Philips 21PT5606/58 шасси L01.1E AA - нет изображения
Moralez
16/03/2010 00:47
Philips 21PT5606/58, шасси L01.1E AA.
схема: http://archive.espec.ws/section501/file15514.html
состав микросхем на плате: TDA9565H/N1/5; MSP3411G; TDA8359J
TUNER PHILIPS UR1316R/A
ТДКС - 13420033C C06
Во время работы сгорел сетевой предохранитель, как оказалось вышел из строя ключевой транзистор STP7NB60FP в блоке питания. После замены транзистора и его обвязки телевизор стал включаться, но изображение и звук не появляются. Вдоль середины экрана несколько узких горизонтальных цветных полос, при нажатии кнопок пульта на экране появляются надписи и цифры.
Подскажите в каком направлении мне дальше двигаться, напряжения которые проверил на выходе блока питания соответствуют указанным на схеме.. Фотографии прилагаю.
БАРК
16/03/2010 06:28
Moralez,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
MASTER+
16/03/2010 09:18
Moralez писал:
напряжения которые проверил более-менее в норме.
Сказочник. улыбка
Напиши сколько, где?
Особенно про +В.
melnyk
16/03/2010 10:53
Кадровая и её обвязка
Moralez
17/03/2010 01:08
melnyk, как это можно проверить без осцилографа?
melnyk
17/03/2010 09:15
Moralez, руками , паяльником, тестер, измеритель ёмкости, может быть и слёт прошивки.
Валентинович
17/03/2010 11:23
Moralez - ты разъем динамиков воткнул в сервисный разъм и получил то что видно на твоей фотке.
Moralez
17/03/2010 17:23
melnyk писал:
Вопрос: - как можно перечисленными выше предметами практически определить неисправна кадровая развертка или слетела прошивка?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 18:25
Валентинович, все конечно может быть, сейчас проверю.. Сервисный разъем - это который?
Alexasha
17/03/2010 17:26
Moralez писал:
Вопрос: -
Хватит вопросов. Отвечай ты на вопросы теперь. Все, что выше.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 16:28
Moralez писал:
Валентинович писал:
ты разъем динамиков
Неужели неясно сказано?
Moralez
17/03/2010 18:03
Валентинович, мой Вам респект!!! классно!
Сейчас проверил подключения разъемов на плате - оказалось, что кабель идущий от кнопок переключения каналов и громкости расположенных на верхней части корпуса был подключен в другой такой-же разъем (внешне абсолютно одинаковые). Сейчас телевизор заработал, проверяю режимы - пока обнаружил, что не управляется с пульта кнопкой вкл/выкл. Остальные кнопки работают..
Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу, и персонально
для Валентинович! Супер Пьем пиво
