Waltham TS3353 - не запоминает каналы
sasha19722201
17/03/2010 06:32
Waltham TS3353
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - CCU-VT-02
Memory - MDA2062
SMPS - S2000AF
Secam - TDA4556
Video - TEA5040
VIF - TDA2451-2
Timing Processor - TEA2029
Vertical - Discret
Sound - TDA2030A
FBT - 0-2223-076 (HR7223) / 0-2223-074 (HR7325)
HOT - S2000AF
Пульт: - T120
IC remote - SAA3007
Принесли телик с пробитым строчным трнзистором, после замены исправно заработал,но за отсутствием родного пульта не могу запомнить ни один канал. Несколько каналов настроеных до меня исправно держит.
Испробовал пульт URC22 код 134 кн ТХТ/sat как описано в теме http://monitor.espec.ws/section1/printview42845.html точка перестает мигать но канал так и не запоминает, т.е. при переключении канал в том же положении что и до настройки.
Alexasha
17/03/2010 08:19
Напряжения на мде какие?
MASTER+
17/03/2010 08:50
sasha19722201 - найди МАК и сравни.
barabashka
17/03/2010 10:25
sasha19722201 писал:
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - CCU-VT-02
Это SAA1293-02, отличается от SAA1293-03 (КР1853ВГ1-03) количеством программ, и отсутствием "скобок" при запоминании. Можешь воспользоваться пультом от горизонтов , электронов... Только чтобы он корректно работал необходимо активировать верхний сегмент в четвёртой опции, правда клава на морде сменит назначение кнопок.
На памяти 20вольт присутствуют?
sasha19722201
17/03/2010 23:55
Напряжение 20 в на памяти есть.Электроновский пульт не подходит.Взял на рынке пульт IR 95 (подменный к этой модели)но к сожалению бракованый (сразу не проверил),поменяю проверю запоминает или нет.
ctibi
18/03/2010 02:11
sasha19722201, дело только в пульте и дешевые универсалки не подойдут , для запоминания каналов, только МАК и то оригинал.Или вариант еще ,пульт МТ1022 .Когда -то я сталкивался с этой проблемой....
barabashka
18/03/2010 10:46
Не подходит или не слушается вообще пульта? Фотоприёмник работает?
sasha19722201
18/03/2010 18:26
Да я ж писал Испробовал пульт URC22 код 134 кн ТХТ/sat все работает только не запоминает
serg63
18/03/2010 21:46
Да RC-4 с кнопкой "Serv." должен подойти.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:53
....и кнопкой "М"
VERYA
18/03/2010 22:05
ctibi писал:
, тоже такого мнения.
serg63
24/03/2010 18:45
sasha19722201, Где пропал?Пульт подобрал?
ctibi
08/04/2010 19:09
ctibi писал:
Берем пульт MAK (MAXIM) 2002 , вводим код1021
1. Нажимаем на ДУ кн. MODE (поиск канала) и находим нужный канал.
2.На пульте нажимаем кн.FREEZE (нижний ряд слева на право вторая кнопка,на простом МАК ,обоз.кн. M/S) и появляется актуальный номер программы красного цвета.
3.Нажимаем цифровую кнопку пульта , для запоминания .
Yuritsh
08/04/2010 22:15
serg63 писал:
barabashka писал:
Пульт к нему подходит на микре SAA3007. А это далеко не RC-4.
barabashka
09/04/2010 16:40
sasha19722201, как вариант, выдернуть твой CCU-VT-02, установить КР1853ВГ1-03, ноги все совпадают. Тогда точно пульт "RC-4" подойдёт.
Yuritsh
09/04/2010 17:14
barabashka писал:
ноги все совпадают.
Сомневаюсь. Когда-то давно пытался проделать эту операцию. Подробностей не помню, но там есть какое-то принципиальное различие.
key-s
09/04/2010 21:36
barabashka, SAA1293-02 и SAA1293-03 - одно и тоже.. Количество программ и способ запоминания рулятся в опциях сервиса.. Процессоры CCU-VT-02 и SAA1293-03 - разные, совсем, несмотря на схожесть пиновки. Пиновка только похожа.. Проц CCU-VT-02 управляет синтезатором частоты, по шине. Там отдельная м/с PLL-селектора, т.е. "тюнер" цифровой.. SAA1293-03 естественно тюнер аналоговый. Кроме того прошивки памятей разные
barabashka
09/04/2010 22:52
Yuritsh, key-s, да PLL-тюнер я упустил из виду...
Barracuda
09/04/2010 23:08
Может с замены ЁЁPROM-а начать?
serg63
10/04/2010 11:05
Yuritsh писал:
serg63 писал:
barabashka писал:
Если бы небыл уверен не писал бы.Недавно попадал такой "динозавр".Программировал и настраивал RC-4 пультом.
Проц был SAA1293-02,память MDA2062.
Yuritsh
10/04/2010 11:23
serg63, что ты несёшь?
ctibi
10/04/2010 19:52
serg63 писал:
Возможно у тебя процессор был родной а фотоприемник уже нет .... подмигивание
key-s
10/04/2010 20:17
Не ломайте понапрасну копья. Эти WALTHAM'ы были несколько версий с разными шасси. Вобщето это VIDEONON. Версия с процессором SAA1293 не имеет никакого отношения к версии с процессором CCU-VT-02. Это два разных аппарата и протоколы пультов друг-друга они не понимают. SAA1293 работает только с шифратором SAA1250 и, сли правильно помню, отеч. аналогом ..ХЛ1, код RC-4.
VT-02 работает только с шифратором SAA3007. Замена ф/приемника на не штатный может заблокировать приём команд, но не изменить протокол приёма.. Код зашит в процессор
ctibi
10/04/2010 21:27
key-s писал:
Скорее это VIDEOTON улыбка
И естественно если поставить другой фотоприемник , чтобы , родной проц "понимал" команды от RC-4 например , то все ровно дистанция приема команд снизится на половину примерно.И это уже не есть хорошо... недовольство, огорчение
key-s
10/04/2010 21:57
Конечно VODEOTON, опечатка. Ты не понял. Ф/приёмник не определяет код того или иного протокола, это делает процессор. И если ты поставишь ф/приемник например с MC-64 в шасси с SAA1293, последний не будет понимать пульт MC-64. Он вообще перестанет понимать какой-либо пульт, включая родной. Так как штатный дешифратор SAA1293 работает с немодулированым протоколом, а временнЫм. В MC-64 протокол RC-5, модулирован.
serg63
10/04/2010 23:13
barabashka писал:
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - CCU-VT-02
Поверил и не обратил внимания на IC remote-SAA3007.
sasha19722201
28/04/2010 21:02
Вот привез етот http://s52.radikal.ru/i137/1004/70/f8701973f41f.jpg пульт,сказали 100 процентов должен запоминать.Все кнопки работают а запомнить канал так и не удалось.
ctibi
28/04/2010 21:51
sasha19722201, когда нашел канал , нажми на том пульте , что на фото кнопку М , и должен появится номер программы ( если присутствует то изменится его цвет) на котором ты искал канал , и быстро нажми на пульте ту цифру на которую хочешь найденный канал сохранить , это обязательно в конце .
ПЕТЬКА
29/04/2010 14:46
sasha19722201, непарься , это пульт неродной . Непойдёт . Нужен именно родной пульт
