Samsung CK-5066ZR шасси SCT-11B кадровая развёртка
viktor_ramb
18/03/2010 22:22
Состав:
Main - AA41-10443A
СPU - SAA5290ZP
Memory - 24C04
SMPS - SMR40200C
Video - M52309SP A
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
SAW - K3255K
Sound - TDA7057AQ TDA4445B
VA - TA8445K
Tuner - AA40-10003K TELE1-002
Tube - A51KQJ63X
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - 2SD5072
RGB Amp - TDA6103Q
Проблема в следующем: периодически пропадает КР, литы проверены ESRметром, подсевшие заменены. Первый раз ТВ попал пару месяцев назад с данной проблемой, устно озвученной клиентом, но в мастерской всё заработало как положено, после осмотра, промеров и суточного прогона нормально работающий ТВ вернулся к клиенту. В этот раз КР реально не работала, но в процессе промеров из-за касания щупами тестера КР вновь заработала, и работает трое суток. КР заработала до того, как я успел проследить осцилом прохождение кадр. импульсов с проца через G101 до кадровой МС. Не хочется снова возвращать ТВ, не выявивши причину, отсюда вопрос к профи имеющим большой опыт с этим шасси, какова наиболее вероятная причина: проц? G101?
или МС КР? Прошерстил инет, нарыл следующее: проц M52309SP слабенький по вых.кадр. имп. - сам несколько раз менял 309 на 777 с переделкой, но только в грозовых ТВ. Было много нареканий на микросборку G101(сам не менял ни разу), и кадровая МС тоже на подозрении, но в меньшей степени. Поскольку ТВ продолжает работать исправно - определиться что менять невозможно . Клиент рассказал, что при возникновении проблемы помогало многократное выкл/вкл ТВ. Что подсоветуете?
zeman4
18/03/2010 22:34
пропаять
viktor_ramb
18/03/2010 22:44
zeman4, всё уже пропаяно и просмотренно тщательно в 5Х увеличилку, плата на мех. воздействия не реагировала. Если бы всё было так просто, то не морочился бы с созданием темы!
R2
18/03/2010 22:57
viktor_ramb, может поможет
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/samsung/sams_sct11.html
viktor_ramb
18/03/2010 23:12
R2, спасибо. Эту идею я уже раз реализовывал, думаю, что надо повторить, так как сразу избавлюсь от двух сомнений: вых. проца и G101. Подожду немного других идей.
vitamax
18/03/2010 23:23
M52309SP довольно крепкая микросхема, менял несколько раз только грозовые. G101 частенько партачит, TA8445K замени для уверенности, хотя не думаю что дело в ней. А самое лучшее пропаять всю кадровую до ножки питания с ТДКСа.
NeymeYka
18/03/2010 23:33
M52309SP меняется на M52711SP*.Либо,обрезается18н. и на19н ставится эмит.повторитель--BC547--Rбаза-корпус4.7kom,Rкол-база22kom. коллектор запит. от+8в черезR4,7kom с коллект.через 0.01mkF импульс подать на 5н.VGP.ДЕЛИТЕЛЬ в базе определяет амплитуду пилы
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 00:36
309SP дороже 711-ой в 2 раза.Проверено не один раз
mod: Alexasha
Сергей Пас
19/03/2010 02:33
Поменяй сначала VPG101 и на прогон,а там дальше видно будет.
viktor_ramb
19/03/2010 08:58
NeymeYka,
шось я не знаю такой. W-O-W
vitamax
viktor_ramb,
vitamax,
TA8445K замени для уверенности хотя не думаю что дело в ней.
МС КР раскрывала растр при подаче имп. на вход - проверялось до пропадания дефекта, поэтому пока на неё думаю в последнюю очередь.
Сергей Пас,
Гоняется уже трое суток с родной VPG101 - толку-то дефект не проявляется, заменить VPG101 и месяц гонять, надеясь что угадал? VPG101 не две копейки стоит и заказывать надо, проще и быстрее её "пересыпать", но лучше её вообще заменить по совету R2
vitamax,
M52309SP дорвольно крепкая микросхема менял несколько раз только грозовые
С radioxpress:
В силу дефективности разработок некоторых микросхем, а в данном случае M52309SP напряжение на 17-м выводе уменьшается с 2-х Vpp до 1-го и формирователь отказывается работать.
