 13:41
goga_tv писал:
Процедура считывания:
1.SET+1кнопка пульта
2.SET+2кн.
3.SET+3кн.
Если код состоит из 4-х цифр , то операцию повторяем с кнопкой пульта ,обозначенной цифрой 4.
mileshca
18/03/2010 13:55
ctibi, чет не пойму там ведь 3-х значный код должен быть подмигивание
ctibi
18/03/2010 15:41
mileshca писал:
Да , но я наверно хотел обратить внимание на то , что появились в последнее время пульты этой категории( также вводится и считывается код) с 4-х значным кодом голливудская улыбка
mileshca
18/03/2010 15:43
ctibi, юзаю МАК-максим, просто по памяти помню что 3-х значный , и нажимаеш постоянно во время поиска кнопку выключения
goga_tv
18/03/2010 22:26
VOLOCHA,
Что значит считать? А кто вводил его?
Вводил код я с помощью автопоиска. голливудская улыбка
ctibi, спасибо, а то я очень давно не пользовался такими пультами.
Пульт URC24B код 713 причем настраивается только в ручном режиме , и только вверх по шкале частот.
