Grol 1414 шасси 29M03 - не запоминает настройки [РЕШЕНО] | |||||
| CVP-007 23/03/2010 23:49 |
TV Grol 1414 шасси 29M03 после замены памяти не запоминает настроек, в том числе и настройки сервиса.
Проц M37160M8H-081FP + 24C08 Видео M61260A tuner ET-5EE-V03 Питание 5v в норме, без пульсаций. Вход в сервис MENU 6483, а вот выйти с запоминанием не получается. Пробовал MENU 6483, Recall и MENU на передней панели. После выключения сети все настройки в "0" как-бы установил чистую память. Как победить это китайское "чудо"? |
| vitamax 23/03/2010 23:55 |
Зачем менял память? Почему стоит не родная? |
| Бакум 24/03/2010 00:01 |
Вернуть назад родную память ![]() |
| serg63 24/03/2010 00:04 |
В этом шасси вхождение в сервис я нашел иначе.Запоминание автоматически. |
| CVP-007 24/03/2010 14:54 |
TV не выходил из дижурки. Родная не читалась на программаторе. С чистой TV стартонул
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 16:39
| KRAB 24/03/2010 15:58 |
TV China. M37160 и M61260 на шасси 29M03 и все узнать! ![]() |
| CVP-007 24/03/2010 17:15 |
KRAB писал
- просто набрать в Гугле: Набирал. Статью Р. Корниенко и Ваши читал - спасибо познавательно. Проблема осталась. Раньше ставил чистую 24С08 в сервис и ОК. Завтра попробую память другого производителя. Может у -081FP запоминание сервис-настроек другое? В пульте капля, 6+11+динамик не проходит. Поищу пульт с МС. А так идей не осталось. |
| zarah 24/03/2010 19:54 |
CVP-007, Вполне возможно что память глючная. Бывало и такое. http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=4&t=431&p=1134#p1134 |
| KRAB 24/03/2010 20:40 |
- это одна и та же морда лица!
С донора или разборки поставь, или заведомо рабочую! |
| CVP-007 25/03/2010 00:06 |
Эта-же память (специально) проверялась в LG MC-019A все ОК. Может с процом не дружит? |
| serg63 25/03/2010 08:22 |
А причем тут MC-019A? |
| CVP-007 25/03/2010 09:38 |
serg63 писал:
Просто, в этом шасси проверил работоспособность новой 24C08, что-бы исключить "левость" и "глючность"! Когда-то в автомаге было, что проц не видел память 93C46 некоторых производителей. Может и здесь так? |
| CVP-007 25/03/2010 17:44 |
Невероятно но факт! Купил память ST CHN 24C08A, установил и все пошло. А с моей новой ATMEL 24C08 не работает, хотя эта-же память в других шасськах все ОК. |
| pabel 25/03/2010 17:59 |
CVP-007, А питание памяти как организованно ,+5 вольт одной шиной идут с процессором?. |
| KRAB 26/03/2010 20:13 |
| CVP-007 30/03/2010 14:58 |
Выводы 1; 2; 3; 4 и 7 корпус. 8 - +5VCC. 6 - Clock. 5 - Data.
Питание выв-8 мс 24С08 и выв-22 проца идут одной шиной. ТВ не выходил из дежурки. Выпаял 24С08 и включил (29M03 стартует без памяти), тв вышел из дежурки. Память блокировала шину. Поменял на ATMEL 24C08 все заработало, настройка каналов, сервиса все ОК но только пока рабочем реж. или в дежурке. После выключения и включения сети процессор обнулял память. А с дешевой ST CHN 24C08A - все ОК. Почему? - не знаю! ТВ пока на прогоне. |
| agent007 30/03/2010 15:44 |
если бы ты попробовал прошить ее сразу бы все понял . я уже давно атмелы перестал покупать. |
| CVP-007 31/03/2010 13:48 |
Да шил я её шил. И в шасси MC-019A пробовал как чистой так прошитой все ОК! |