Опечатка: ...напряжение на 18-м выводе...
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000 раз описано на ВСЕХ форумах и каждой будке нета!
Вся инфа просмотрена и принята к сведению до создания темы. Вопрос задавался по статистике подобных дефектов спецам, у которых есть подобный опыт. Лучше скинь пару умных ссылок - может я что-то пропустил. классно!
R2
19/03/2010 11:06
из секретов TV телемастер ру
651.) SAMSUNG шасси SCT11B пришел с неисправным ТДКС. После замены на новый,
строчная развертка запустилась, но нет кадровой. TA8445K оказалась исправной, нет
импульсов запуска. На керамической сборке VPG101Т оказался битым первый транзистор (у
исправной VPG цифровым мультиметром между 1 и 5 ножками меряется сопротивление
100кОм, и в режиме диодной проверки база-эмиттерный переход первого транзистора). После
замены C1Y на сборке, на обычный PNP транзистор выяснилось что импульсы запуска кадровой
развертки не идут с 18 ноги M52309SP. Сделал как в секрете № 325, запуск кадровой сделал с
19 вывода M52309SP, и все заработало. Два транзистора и резистор решили проблему замены
M52309SP и VPG101T.
732.) Samsung CK-5085ZBR, CK-3339ZR. Нет кадровой развертки, TA8445K и M52309SP -
исправны. При подборе порога срабатывания VPG101 (регулировкой напряжения на 5-ой ножке)
КР запускается, но работает неустойчиво. Неисправен входной SMD-транзистор в VPG101
(звонится как исправный). Вскрыл микросборку и заменил на КТ315Г. Повторов не было.
vitamax
19/03/2010 13:22
R2 писал:
Случайно не этот телевизор. улыбка
viktor_ramb
19/03/2010 20:12
R2, спасибо за инфу, но я ранее её уже нашёл. Раз больше пока советов нет - сваяю модулёк по картинке от R2 и попробую его задействовать. Результаты будут попозже.
viktor_ramb
20/03/2010 17:16
NeymeYka,
учите язык, как мне сказал Zarah.
Zarah сказал совершенно правильно, прочти, что ты написал (я уже молчу о правописании):
NeymeYka
Забей в гуглю M52711SP и увидишь, что выбивает только эту тему с твоей выдуманой "M52711SP", а если прочтёшь внимательно шапку темы, то поймёшь какой конкретный совет я просил. Так что учить язык крайне необходимо, чтоб правильно читать, и правильно писать. Есть достаточный опыт в ремонте заявленного дефекта на данном шасси - поделись, если нет - лучше промолчи. Все обиды пожалуйста в личку чтоб не сорить в теме.
viktor_ramb
20/03/2010 17:45
NeymeYka,
Я поделился
Переделка по твоему совету не исключает VPG101T которая тоже на подозрении. Менять её без уверенности это лишние расходы и время для её приобретения,
прочти внимательно выше
Вот совет от R2 - дельный! Надо мыслить комплексно!
NeymeYka
20/03/2010 18:51
VPG за 5 лет не пригодилась
MASTER+
20/03/2010 21:56
viktor_ramb писал:
Трещина около TA8445 - паять.
Oлег
20/03/2010 22:03
я влетал на внешне идеальную пайку, а под ней была окись
Alexasha
21/03/2010 21:18
Замена M52309SP A на M52777SP.
