Sharp 21D-FG3RU - выключается через 3 сек [РЕШЕНО] | |||
| Сергей100 26/03/2010 23:44 |
Sharp 21D-FG3RU шасси GA-2 Состав: IXA319WJN2, 24c08w, M61262-видео, STV9302A-кадр, TEA1507-бп. AN7522-звук, 1T5ED203-тюнер. При включении высокое появляется, кадровая запускается через2-сек авария, питание +в-130в, -+11, +11,4в стабильно. Схемы не нашёл подскажите в чём причина. |
| goga_tv 26/03/2010 23:55 |
Сергей100, схему посмотри здесь: http://www.tvservice.org/files/Sharp_29H-FG3RU_GB-4_chassis.zip
а дальше , как обычно, по протэктах пройдись (надеюсь дело техники ) |
| KRAB 26/03/2010 23:58 |
| Сергей100 27/03/2010 13:28 |
Схема и близко не похожа пк-выполнено на 3-ёх транзисторах
проц. управления 42-ноги планарка.Кинескоп прокалил толку нет,а вот протект искать без схемы сложно. |
| goga_tv 27/03/2010 13:42 |
Сергей100, давай фото шаськи, будем смотреть на что похоже ![]() |
| Сергей100 27/03/2010 19:52 |
Вот Фото |
| goga_tv 27/03/2010 22:20 |
посмотри эта похожа? |
| goga_tv 27/03/2010 23:47 |
вот это точно твой |
| Сергей100 28/03/2010 09:45 |
Спасибо, goga_tv, последний вариант подошёл,неисправность была в обрыве R621 -+185В.Решено. |
