Funai TV-2000A MK7 - не настраивается
lastinline
16/03/2010 20:38
SAW - 38.0MH
Secam - CXA1214P
Video - CXA1213BS
VIF - A7530N
Vertical - LA7830
Sound - даташит на AN5265
Tuner - ENV-79838F2
Tube - 510UFB22-TC52(DPY) CPJ510CKAY1U-TC
FBT - 154-177T (HR7473)
HOT - 2SD2333
RGB Amp. - 2SC2271
Схема Funai TV-2000A MK7
После повышения +В до 178V из-за ухода R404 cо 100к до 280к.
питание в норме, в автомате - пару раз мелькет ..., но так ничего и не захватывает... ни генератора, ни другого источника сигнала нет. Как определиться тюнер или нет? Заранее благодаен!
Alexasha
16/03/2010 20:47
lastinline писал:
Подать ПЧ с другого ТВ
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:30
Или организовать на время ручную настройку потенциометром.
lastinline
16/03/2010 22:03
но какое то подобие изображения проскакивает во время настройки...
это не значит что ПЧ проходит?
и что изменит ручная настройка потенциометром?
Alexasha
16/03/2010 22:05
lastinline писал:
lastinline писал:
Думай. Искать сигнал типа Ident будешь, а не на тюнер коситься.
lastinline
16/03/2010 22:20
Думать? Ну подкиньте еще информкации к размышлению
goga_tv
16/03/2010 22:28
Думать?
lastinline, а ты чего удивляешся? ДА. Для того , чтобы отремонтировать ТВ нужно ДУМАТЬ! классно!
Информации от Alexasha, более чем достаточно , чтобы чего нибуть сделать и доложить о результатах.
lastinline
16/03/2010 22:35
так делать можно будет только завтра, а размышление тем плодотворней, чем больше информации к оному, штирлица помните)
Ну у вас же наверняка уже есть предположения, что именно накрылось!
Хотя и на том Спасибище!
Yuritsh
16/03/2010 23:38
lastinline писал:
Да вы батенька халявщик, а не штирлиц смех смех смех
serg63
17/03/2010 11:38
lastinline писал:
Во как сча ремонтировать можно.
aze1959
17/03/2010 11:56
lastinline, пайку антенного гнезда проверь. Как поживает 31 вольт? Напруги на тюнере озвучь. Ключи на диапазоны нормально работают?
Сергей Пас
17/03/2010 12:55
А емкостя в контурах ПЧ и АРУ не пробовал?По моему об этомдефекте "FNAI" все нормальные мастера знают. классно!
aze1959
17/03/2010 12:59
Сергей Пас, в MK8 и MK10 контура "слетают" достаточно часто. В MK7 редко.
Сергей Пас
17/03/2010 13:37
И в МК7 летят,только в путь.В КАЖДОМ ВТОРОМ АППАРАТЕ приходится менять,а то потом повтор гарантирован,сколько раз уже было,а клиенту не докажешь,что в момент ремонта и прогона все было ОК.
aze1959
17/03/2010 16:37
Сергей Пас, мы может говорим о разных вариантах МК7? Мне попадались с видео CXA1213 и один или два с TA8659. В схема с CXA УПЧИ -стойка и контура очень редко "уходят".
Афффтар та гиде? рёв в три ручья смех
NeymeYka
18/03/2010 01:10
На моделях с CXA процы дохнут по входу АПЧ а эту прошивку сняли с пр-ва года 4 назад
волхв
18/03/2010 07:17
а r2k в телеке не стоял?и откуда такая точная цифра-178вольт?
lastinline
18/03/2010 16:57
наверное не совсем верно выразился, просто тв принесли после ремонта в мастерской, где как я понял заменили лавинный диод и N20 и выкрутили VR205 до упора, тв немного поработал в раком режиме и когда в очередной раз пробился R2 и N20
принесли мне вот тогда 178 v я и замерил.
Огромное спасибо всем кто дал конкретные советы, но к сожалению на работе аврал и для шабашки (бесплатной) времени нет, как только- сразу отпишусь
lastinline
25/03/2010 19:57
наконец дошли руки до этого ФУ...ная
нашел другой ТВ, с него подкинул ПЧ, оказалось тюнер исправный, подкинул шнуром по AV - на синем экране -бледные наклонные полосы... далее извечный русский вопрос)???
answer
25/03/2010 20:56
lastinline, а что именно ты подкидывал по видео
lastinline писал:
можно фото?
lastinline
26/03/2010 16:55
[quote="answer"]lastinline, а что именно ты подкидывал по видео
lastinline писал:
Два телевизора соединял, фотку попозже..
