Samsung CS-21Z45ZQQ - срабатывает защита [РЕШЕНО] | |||||
makeym 27/03/2010 12:58 |
шасси S16C
UOC - TDA12025PQ/N1F80 Memory - AT24C16A SMPS - STR-W6750F SAW - AF389A19M & MIF389A1M Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A RGB Amp.- TDA6107AJF/N1 Tube - A51QGV991X301 Sound - TDA7297SA Vertical - LA78045 FBT - AA26-00283A HOT - J6810A При включении строчка запускается и вырубается и так постоянно с периодичностью примерно 1 раз в секунду-диод на передней панели мигает 5-раз и тухнет а строчка так и продолжает мыргатся. Блок нагружал на лампу без строчки - работает нормально напруги в норме,литы на выходе менял,к.з после строчника нет, по ограничению тока лучей тоже всё в порядке-подкидывал плату кинескопа с рабоего тв. Мож кто сталкивался с подобной неисправностью? и что значит 5-мыргов диода-перегруз по одной из линий?(у меня подозрения на кадровую-были кольцевые)-возможно? |
C1-65A 27/03/2010 13:21 |
makeym, а питание процессора, а шина, а ABL ...... |
alexmih 27/03/2010 13:53 |
Если закоротить Э-В НОТ и нагрузить лампу, включается? |
makeym 27/03/2010 13:56 |
C1-65A, питание проца 9,16,86-3,28 вольт по ABL c 10 ноги транса до проца-всё в норме Q207 -живой ,на памяти 5в есть- а вот с шиной не ясно если можно поподробней осцила нет! Строчная напруга при включении развертки проседает со 124вольт примерно до 110вольт
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 15:09 alexmih, лампа горит 124вольта а светодиод также моргает 5 раз и тухнет |
paha56 27/03/2010 14:18 |
Похоже на кадровую,но без осциллографа-проблема.хотя бы на слух,кадровая рокочет или нет? |
alexmih 27/03/2010 14:25 |
Есть разница в свечении лампы при закороченном и разорванном Э- Б НОТ транзистора? Проверить заменой ТДКС. |
makeym 27/03/2010 14:28 |
paha56, да чё-то неслышно эти кадрухи с двуполярным питанием-задолбали - щяс заменю кондюки по питанию кадровой и её саму и отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 16:09 нет сцуко кадравая не приделах-сменил тоже-самое alexmih, без разници. по поводу ТДКС чё-то сомневаюсь что он сдох |
alexmih 27/03/2010 15:30 |
Надо подбросить ТДКС, иначе много лишней работы проделаешь.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 16:36 Или хотя бы выпаять и проверить с прибором на предмет КЗ-витков. |
RV6FT 27/03/2010 16:08 |
alexmih, конешно это легко когда он есть в наличии, или купиш,а он не приделах,что тогда с ним делать ? конешно он может пригодится,но через несколько лет. makeym, прогрей накал от другого транса, и возможно за ту секунду что появляется высокое,ты увидиш что у тебя с растром. |
alexmih 27/03/2010 16:33 |
Схему для проверки ТДКС можно собрать на одном транзисторе - он пригодится и в будущем - и посмотреть происходит ли срыв генерации. |
R2 27/03/2010 16:48 |
makeym, CИОХ , синий кондер 680пф 2кв на коллекторе HOT ,замени |
makeym 27/03/2010 17:05 |
R2, маленький синенький заменил-не помогло
RV6FT, накал нагрел-но усмотреть на кине чё нить невозиожно неуспевает засветится! |
R2 27/03/2010 17:23 |
makeym, проверь все что сидит по сиох , подпитку ТМС |
мастер-ломастер 27/03/2010 17:47 |
makeym, а типовуха вроде R423 и C408 как поживает? |
makeym 27/03/2010 18:19 |
мастер-ломастер, у них еще и типовуха есть? щас посмотрим R423 а C408 пока ни на схеме ни на шаски не нашол-уже башка дымит-а тут оказывается типовуха! |
C1-65A 27/03/2010 18:41 |
