Sony KV-G14M1 - уходит в защиту | |||||||
| capcom 17/03/2010 23:24 |
шасси BG-1S
видео процессор TDA8366 Vertical - LA7830 Sound - TA8248K Memory - AT24C04PC процессор CXP85116B-621S появляется высокое, кинескоп намагничивается и телек уходит в защиту. ,мастер сказал что процу хана, как проверить? ![]() |
| goga_tv 17/03/2010 23:27 |
capcom, на пульт реагирует? |
| Telik 17/03/2010 23:29 |
Развяжи накал от земли, если запустится - значит не проц... |
| capcom 17/03/2010 23:30 |
goga_tv, да, включаю именно с пульта. но потом телек уходит в защиту. |
| VOLOCHA 17/03/2010 23:30 |
capcom,
Какому из двух:
Telik, подскажи как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 00:31 VOLOCHA, центральный CXP85116B-621S, |
| VOLOCHA 17/03/2010 23:36 |
capcom,
А что,мастер Ваш незнает? Может обратиться к другому? ![]() |
| capcom 17/03/2010 23:38 |
VOLOCHA, уже никому не доверяю,он долго мурыжил сославшись на проц. |
| vitamax 17/03/2010 23:55 |
Что за новые методы ремонта .Чёто я не в курил.Если можно с этого места по подробней. |
| capcom 18/03/2010 00:11 |
ребят чего делать то? как проверить? |
| NeymeYka 18/03/2010 00:21 |
capcom,посмотри цепь ОТЛа,эл-ты по пит кадровой а для начала повесь лампу на БП
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 01:31 Электролиты с серебр.минусом Митсубиши текут и воняют при пайке |
| VOLOCHA 18/03/2010 00:32 |
ёмкость С623 (220/16) и R563 180Kom ![]() |
| capcom 18/03/2010 00:34 |
VOLOCHA, щас посмотрим
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 01:42 С623 заменил, остальное в норме. ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 01:45 металлическая рама над процом сорвана, явно что то проверяли |
| MASTER+ 18/03/2010 01:19 |
А разве мастер не рассказал сколько сейчас напряжение на шинах? |
| capcom 18/03/2010 01:30 |
MASTER+, шутки в сторону,
R563 показывает 33kom завтра заменю, т к под рукой нет |
| goga_tv 18/03/2010 01:40 |
capcom, смело вызывай другого мастера, он тебе должен помочь. http://monitor.espec.ws/section1/topic135202.html |
| capcom 18/03/2010 01:43 |
goga_tv, почему ты так решил? |
| goga_tv 18/03/2010 02:15 |
capcom, писал
Это говорит о БОЛЬШОЙ вероятности исправности прцессора.
тем более , если мастер
| capcom 18/03/2010 02:30 |
goga_tv, теперь ясно, ну чтож, тему не кройте, завтра R563 заменю, если заведется-отпишусь, если нет будем другого чудо кудесника искать ![]() |
| MASTER+ 18/03/2010 08:27 |
Клиент, изучи шины. ![]() |
| capcom 18/03/2010 16:44 |
goga_tv, VOLOCHA, большое спасибо за советы! проблема решена.
виной всему был пробитый резистор R563 180Kom в обвязке датчиков. заменил на аналогичный. оффтоп: в вот такие "мастера" как MASTER+, сетуют на убитый процессор (который очень редко дохнет), на его большую стоймость, намекают "клиенту" на то что бы шину учил. а потом когда им звонишь хлопают глазами когда ты им говоришь что проблема была в эллементе стоймостью 50коп. а проблема вся в низкой квалификации. так он сцуко ещё и денег с меня содрал ![]() |
| goga_tv 18/03/2010 17:42 |
capcom, то , что MASTER+, советовал (кстате помагая тебе сделать ТВ, абсолютно бескорыстно) не говорит о неиспраности процесора, а только о методе поиска неисправности. Тебо повезло, что так легко отделался последовав советуVOLOCHA, который (я думаю) в первый раз искал эту неисправность куда дольше , чем ты.
Не ДЕЛАЙ поспешных выводов ![]() |
| capcom 18/03/2010 18:07 |
goga_tv, в отошении MASTER+ я высказался образно. он не помогал а тролил
что касается вас ребят, ещё раз говорю -спасибо. а насчет резистора битого, так я эту инфу на сайте тоже находил, это болезнь походу
а слово Клиент на этом сайте сродня слову лох в темном переулке. ребят кройте тему. ещё раз спасибо всем кто принял участие. а решение можно занести в базу для этого шасси. |
| MASTER+ 18/03/2010 18:36 |
Перечитай ещё.
Долго думал и со второй попытки решился образно вывалить. ![]() |
