Philips 20PT3882/59 ш. L9.2А - тёмный экран [РЕШЕНО]
ТИК-ТАК
21/03/2010 19:36
Состав
Проц - SAA5542PS/M2/0060.
Video - TDA8842.
Память - ST24W08.
Кадр - TDA9302.
Проблема в общем-то известная для этой модели. Включается с темным экраном звук есть. Сделал независимый накал стал включаться как положено но минут через пять отключается в дежурку. Перевключаю и через несколько минут все заново. Если востанавливаю накал как было тоесть согласно схеме работает не отключается но кин темный при добавлении ускоряющего серый фон с ЛОХ. Напряжение на ВУ 200в на катодах по 185в. Думаю на кинескоп.
zarah
21/03/2010 20:14
ТИК-ТАК, Я все понимаю, но! Где модель ТВ, его состав, проделаные работы, замеры напруг, тест кинескопа, и как его"фамилия"? Ссылки здесь не катят.
Больше спрашивать не буду!
ТИК-ТАК
21/03/2010 20:43
zarah, Фамилию кинескопа я по памяти правильно не напишу тебе. Там и не выговоришь \ Чинга чунги\ какойто.
goga_tv
21/03/2010 20:56
ТИК-ТАК, а возможно независимый накал забольшой? Вот кин при нагреве и подмыкает. Если штатно добавить накал, тогда ЧТО? Сколько на ускоряющем?
ТИК-ТАК
21/03/2010 21:14
goga_tv, Такого замера я еще не делал. Я для начала все резюки по накалу убрал. Также включался с темным кином но если покрутить ускоряющий он открывается и будет показывать пока не выключишь его. Но при перевключении снова надо ускорялку добавлять до ЛОХ он откроется и можно потом убавить чтоб ЛОХ убрать. Но эта продцедура постоянна!!! А накал отдельный подкидываю уже писал выше что он включается без проблем но через некоторое время примерно минут 5-7 отключается. Перевключишь снова работает. И так по кругу. улыбка
serg63
21/03/2010 21:17
ТИК-ТАК писал:
Сhunghwa
ТИК-ТАК
21/03/2010 21:25
serg63, Вот он и есть. Что плохой кин?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 21:41
goga_tv, Завтра пододвину другой кин кнему и подключу все станет ясно. У меня как рас стоит Панас в ремонте тоже с толстой горловиной. Напишу результат.
serg63
21/03/2010 21:47
С этого бы и начал.
zarah
21/03/2010 22:22
ТИК-ТАК, писал:
Думаю на кинескоп.
ТИК-ТАК, писал:
Так о чем здесь речь идет? Спроси то - не знаю что... классно! Там кроме производителя еще и цифирки с буковками есть. В первую очередь надо было померять эмиссию катодов, вот тогда бы вопросы по кину отпали. Заниматься ремонтом ЭЛТ ТВ, и не иметь прибора для проверки оных - нонсенс.
ТИК-ТАК
22/03/2010 19:23
Доклад. Помог независимый накал. Мой косяк был в следуещем. Я обрезал дорожку у фишки приходящей на ПК. Кто бы мог подумать что накал по массе дублируется двумя резюками 1 ом еще раз на ПК. ближе к самой панели. Поэтому произошло простое дабавление и не как без минус. Вот в чем фокус кто создал этот ТВ,
киев
23/03/2010 01:01
ТИК-ТАК писал:
Помог не независимый, а повышенный накал. Хоть померял? Никаких цифр ведь не привел. В этом видеопроце АББ отключается прошивкой.
ТИК-ТАК
23/03/2010 08:17
киев, Там красный катод замыкал на накал. Массу пришлось убрать.
zarah
23/03/2010 08:26
ТИК-ТАК, Что за ерунда? Что бывает если катод посадить на массу? Откроется полностью пушка, и...
ТИК-ТАК
23/03/2010 11:53
zarah, При простом добавлении накала он уходил в красный фон. Не всегда а перьюдами. Это я обнаружил после создания темы. Если че не так снеси тему.
