Daewoo DMQ2057 шасси C50N - нет запуска строки (РЕШЕНО) | |||
| Akopyanz 15/03/2010 12:25 |
DAEWOO DMQ2057М шасси C50N
процессор M34300 - 230PS память M6M 80011A видеопроцессор TA8659AN кадровая AN5515 питание STR50103A FBT DCF - 2077A Тема такая:телевизор включается сетевой кнопкой-загорается зеленый светодиод. +В 103в есть +5в есть. В момент отключения сетевой кнопкой появляется на мгновение высокое и +12в. В рабочем режиме строка заперта скорее всего по частоте. Поменял почти все литы в БП и вторичных цепях ТДКСа. Падения по +103в нет. Сейчас смотрю обвязку HOT. Если кто встречался с подобной причиной подскажите....Спасибо |
| aze1959 15/03/2010 12:40 |
IC501 пин 40 питание генерюка строки 9вольт есть? |
| serg63 15/03/2010 14:50 |
Нет на 40pin 9вольт.Там 3.2V c ключа ST.BY. |
| aze1959 15/03/2010 15:10 |
http://archive.espec.ws/section305/file13850.html схема
режим РР 18 пин IC901 0 вольт, база Q421 0вольт-транзистор закрыт, Q422 открыт коллектор где то 12 вольт база и эмиттер 9вольт. |
| MASTER+ 15/03/2010 17:02 |
Это не с ключа. Цепь - R441-C461-Q422-C402/ D408. Проверить D408, заменить С402-С461. |
| Akopyanz 15/03/2010 17:04 |
Прошу прощения за отнятое у Вас коллеги. Все оказалось очень банально. Я Вам не сказал что помимо всего прочего я менял сетевую кнопку-накрылась. Точно такую я не нашел. А поставил другую с контактной группой. Длительность замыкания контактов этой кнопки меньше чем у родной и процу этого было мало. Теперь включая тел.нужно придерживать кнопку на долю секунды и тел.запускается. Вот и все....Всем спасибо |
