Toshiba 2805DD - нет звука
sahsa3
16/03/2010 17:29
Состав: видеопроц. TA8783N, контроллер CXP80424, пам. 24C04A, стр.транз. ON4408, ТДКС 470036-02, кадр.TDA8170 , тюнер EG44BL.
Нет звука по ВЧ (шипения тоже нет, даже на max громкости), а изображение отличное и каналы настраиваются, по НЧ звук и изображение есть без искажений.
Схема
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=33836
По ходу дела было выявлено что блок NICAM BOARD схем.поз.UG01 не такой как на схеме PB0852-2, а установлен PB0141-2, кстати по цоколевке они идентичны. Схемы этого блока к сожалению я не нашел. Блок этот уже перелопаченый, кем то был до меня.
Состав ИМС блока: TDA4480, TA8710, tda8415, tc4052
Микросхема TDA4480 (демодулятор звука) сильно греется, что текстолит вкруг нее уже потемнел, видно давно в таком режиме работала. Поменял все литы в этом блоке, питание в норме +11,96В и +5В, поменял литы в ИИП по питающим напряжениям тоже были высохшие. В контуре 5,5 МГц менял резистор и конденсатор на заведомо испр.Менял фильтры ПАВ. Ни чего не дало результата. Если по выходу TDA4480 дотронутся отверткой, то в динамиках слышны щелчки. Заменил TDA4480 , уже на max громкости чуть чуть прослушивается звук, но ИМС все ровно сильно греется. Стандарты переключаются. Монтаж несколько раз проверял все норме.
Помогите пожайлуста!
мастер-ломастер
16/03/2010 18:13
sahsa3, возьми пробник НЧ+ВЧ и по ногам TDA4480, TA8710, tda8415, tc4052 пройдись.
Вано
16/03/2010 20:45
sahsa3 писал:
меняй еще одну.. так она работает..
sahsa3
16/03/2010 21:39
ВЧ сигнал через этот блок, насколько я понял,проходит по цепи tc4052 - TA8710 - TDA4480 - tda8415 - на выходе НЧ
Жалко нет схемы
ВЧ сигнал проходит до TDA4480 осциллографом смотрел, на выходе при этом нет
НЧ сигнал подал на выход TDA4480 в динамиках появился звук без искажений
ИМС TDA4480 сильно греется, так я ж новую поставил, может брак
VOLOCHA
16/03/2010 21:44
И не сомневайся------- меняй на другую,если есть.....так как брака много новых...... улыбка
Либо ставь с разбора....... смех
А можно,к примеру,прицепить другую.....TDA9800...... улыбка
sahsa3
16/03/2010 22:59
Вообщето можно и TDA9800, но не в данной схеме т.к. большенство выводов TDA4480 незадействованы по схеме, а микросхема используется, как демодулятор звука. На вывод 17 ИМС TDA4480 через ПАВ подается только 2-я ПЧ звука. А на ИМС TDA9800 отдельно ПЧ звука не подаш, тут вместе с ПЧ изображения, исходя из datasheet на ИМС. улыбка
Завтра поеду за TDA4480, потом отпешусь как она себя вела смех
VOLOCHA
16/03/2010 23:50
sahsa3 писал:
Это отчего же не здесь?
голливудская улыбка
У нас на данной TDA9800 продаются конвертеры звука и неоднократно я их применял вместо TDA4480 и TDA4482 вследствии их дороговизны...... браво!
Можно и в данном аппарате,так как все необходимые элементы для работы имеются,так что ориентируясь по данной схеме все реально( выход звука с н.9):
sahsa3
17/03/2010 11:36
Так получается ПЧ звука на 11 ногу TDA9800 подается?
Вот так примерно выглядит схемопостороение TDA4480 в этом блоке
VOLOCHA
17/03/2010 12:25
Да,на 11 ногу TDA9800 подается ПЧ звука........ браво!
А что за красные "крестики" на структурке TDA4480? недовольство, огорчение
sahsa3
17/03/2010 12:33
Красные крестики означают, что выводы либо не задействованы , либо посажены на землю.
Если учитывать какие функции выполняет TDA4480,в данной схеме , то можно было бы воткнуть к примеру TBA120U или на крайняк К174УР4 с СМРК... подшучивать, дразнить
VOLOCHA
17/03/2010 12:48
Как вариант --- ДА...... классно!
Сергей Пас
17/03/2010 13:46
И зачем уродовать ящик,когда в продаже ВСЕ есть,питание МС в норме?Я делал один аппарат с такой неисправностью ПЯТЬ МИКРУХ ПОМЕНЯЛ, четыре были "дохлые",а брал все в разных местах! браво!
sahsa3
17/03/2010 14:30
Пульсации тоже нет , осциллографом проверял
Получается если TDA4480 сильно греется, значит это норма?Подскажете......... сумашествие
goga_tv
17/03/2010 14:33
я бы посоветовал TBA120T к ней контуров не нужно , просто 2шт SFE на 6,5МГц (не раз так делал классно! )
pabel
17/03/2010 18:16
sahsa3,
Конечно.
Она у тебя потребляет 80мА(выделяемой мощности хватает что уже года через 2 плата под ними темнеет) .Все демодуляторы греются.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 19:28
Это хорошо когда твердо уверен что сигнал с эфира, доходящий до антенны в допусках по амплитуде ,стандартен.А так всякие трески шорохи на некоторых каналах ,да еще сто герцовая модуляция прет,гул стоит.
VOLOCHA
17/03/2010 19:46
Сергей Пас,
Так вроде же сам и дал ответ зачем:
Вот и затем!!!!!!! браво!
pabel,
Это ДА,лучше с контурком,однако..... улыбка
sahsa3
18/03/2010 10:37
Вернул продавцу новокупленную TDA4480, проблем не возникло с возвратом, решил не испытывать судьбу с этой ИМС, у нас она 6,5 у.е./шт., тогда как TBA120 1 у.е./шт. Хочу собрать примочку на TBA120. Если у бывалых мастеров есть схема переделки на этой ИМС прошу поделится( с керамическими фильтрами и с контурами), только datasheet пожайлуста не вылаживайте....... равнодушие . Спасибо за понимание ... улыбка
VOLOCHA
18/03/2010 11:32
sahsa3,
А что там переделывать?
Схемы типовые........ недовольство, огорчение
Есть во многих ТВ....... голливудская улыбка
Детали можно использовать и от TDA4480........ подмигивание
Можно и отдельной платкой.......
А схемка может быть и такая: http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_tb/tba120-2.gif
sahsa3
25/03/2010 20:10
Виновницей торжества стала TDA4480, вместо нее я поставил TBA120T доработав схему.
Есть некоторые плюсы:
1.TBA120T потребляет 15-20мА, вообще не греется
2.Низкая стоимость
3.Не нужно контуров в обвязке, только для ИМС с буквой "Т" TBA120T
pabel,
Звук чистый без помех,15 км от передающей антены
Всем участникам темы выражаю огромную благодарность за поддержку
Тема закрыта
Вот схемка
