Vestel VR2973TFS - сгорает резистор | |||
| ёрш 17/03/2010 01:47 |
Vestel VR2973TFS шасси 11AK37-11,
Процессор ST92195C3B1/OEO Видеопроц STV2248 При выводе из дежурки слышно было слабое попискивание. Сразу стало понятно, что сдох строчный транзистор BU2508AF на кз. Разобрал, прозвонил - так и есть. Поменял на новый, пропаял всё по базе. Телевизор запустился и слышно стало, как будьто что-то подшивает. Запахло горелым. Посмотрел - сгорел R639. Выгоревший резистор R639 заменил на 10 ком. (вроде такое должно быть сопротивление по схеме). напряжение вроде в норме но почему B+ 140? а не 125? Включил - высокое появилась, и горит сново резюк тот же! Не могу понять в чём дело. кто чем может.... пните куда капать. |
| goga_tv 17/03/2010 01:50 |
Видать не в норме . смотри схему стабилизации |
| ёрш 17/03/2010 01:52 |
но по схема так. ????? |
| goga_tv 17/03/2010 01:53 |
ёрш, какая диагональ кинескопа? |
| ёрш 17/03/2010 01:55 |
29 то есть 72 |
| goga_tv 17/03/2010 02:00 |
тогда напряжение 140 - норма. Замени C618, C619, проверь D617 |
| ёрш 17/03/2010 02:07 |
C618, C619, я проверял вроде норме. D617 звоница тоже, ладно завтро попробую заменить. |
| melnyk 17/03/2010 09:09 |
Во всех 11AK... питание строки зависит от выбранного кинескопа (11AK37 кин. Филипс +В 150V, кин. Томсон
+В 130V, кин. Самсунг +B 125V) |
| C1-65A 17/03/2010 09:21 |
| ёрш 17/03/2010 15:05 |
С618 3n3-2kv заменил, a C619 нет такого, место его есть С653 47n-250v подозревал что он так и вышло.но теперь смущае растра по вертикали сужено по 1см побокам обейм сторонам, может дабавить в+ до 145в а сейчас 140в??? |
| goga_tv 17/03/2010 15:11 |
ёрш, задумайся, почему вылетел транзистор. Я на твоем месте заменил бы колекторную емкость. ![]() |
| ёрш 17/03/2010 15:17 |
goga_tv, что ты имеешь виду? с621 10н-1600в?? я учусь только!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 15:23 а вылетел потому что 10н-1600в трешина в пайки была. или есть домослы?? ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 16:07 спасибо всем. |