При установке M52777SP вместо M52309SP необходимо:
удалить R201 установить С 22мкф 35в(+) на 9 ногу, удалить R207, удалить R209 и заменить на 2.7kOm 0.125W (подобрать).
viktor_ramb
21/03/2010 22:02
Удалось собрать формирователь КИ из инвертированой кадровой пилы выходящей с pin19 M52309 всего на трёх деталях (сам в шоке W-O-W), сейчас испытываю сей прибамбас. Хорошая задумка была сделать формирователь на таймере NE555, но на красивом выходном импульсе картинка дрожала по кадрам, так как короткий импульс формировался не с крутого фронта пилы, как в VPG101, а с крутого спада инвертированой пилы и не совпадал по фазе с истинным КИ. Кстати, практически все переделки на одном и более тр-рах на pin19 страдают в большей или меньшей степени этим недостатком, просто с незначительным, малозаметным дрожанием в верхней части экрана можно было смириться из-за дороговизны или дефицита проца. На сегодняшний день M52777 стоит 11.5$, а VPG101 - 3.5$. Если испытания пройдут успешно, то я достигну своей цели - исключу из работы ТВ пресловутые pin18 и VPG101.
zuev-tv
21/03/2010 22:04
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
Ты еще с в/входа проверь - бывает каша. подмигивание
viktor_ramb
21/03/2010 22:40
zuev-tv, Спасибо за рекомендацию, по НЧ проверил - всё путём! классно! Схемка по входу чувствительная, нужно размещать её непосредственно у проца, питание с него же.
VOLOCHA
21/03/2010 23:05
viktor_ramb писал:
И что это за "сопли"? недовольство, огорчение
viktor_ramb
22/03/2010 09:07
VOLOCHA, Ну Вы любители покАзлить! Это был "настроечный" вариант, не на проце же мне нависнуху лепить-подбирать. Уже всё упаковано с минимумом длинны проводов и стоит на прогоне, ждёт клиента.
VOLOCHA
22/03/2010 12:32
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
viktor_ramb писал:
И где фото "цивильного" варианта? смех
Alexasha
22/03/2010 12:48
VOLOCHA писал:
По какой схеме ваял?
viktor_ramb
22/03/2010 12:56
VOLOCHA, решил достать меня в конец, да? смех (шютка) Какие все недоверчивые пошли! неодобрение Можно было бы конечно и аккуратнее сделать, но времени нет - клиент с минуты на минуту придёт, да и другой работы валом - понедельник день тяжёлый, без работы не сижу! Главное всё реально и надёжно работает. Жалко что эра этих ТВ уже заканчивается, видеопроцы летят редко, гораздо чаще "сладкая парочка" в БП, а то можно было бы оформить сей девайс в smd вариант на платку и ставить вместо штатной VPG101 с минимальной переделкой на плате, как то отрезание 18pin от корпуса M52309 ( всё равно пиле капец ) и перемычку на 19pin. и всё - разом избавились от глючащей 18pin и относительно дорогой, дефицитной и непредсказуемой VPG101. классно! Может кто закажет опт? улыбка Чё я зря почти двое суток карпел над проблемой? сумашествие К торгашам обращаться бесполезно - им выгоднее процы и микросборки продавать, а для мастеров, как по мне, моя примочка гораздо выгоднее. классно! С этим делом можно и M52309 битые по 18pin из хлама подоставать - ставить вместо совсем убитых, у меня где-то валяется как минимум 1шт.
Alexasha,
Сам разрабатывал! Пришлось вспомнить основы схемотехники, полученные в институте, не зря учил! Читай выше - перебрал кучу вариантов и своих и из инета, потратил кучу времени, а решилось всё за полчаса. Если интересует схема ( только от руки, звеняй ) - скину тебе в личку.
Alexasha
22/03/2010 13:25
viktor_ramb писал:
Да я не о том. При возможности купить за 3.5 у.е. я бы купил и не парился. Я к тому, что тема без конкретного решения получается, но ноу-хау твоё выкладывать конечно никто не заставляет.
goga_tv
22/03/2010 13:44
Alexasha писал:
Наделаю от 10шт по 2,5 у.е на ВИ555 (на платке с смд монтажем) Alexasha, заказывай смех подмигивание
viktor_ramb
22/03/2010 13:56
Alexasha,
Если ПРАВИЛА форума предполагают это сделать - не вопрос, пусть хоть один модератор скажет: ДОЛЖЕН. Просто времени нет сидеть в редакторе - рисовать схему, чтоб красиво было. Постоянным участникам форума вышлю схемку без лишнего базара, просто не хочется, чтоб этот девайс мы потом на радиорынке покупали в тридорога и кормили торгашей. Стоимость деталей с розницы не превышает 0.5$, при массовом производстве с платкой и последующей продаже в розницу, я думаю - 1.5-2$. Хотя наверное зря я понтуюсь, кому оно кроме меня и Вас надо. Выложу схему после достаточного срока испытания в реальной эксплуатации. А пока
фото выложил, а если в моих словах о реальной работоспособности кто сомневается, то как мне это доказать, может это фото растра работающего ТВ? По моему это не доказательство, даже если выложить схемку, я не думаю, что все кинутся её повторять, чтобы проверить её работоспособность. Пока поверьте на слово.
