Nokia 2524 - подобрать ПДУ (РЕШЕНО) | |||||
| goga_tv 14/03/2010 22:58 |
Nokia 2524
СОСТАВ: Main - 9V406PX CPU - M34300-502SP SMPS - STR11006 TR Chopper - 5584T0103 Tuner - 2D17M61A VA - AN5512 Video - M52413ASP Sound - AN5265 RGB Amp. - 2SC1473A Tube - 2701B22-ST-TC (SAMSUNG) Пришел с неисправным БП (переполюсовка, работает как от 220, так и от 12 до 24 вольт). Отремонтировал. Попробовал подобрать пульт - результат = 0. Возможно кто встречался? МАК не подходит (только каналы можно переключить). Второй год стоит как экспонат музея, авось кто поможет. ![]() |
| MASTER+ 14/03/2010 23:27 |
MAK код 1014?
Такое бывает? Проц упр. как у - Silver CA1428 GOODMANS 1405R |
| goga_tv 14/03/2010 23:29 |
MASTER+, Анатолий, именно этот код подходит Но им нельзя настроить, или есть какой-то секрет? |
| Yuritsh 15/03/2010 01:49 |
goga_tv, вот этот должен подойти. ![]() |
| zarah 15/03/2010 08:53 |
goga_tv, Заголовок темы я отредактировал.
А какая графика? Дай фото. |
| goga_tv 15/03/2010 19:56 |
По порядку:
Silver CA1428 действительно процесор такойже, как и у моего, код 1014 подходит , но немогу настроить... (возможно не умею, возможно для вызова меню настройки нужно жать , например как в некоторых филипсах, две клавиши вместе ) кто настраивал Silver CA1428 подскажите.
Yuritsh, завтра попробую твой вариант zarah, фото даю: |
| zarah 15/03/2010 20:33 |
Графика типа как Akai, Orion, Onwa, Daewoo и т.п. Должна быть кнопка "Preset" (имхо). |
| mileshca 15/03/2010 21:58 |
goga_tv, а всетаки МАК-ом и при этом нажатой кнопкой шифт, правда МАК-и разные , лично у меня польский МАКСИМ , китайцы не попадают |
| goga_tv 15/03/2010 22:01 |
mileshca, испробовал все возможные варианты, даже долго держал каждую клавишу ![]() |
| vitamax 15/03/2010 22:04 |
goga_tv, Нокии могут в Отель уходить. ![]() |
| goga_tv 15/03/2010 22:07 |
vitamax, у тебя есть данные? |
| vitamax 15/03/2010 22:16 |
goga_tv, цветные кнопки у тебя делают какието функции? |
| goga_tv 15/03/2010 22:16 |
НЕТ |
| vitamax 15/03/2010 22:22 |
попробуй зайти в сервис,всеми способами от нокии.этот проц. вижу первый раз. |
| Пантелей 15/03/2010 22:36 |
vitamax, какой сервис??? этот аппарат - чуть моложе УПИМЦТ |
| mileshca 15/03/2010 22:37 |
goga_tv, у тебя есть книжечка что с МАК-м шла? да и что интересно если ты добовляеш громкость то у тебя шкала сразу добовляется или при каждом нажатии кнопки? |
| Пантелей 15/03/2010 22:44 |
goga_tv, а откуда фото "родного" пульта на твоей сцылке?
Там и кнопка пресет есть. Пульт по кнопкам совпадает с пультом от Supra (Daewoo) C-50N,на котором и процик установлен похожий |
| mileshca 15/03/2010 22:50 |
коды МАК-а на нокию 1011, 1014, 1022, 1031, 1036, 1041, 1042, 1062, 1068, 1071, 1097, 1103 ,1106, 1107, 1110, 1115, 1119, 1126, 1127 , 1129 1131 ,1139, 1154 ,1165 ,1168 , 1170, 1186, 1211, 1212, 1213 , 1218, 1226, 1229, 1233, 1247 ,1269, 1273, да и не всегда бывает что кнопка меню соответствует, склоняюсь к тому что меню у тебя на цветных кнопках , неужели на морде нет кнопки ? |
| Yuritsh 15/03/2010 22:54 |
| Пантелей 15/03/2010 23:11 |
Yuritsh, понял - фотожаба |
| goga_tv 15/03/2010 23:40 |
Большое спасибо всем откликнувшимся , завтра я попробую совет Yuritsh, , возможно и вопрос отпадет.. Если у кого есть под рукой ссылка на схему буду благодарен (в дэвайсе нет секама, я так думаю) |
| Yuritsh 16/03/2010 11:27 |
Вот тут есть схема GOODMANS 1405R с тем же процем, но региться надо, мне неохота.