мастер-ломастер 27/03/2010 18:53 |
makeym, В твоём шасси S16C вместо С408 стоит С404=4700пфХ400в |
makeym 27/03/2010 19:03 |
чёто на схеме R423 5,6к а у меня 1 ом а С 408 ваще не нашел, или я другую схему смотрю или я совсем отупел-вот схема |
мастер-ломастер 27/03/2010 19:13 |
makeym, схема правильная только вместо С408 стоит С404 я же выше написал. |
alexmih 27/03/2010 19:15 |
Проверь ТДКС! Делаешь сизифов труд! |
makeym 27/03/2010 19:26 |
alexmih, ну верю я что он живой-вот кагда всю строчку переверну-дойду и донего (скока раз было всёе симптомы неисправности транса -ан нет какой нибудь резюк в обрыве или кондюк пробивается под напругой или в к.з и. т. д. а транс радимый жив и здоров! |
makeym 27/03/2010 21:10 |
даааа...! уже не верю всю строчку перевернул а он сабака всё цикает завтра сменю транс - хорошо донор есть |
KRAB 28/03/2010 01:22 |
makeym 28/03/2010 09:07 |
KRAB, -тебя позвать? |
makeym 28/03/2010 10:26 |
писец у донора ноги нет! |
киев 28/03/2010 12:59 |
Всмысле, земли регуляторов? Никогда не встречал? Ставь! Модераторы, хочу удалить этот пост, но не знаю как. |
KRAB 28/03/2010 15:27 |
Дурдом ... ТДКС дергать туда-сюда, а главное - НАХ!? Приборы запретили или религия не позволяет ими пользоваться? |
makeym 28/03/2010 16:45 |
KRAB, у меня не те объёмы чтоб приборами обзавадится принесут в месяц теликов 10-15 и всё ! это у вас в мастерских без этого никак-да и хлеб это ваш а я объявлений не расклеивал-кто знает тот несёт-доп.заработок. на бензин хватает и ладно! а раз в месяц и так можно сделать (ТДКС дергать туда-сюда) |
Фарадей1 28/03/2010 17:18 |
makeym, ESR-метр в руки- и вперед! |
makeym 28/03/2010 17:22 |
Фарадей1, ещё вчера! |
Фарадей1 28/03/2010 19:02 |
ВСЕ?
БП и СТРОЧКИ? Цепей ОС БП? В 15в. посмотри 470\25. Тока выпаяй. А питалово кадровой там не +15 -15? Литы по питанию кадра ЗАМЕНЯТЬ. И кадровую тоже. |
makeym 28/03/2010 20:42 |
Фарадей1, выше почитай! |
Фарадей1 28/03/2010 20:59 |
Тогда диоды вторички ТДКС по одному в воздух.
Может случитца утечка.... ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 22:00 Кстати, по фотографии демпфер не паяный. |
makeym 28/03/2010 21:02 |
Фарадей1, спасибо за советы!!! но и это тоже! ставил новые!
на доноре нет а на втором ставил новый! |
R2 28/03/2010 21:34 |
makeym, подпитку ТМС заменой
не заметил, похоже ТДКС ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 22:49
makeym 28/03/2010 21:52 |
R2, диоды подкидовал сёдня N4006(600в) резюки целые (ставил новые) с 403 и z 403 - тоже заменай строчный транзюк и пред менял! а он цуко всё цикает!
А вот чё выше написано -это про меня ОДИН В ОДИН ТДКС СПАСИБО ВСЕМ - ПОМЕНЯЮ ОТПИШУСЬ ( если найду стр.тр.) |
makeym 30/03/2010 12:08 |
Поставил новый транс AA26-00283A - телик заработал. Всем спасибо! |
ivankah 20/07/2010 09:43 |
У меня такая точно проблема и тотже телевизор. Это не ТДКС(проверял рабочий) похоже проц. Аппарат случайно не после Грозы? |
makeym 20/07/2010 09:46 |
ivankah, Зимой гроз не бывает! и проблема была AA26-00283A - можеш не сомневатся! |
ivankah 20/07/2010 10:08 |
У меня еще кратковременно появляляется гор. линия- нет кадровой, а у Вас так-же?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 11:09 Забыл добавить у меня аппарат после грозы. |
makeym 20/07/2010 10:12 |
ivankah, я уже не помню - вроде никакой полосы не было!
Ну ясен перец - грозой стр. трансформаторы не вышибает - а процики влёгкую |
