Philips 29PT9020/12 шасси EM5.3E - сгорает HOT | |||||||
| Borozencev 21/03/2010 20:35 |
Philips 29PT9020/12 шасси EM5.3E выходит из строя строчный транзистор
Состав: Строчный транзистор BU2520DX Кадровая TDA8177 ТДКС OV2076 При включении мигает синий светодиод на передней панели с частотой 3 Гц. Напряжение VBATT -16V. Был обнаружен пробитый строчный транзистор (7421) BU2520DX. Все переходы замкнуты накоротко. Транзистор выпаян, вместо него подкинута нагрузка (лампа 220V, 40W). При включении появляется напряжение VBATT +141V, лампа загорается на 3 секунды, потом срабатывает защита БП и опять БП переходит в неопределенное состояние, с миганием светодиода 3 Гц. Визуальным осмотром ничего выгоревшего не обнаружено. Обвязка транзистора (7421) проверена, все элементы исправны. Холодных паек элементов не обнаружено. Для проверки был заменен строчный транзистор (7421) на новый. Эффекта ноль. Транзистор точно также оказался пробитым и он даже не нагрелся. Во вторичных цепях ТДКС короткого пока не обнаружил. Прошу помощи, что еще можно проверить? |
| serg63 21/03/2010 21:02 |
Визуального осмотра маловато.Оформляй правильно тему скорей. |
| goga_tv 21/03/2010 21:03 |
Borozencev, проверь (лучше замени) колекторную емкость. |
| IB 21/03/2010 22:25 |
Borozencev, В поиске обчитаешся!
Помогло? |
| tvn1 23/03/2010 19:57 |
Плату на просвет посмотри... И прими решение об отказе от ремонта.... ![]() |
| Borozencev 23/03/2010 23:38 |
tvn1, это почему же?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 00:47
Емкость проверил. Все в норме, заменил на новую. Также выпаял и проверил все емкости в блоке строчной... Заменил емкость по питанию ТПИ (5410) в предусилителе ССИ, а также базовую емкость транзистора 7409. Без результатов.... |
| mileshca 23/03/2010 23:51 |
а я бы копал БП раз на лампу не тянет |
| a gosha 23/03/2010 23:59 |
проц без строчки может отключать бп. попробуй поставь в место тдкс твс проводами подключи и в питание строчки лампочку 100 ват и попробуй запустить . |
| mileshca 24/03/2010 00:02 |
и по какому выводу? увожаемый защиту имееш ввиду? я бы НОТ выпоял и попробовал бы посмотреть что на базе творится, может и сам ТДКС виноват |
| Borozencev 24/03/2010 00:06 |
Все верно... Я так понял таким образом мы проверим на КЗ ТДКС? |
| a gosha 24/03/2010 00:07 |
да попробуй |
| vitamax 24/03/2010 00:10 |
Читай выше тут транзистор рвётся .Borozencev смотри на чём собрана
коррекция EAST/WEST. |
| mileshca 24/03/2010 00:10 |
можно , но по идее просадка питания при КЗ в ТДКС-е на коллекторе однозначно должна быть ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 01:12
да ну а защита срабатывает и БП в дежурке потом, помоему строка это следствие |
| Бакум 24/03/2010 00:23 |
mileshca, причом тут бп
| mileshca 24/03/2010 00:37 |
bakum1, понятно, но по моему ТДКС проверить надо заменой, неужели за 3 секунды нельзя посмотреть что на коллекторе НОТ-а творится, и что мешает посмотреть все элементы до проца
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 01:38 осликом просадку на коллекторе глянуть можно и увидеть есть КЗ или нет |
| a gosha 24/03/2010 00:42 |
Borozencev,
попробуй подкинуть твс если строчка заработает и транзистор будет жить меняй тдкс(Philips имеет проблеми с ТДКС часто) а в момент включения отверткой на виходе с твс проверь високое отвертку подставь на растояние 1 мм к виходу 15 нога при работе будет шить если есть строчка работает ТДКС в утиль ,может работать только секунду или две проц отключит бп и снова покажет ошибку посколько нет вторичних напряжений с тдкс . |
| Бакум 24/03/2010 00:49 |
mileshca, вариантов много как проверить,можно подтянуть питание 12в, вместо 141в если нет делителя,токо афтор пропал ![]() |
| MASTER+ 24/03/2010 00:50 |
Сними ТДКС с платы и проверь на стенде. Допиши марку ТДКС полностью. |
| mileshca 24/03/2010 00:53 |
просадку все равно увидиш, напруга упадет , а ток выростет |
| Borozencev 08/04/2010 16:43 |
Извиняюсь что пропал надолго... (в командировку услали) Спасибо a gosha, все проделал как вы и советовали. Транзистор остался живой, на ТВС при включении появилось высокое... Через 3 сек. БП ушел опять в защиту... Выпаял ТДКС, на внешний вид никаких повреждений не имеет (нет трещин, не горел.) ТДКС марки 13927007B, p/n 242253100071. Однофокусный. По поиску на сайте нашел аналог HR8457. По своим близлежащим фирмам таких не нашел... Предлагают 13927001, говорят что аналог. Кто в курсе, подскажите это действительно так? |
| Taiga 08/04/2010 18:06 |
-все мастера в курсе, изучай - http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13927007B |
| Borozencev 08/04/2010 20:17 |
Видел я эту таблицу. По ней все 40 штук являются аналогами... Что то сомнения берут.... |
| MASTER+ 08/04/2010 23:22 |
Это хороший вариант, есть такой, недавно подставлял в EM2E 32", идёт как родной. Вся серия ТДКС, учитывая также и .9006 и .9014, взаимозаменяемая, разница - количество фокусов.
Полный абсурд.
На язык не пробывал? ![]() |
| Taiga 09/04/2010 14:41 |
-что мешает развеять сомнения просмотрев на схемы? 1 - 13927001, 2 - 13927007
| fortran 17/04/2010 17:18 |
Отключи коллектор строчника,посмотри импульсы запуска.Фронт должен быть без "заломов",проверь длительность запуска.Проверь буферный каскад.А вообще не плохо бы на схемку взглянуть. |
| MASTER+ 17/04/2010 18:02 |
Taiga - эти ТДКС однофокусные.
HR8457 = 1392.7001 = 1392.7007 HR8697 = 1392.9006 HR8864 = 1392.9014 |
| alexmih 17/04/2010 18:29 |
А замена какая, проверенная? |
