SONY KV-M2530K/RM-816 шасси SCC-E38M-A | |||||
| alik357 27/03/2010 12:10 |
Помогите пожалуйста кто знает причину, завышено питание кадровой развертки вместо 27В выдает 36В, на микросхему TDA 8170 |
| C1-65A 27/03/2010 12:43 |
alik357, а тут что пишут? - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| вовикус 27/03/2010 12:46 |
шасси AE-1C |
| MASTER+ 27/03/2010 16:34 |
Писал, читай ещё-
если отпаять питание TDA, будет 38-40 Вольт. Устал жечь микросхемы? Купи ещё. ![]() |
| C1-65A 27/03/2010 16:56 |
| alexmih 27/03/2010 17:10 |
Среди TDA8170 много брака, обязательно менять также и Сv ( С532 100/35V ), иначе м/с будет перегорать. |
| вовикус 27/03/2010 20:50 |
Замена кадровой микросхемы TDA8170 на TDA8172 (STV9379)
с небольшой переделкой |
| киев 27/03/2010 21:13 |
Это мягко говоря. Ставлю только с разборки. |
| alik357 28/03/2010 04:53 |
вовикус а Cv это что? |
| alexmih 28/03/2010 09:54 |
C532 - 100/35V. |
| фунтиций 28/03/2010 10:00 |
| alik357 29/03/2010 03:51 |
А что заключается в переделки под TDA8172 можите подсказать? |
| KRAB 29/03/2010 07:16 |
| alik357 29/03/2010 07:42 |
Спосибо всем нашел переделку попробую. |
| zeman4 31/03/2010 02:50 |
При переделке возможно дрожание - причина конденсатор между первой и7 ногой кадровой. при дрожании впаять на место
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 03:51 дрожание - подергивание изображения по вертикали |
| alik357 06/04/2010 06:40 |
Спосибо за совет переделал конденсатор не выпаивал просто в делителе подобрал сопративление чтобы линейность была нормальной всё работает. |