Alexasha
22/03/2010 13:59
goga_tv писал:
Безменсмен ёпта смех
viktor_ramb писал:
Да никто и не сомневается. улыбка
viktor_ramb
22/03/2010 14:02
goga_tv,
на ВИ555
На таймере у меня не получилось, попробуй сам, может выйдет! классно! Задача была получить решение с минимумом элементов, что и получилось, а к таймеру пришлось бы инвертер лепить и эмитерный повторитель как минимум, вобщем от таймера я отказался.
R2
23/03/2010 07:56
viktor_ramb, вот
viktor_ramb
23/03/2010 10:12
R2 - так опять же учавствует 18-я нога проца, или лабуда какая-то изображена. Сей вариант я не пробовал - не вижу смысла. Самсунг с переделкой вернулся к хозяину, который будет меня информировать о ходе испытания. Кто желает опробовать - вышлю схему в личку как и обещал. Необходимо испытать и подтвердить работоспособность и надёжность схемы. Не хочу выкладывать сырую схему для всего инета - тут таких пруд пруди.
viktor_ramb
06/04/2010 12:48
Прошло две недели с момента выдачи ТВ после переделки цепи кадровых импульсов - заказчик подтвердил стабильность работы ТВ. Тему закрываю как решённую. Подтверждаю свою готовность выполнить свои обещания на счет поделиться схемой - мне лично это важно, так как один случай это не показатель, хотелось бы, чтоб её повторили хотя бы десяток раз и подтвердили её надежность.
Telik
06/04/2010 21:28
Ну, так выложи в этой теме, а мы посмотрим...
viktor_ramb
06/04/2010 22:02
Telik, Чё там смотреть? Здесь пробовать надо - паять и подсоединять. Или ты через тестовую прогу хочешь прогнать? Если есть подобная проблема, стукни в личку - поделюсь обязательно, но с условием: как сделаешь - результаты отпишешь мне, потом всем.
Telik
07/04/2010 11:13
viktor_ramb, в том-то и дело, что проблемы такой нет, но схема может пригодиться в будущем, если такая проблема возникнет... Ремонтировал телевизор с таким дефектом как-то один раз по вышеуказанной схеме из секретов - телик отлично работает по сей день!
viktor_ramb
07/04/2010 11:24
Telik,
Ремонтировал телевизор с таким дефектом как-то один раз по вышеуказанной схеме из секретов...
Дефект дефекту рознь! Почитай какую задачу я решал. Просил статистику - твой реальный случай и способ решения не помешал бы для информации. Цель моего решения - сделать аналог VPG101, только на инверсную кадр. пилу, по возможности попроще и подешевле.
Саша Б
27/08/2010 06:56
viktor_ramb , поделись схемой.
C1-65A
27/08/2010 07:54
viktor_ramb писал:
15кОм между 4-5 ногами...
viktor_ramb
27/08/2010 09:33
C1-65A,
С каким инвертором?
C1-65A
27/08/2010 09:50
viktor_ramb писал:
C1-65A,
С каким инвертором?
снимаем VPG101 и ставим то 12 до 18 кОм, вот тебе и "аналог VPG101".
viktor_ramb
27/08/2010 10:01
C1-65A,
Без инвертора и с отсутствием пилы на 18 ноге??? Или одним резистором делаем из инверсной пилы работоспособные КСИ???
C1-65A
27/08/2010 10:27
viktor_ramb, ты меня за блудил, речь идёт о не работоспособности VPG101. Если нет импульсов на 18, снимаю с 19, через 100кОм на базу прямого, коллектор в место 18, эмиттер на 24. Вот.