киев
23/03/2010 13:48
Снести тему дело нехитрое, но темы существуют не только для тебя, но и для тех, кто будет юзать поиск, посему старайся вести тему так, чтобы не сносили. Так и обьясняй, что кин дохлый, АББ открывает его только при повышенном накале но при котором подогреватель мкнет на катод. А цифры, какой накал подаешь сейчас ты так и не засветил.
B.B.
23/03/2010 14:16
киев писал:
классно!
ТИК-ТАК
23/03/2010 14:59
киев, Да не мерял я накал а подбирал количество витков которые наматывал на ферит ТДКСа. Остановился на 4х витках. У меня цифровой мультиметр че я там намерею вам им. Его что в постоянку что в переменку включал=ерунду какуюто показывает. Этот накал я так понял получился с ВЧ наводкой. Что я могу вам выложить? Я мерять начинаю он у меня пищать прибор начинает.
Alexasha
23/03/2010 15:13
ТИК-ТАК писал:
Тыц! А осциллоскоп?
ТИК-ТАК
23/03/2010 15:25
Alexasha, А нету. равнодушие
zarah
23/03/2010 18:53
ТИК-ТАК, Снести тему всегда можно, если она того заслуживает. А тут народ желает разобраться, что к чему, по научному так сказать.
Если накал подбирать по количеству витков, то мож кина дня на три и хватит. голливудская улыбка
Alexasha
23/03/2010 19:29
ТИК-ТАК, попроси у киева он тебе даст схемку попроще осцилла. голливудская улыбка
киев
23/03/2010 19:58
Опа, опять открыли! Продолжаем разговор. 4 витка, это даже без приборов -двойной накал. Эт тока, чтоб догробить за день-два.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 20:01
Alexasha писал:
А таки да - я уже разложил ее везде, чтоб на нее трудно было не наступить! смех
ТИК-ТАК
23/03/2010 20:45
zarah, Так я как подбирал то. По яркости свечения лампы. Запомнил яркость свечения согласно схемы и подобрал витки чтоб примерно светилось также. Не ярче не тусклее. Я понимаю что это типа очумелые ручки. Но получилось же. подмигивание
РобертНСК
23/03/2010 20:49
киев, Уважаемый пожалуйста ссылку, чтоб наступить.
киев
23/03/2010 20:57
РобертНСК, ну, хотя бы тут http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
Alexasha
23/03/2010 21:40
В данной ситуации проще было сделать транс на колечке с равным количеством витков. Описывалось миллион раз как отвязать накал.
РобертНСК
28/03/2010 13:20
киев, где в 4усцт стоит фотодиод. и где стоит такая лампочка.
киев
28/03/2010 13:37
РобертНСК, названия МДУх уже не вспомню, да у всех у них были фотоприемники с фотодиодами. С лампочками сложнее - в детстве с одного завода упаковку сп-ил, приезжай - насыплю. смех От любой автогамнитолы с подсветки морды ставь, резисторы то все равно подбирать придется самому.
Alexasha
28/03/2010 13:40
РобертНСК, что, и мыслей никаких? классно!
киев
28/03/2010 14:13
По ссылке на следующей странице приборчик БУНи более наглядный.
РобертНСК
29/03/2010 07:54
киев, про фотоприемник все понял, маркировку не надо. так понятней (мне). по ссылке я вооще запутался, но то что ты нарисовал вполне устраивает.Alexasha, про лампочку- я тоже ".в детстве с одного завода упаковку сп-ил",но маркировку ни когда не запоминал, блестит-значить пригодится. на драг металы не сдавал. шас пристрою куда нибудь что нибудь(в смысле присобачу). радость-не зря детство прошло.
ether
29/03/2010 08:40
ТИК-ТАК писал:
Зря так думаешь. Если при 185в ещё что-то показывает - это отличный кин.
Но повышенным накалом ты его действительно угробишь.
