Graetz CTV-2025 - после прогрева уходит в максимум [РЕШЕНО]
Andrew@
22/03/2010 07:01
Graetz CTV-2025 TV после прогрева уходит в максимум яркость и не регулируется через OSD. С поиском схемы проблема, может кому попадалась или подскажите похожую ?
TMP47C434N, KA2154, M51397AP, 9136H
B.B.
22/03/2010 07:30
Andrew@ писал:
А ускоряющее тоже не реагирует при этом?
zarah
22/03/2010 08:39
Andrew@, Сфоткай шасси и положи здесь. Возможно по нему схему и подскажут.
И второе: - телику 100 лет, где отчет по напряжениям питания, что творится на ПК, что проверял, менял и т.п.?
Andrew@
22/03/2010 12:56
Сфотать раритет пока не чем.
На момент измерения яркость уходит сразу после включения, линий обратного хода не видно.
На ускоряющем около 400В, на катодах 78-80 из 110 подающихся на плату кинескопа.
goga_tv
22/03/2010 13:05
Andrew@,
Обрати внимание на питание видеоусилителей. Так быть НЕ МОЖЕТ!
Andrew@
22/03/2010 13:22
Труба- 51ggd95x-tc
Подскажите, какое должно быть в питании усилителей? Пример схемы подкинете?
aze1959
22/03/2010 13:29
должно быть 170-200 вольт. Лит дохлый по питанию ВУ.
zuev-tv
22/03/2010 19:36
Andrew@,
Andrew@ писал:
В модуляторе у кина стоИт что?немцы любители выпендриться.
Andrew@ писал:
Маловато что-то подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 20:37
aze1959 писал:
Andrew@
23/03/2010 00:07
Была проверена цепь модулятора и ускоряющего- без криминала, найден севший 10мкх100В в цепи питания видеоусилителей ПК в районе ТДКС (схема не найдена, надписи на плате не читаемы). Замена кондера решила проблему.
Спасибо всем откликнувшимся. Тема закрыта.
zarah
23/03/2010 00:25
В какой цепи, какого питания? Позиционный номер? И что за номинал - 10х100В ??? бяка
Andrew@, Ты ПРАВИЛА РАЗДЕЛА будешь читать, или опять носом ткнуть?
