Funai TV-2000 MK7 - неисправность БП[РЕШЕНО] | |
| wss60 25/03/2010 19:14 |
Funai TV-2000A MK7
схема Шасси - BL7530F010B1-1-A состав: процессор – TMP47C434N-R214 память - TC89101P кадровая - LA7830 CXA1213BS - видео процессор CXA1214P – сопроцессор тюнер PSDMS 001 строчный транзистор - D2133 БП – 2SD1710 тдкс – GOLDSTAR 154-177T Неисправность: Не запускается БП.После осмотра обнаружил прогоревший транзистор 2SD1710(Q501),сопротивление 0.68 Ом(R512) и вздутый 330\25(C515). Пробитые: транзистор-CS3807(Q502),диоды MTZ15B(D510),R2M(D245), ERD38(D242). Заменил выше сказанное плюс на всякий случай :электролиты 220x63V(C516), 330x25V(C515), оптопару PC111(Q505), транзистор SB698(Q504). Отключив все вторичные цепи,подал питание через 75W лампочку.БП запустился на выходе вместо 115V,170V. Поработав секунд 30 пробился R2M(D245) в цепи 115V. Опыта в ремонте очень мало. Может кто подскажет в чем может быть проблема? |
| aze1959 25/03/2010 19:22 |
B698 замени и оформи тему по правилам ![]() |
| zarah 25/03/2010 19:24 |
wss60, БП идет в разнос. Не все элементы проверил. Проверяй тщательно цепи стабилизации. По этому БП море инфы, поиск тебе в помощь, и это тоже ПРАВИЛА РАЗДЕЛА |
| wss60 25/03/2010 19:41 |
Забыл написать!B698 тоже менял. |
| aze1959 25/03/2010 19:55 |
когда B698 менял случайно дорожки не повредил (типовуха )? |
| lastinline 25/03/2010 20:03 |
Там в этих фунаях резисторы "уходят" с увеличением, вот недавно у меня такая беда была, кстати сможете правильно оформить тему по образцу:
http://monitor.espec.ws/section1/post998205.html#998205 Успехов! |
| ТИК-ТАК 25/03/2010 22:06 |
aze1959, Да. Те дороги рвутся.. Вообще Фунай гнилой ТВ. |
| АВАС 25/03/2010 22:43 |
47ком в тр-ре управления оптопарой когда-то обязательно добивает этот Фуняй. ![]() |
| p2c 26/03/2010 20:31 |
обрыв обратки 75%
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 21:32 замени оптрон |
| alexmih 27/03/2010 13:29 |
Поменяй оба электролита 100/160V.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 14:37 Стабилитрон D510 на 15В менял? он обязательно пробивается при пробое D1710. |
| wss60 27/03/2010 19:19 |
Проблема с БП решена! Оказалось трещина в дорожке возле B698.
Но оказалось что ещё пробит строчный транзистор SD2133.В продаже его нигде нет. Пробовал поставить КТ838,при включении кратковременный писк и уходит в дежурный режим. Может есть какой нибуть аналог? |
| мастер-ломастер 27/03/2010 19:21 |
wss60, Оформи тему по ПРАВИЛАМ , скажу замену. |
| TIVAN 27/03/2010 19:27 |
2SD2331, 2SD2333, 2SD2499. |
| alexmih 27/03/2010 19:39 |
Перед заменой пропаяй выводы ТМС! Можно установить BU508DF. Оригинал 2SD2333. |
| wss60 27/03/2010 20:43 |
D510 менял.Завтра попробую:2SD2331, 2SD2333, 2SD2499. |
| Фарадей1 28/03/2010 17:06 |
Строчный ключ в этой модели вылетает из-за кольцевух на ТМС.
Типовуха. Ставь D2499 - будет стоять вечно. ![]() |
