Rolsen C29R70T Plat - подушка | |||
| drunya 17/03/2010 13:20 |
Rolsen C29R70T Plat шасси M10 процессор TDA9351PS/N2/1I1573. Поступил в ремонт из другой мастерской весь перекопанный, но не в этом суть. Тело запустили, но на экране подушка, из сервиса геометрия не регулируется (значения меняются. При дальнейших раскопках было обнаружено отсутствие трансформатора Т750 в коррекции растра (торчит перемычка 1-3 ноги трансформатора). Вопрос: Чем, что можно поставить?
Спасибо. |
| Сергей Пас 17/03/2010 13:31 |
На свое место только такой трансик. |
| drunya 17/03/2010 13:41 |
Верю. Но где его взять? Или хоя бы параметры. |
| Сергей Пас 17/03/2010 13:48 |
С другого,такого же! |
| drunya 17/03/2010 14:03 |
Если бы он был, то этой темы здесь создано бы небыло! |
| Сергей Пас 17/03/2010 22:40 |
У меня была похожая ситуация,перепахан такой же аппарат был весь,транс на месте был и та же проблема с размером и подушкой,отдавал транс на перемотку и все ОК.Знал бы параметры,то сказал бы,но перематывал не я. |
| VOLOCHA 17/03/2010 23:34 |
Сергей Пас,
А что сложного то? Там же на схеме даже стоит величина индуктивности обмотки: 550 мкГн......
Да и во многих ТВ с большой диагональю стоят подобные....... ![]() |
| Сергей Пас 17/03/2010 23:55 |
Так еще каркас нужен и обмоки правильно уложить,диаметр провода знать. |
| Telik 18/03/2010 13:13 |
Где-то на форумах была информация по трансу, поищи... |
| Yuritsh 18/03/2010 13:17 |
drunya, напрягай клиента, пусть идёт в ту мастеркую, и забирает транс. Они знаешь, какие активные становятся, когда узнают, что из их ТВ что-то выдрали.
| NeymeYka 18/03/2010 13:37 |
Попробуй с PHILIPS(банан) shGR1-2 |
| drunya 18/03/2010 14:38 |
Спасибо всем кто откликнулся. Проблема решена, тему можно закрывать. Вытащили транс с какого то монитора (платы в хламе) регулировки сразу пошли. Подушку вытащили, за исключением правого верхнего угла( сантиметра 2-3 с искривлением в 0,5 см). А клиента напрягать думаю бесполезно т.к. это тело у них валялось 8 месяцев и по ходу ремонта ему же всучили еще один процессор. Теперь у него будет запасной))) |