http://www.radiomaster.ru/schemes/view/7420/ |
| Вано 16/03/2010 11:39 |
goga_tv, можна такой пульт сделать главное что есть код мака у меня есть кадр он пишет пульты. дорого конечно берет гдето 60-70гр так как с меня а другим и то дороже. подумай
ДОБАВЛЕНО 16-03-2010 11:44 хотя по картинке пульта и номеру можна подобрать с RC BQS они дешевле |
| VOLOCHA 16/03/2010 12:08 |
А здесь и без регистрации мона: http://www.telemaster.info/db/content/view/1133/12/ ![]() |
| Yuritsh 16/03/2010 12:25 |
| goga_tv 16/03/2010 21:52 |
отчитуюсь о проделаной работе:
Взял ТВ в машину и поехал к местному торговцу деталями покупать пульт (предварительно распечатав картинку с пультом от Yuritsh, ) Как оказалось RC5810 у продавца - нет. Он , убеждая меня в том, что к моему ТВ подойдет код мака 1014 вручил мне последнюю модель МАК, а я , не долго думая, ему ТВ и попросил показать как подходит. В процесе двух часов совмесных мучений мы нашли еще один код (1327), который также выключает ТВ, но также безполезен при его настройке. (не говорю о том кол-ве пультов, кот. попробовали) Можно, конечно , заказать RC5810, но у меня уже нет уверености , что это поможет. Возможно у проца чего-то с мозгами? Может у кого есть таблица соответствия пультов BQS и RC? (мне нужно убедиться в работоспособности ТВ) |
| VOLOCHA 17/03/2010 00:36 |
goga_tv,
А можно заказать и IR327N.......
А вообще-то прочтите эти ссылки----- там есть все ответы: http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=7735 http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=43397 http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=45878 ![]() |
| goga_tv 17/03/2010 01:05 |
ух этот болгарский...
VOLOCHA, спасибо, возможно чего и получится ![]() |
| VOLOCHA 18/03/2010 00:39 |
Отпишись потом здесь...... ![]() |
| NeymeYka 18/03/2010 00:48 |
goga tv код Мак2000 1226 помоему без SHIFT очень просто-недавно продал такой |
| goga_tv 18/03/2010 01:59 |
Спасибо всем , кто отозвался. Особое спасибо Yuritsh, VOLOCHA, благодаря вам и болгарскому сайту я его настроил
Сегодня , среди хлама нашел URC24B , подобрал код и все получилось.Кто знает как считать код с URC24B подскажите, и я его озвучу для последователей. NeymeYka,
| VOLOCHA 18/03/2010 11:36 |
goga_tv,
Так распиши процедуру настройки,дабы другие не мучились как ты........
Что значит считать? А кто вводил его? ![]() |
| ctibi 18/03/2010 13:41 |
Процедура считывания: 1.SET+1кнопка пульта 2.SET+2кн. 3.SET+3кн. Если код состоит из 4-х цифр , то операцию повторяем с кнопкой пульта ,обозначенной цифрой 4. |
| mileshca 18/03/2010 13:55 |
ctibi, чет не пойму там ведь 3-х значный код должен быть ![]() |
| ctibi 18/03/2010 15:41 |
Да , но я наверно хотел обратить внимание на то , что появились в последнее время пульты этой категории( также вводится и считывается код) с 4-х значным кодом ![]() |
| mileshca 18/03/2010 15:43 |
ctibi, юзаю МАК-максим, просто по памяти помню что 3-х значный , и нажимаеш постоянно во время поиска кнопку выключения |
| goga_tv 18/03/2010 22:26 |
VOLOCHA,
ctibi, спасибо, а то я очень давно не пользовался такими пультами. Пульт URC24B код 713 причем настраивается только в ручном режиме , и только вверх по шкале частот. |
