Sony KV-36HQ100K - не сохраняет настройки [РЕШЕНО] | |||
| syryus 28/03/2010 01:54 |
шасси AE-7
проц CXA2170Q прогрел микруху памяти 24с16 телик стал включатся с первого раза но вдежурке моргает 11 раз и настройки не держит по прежнему. как мне выйти в сервисное меню пульт rm-940 и подскажите где найти схему модуля цифровой обработки сигнала В данном аппарте изачально был неисправен БП была заменена микросхема mcz30001 после чего стал включатся но при каждом включении сбрасываютя настройки тюнера и просит ввести настройки языка и геометрию экрана при этом фокусировка в центре экрана нормальная, а по краям расхождение лучей микросхему памяти менял результат тот же |
| KRAB 28/03/2010 02:49 |
Шины? Питания? Как запоминаешь? Производитель памяти? Проц? Поиск по шасси? |
| syryus 29/03/2010 22:56 |
Микросхема памяти фирмы atmel маркировка 24с16 позиционное обозначение на плате IC3022 может кто знает за что она отвечает если в место неё поставить новую телик выходит из дежурки запускается кадровая, строчка но в рабочий режим он так и не переходит есть идея слить из неё прошиву и зашить в нулёвую микруху даст ли это кокой либо результат?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 23:59
Связи нет просто я неправильно оформил предложение ![]() |
| мастер-ломастер 30/03/2010 16:38 |
syryus,
| syryus 01/04/2010 14:22 |
Проблема решена путём перепрошивки памяти 24с16 не рекомендую устанавливать память фирмы atmel, лучше st на ней пошло с первого раза.
Код прошивки: :100000000070E41B000A3D000470E41B000A3D0080 :100010000870E41B040525000C70E41B0405250092 :100020001070E41B040408001470E41B04040800AE :100030005072E41B030000000072E41B0300000088 :100040000472E41B050000000C72E41B03000000B6 :100050001072E41B030000001472E41B0300000094 :100060001872E41B030000001C72E41B0300000074 :100070002872E41B030000002C72E41B0300000044 :100080003072E41B030000003472E41B0300000024 :100090003872E41B030000003C72E41B0300000004 :1000A0004072E41B030000004472E41B03000000E4 :1000B0005472E41B030000005872E41B03000000AC :1000C0005C72E41B030000006072E41B030000008C :1000D0006472E41B030000006872E41B030000006C :1000E0006C72E41B030000004C72E41B0300000070 :1000F0008074E41B030000007072E41B0300000026 :100100007472E41B030000000073E41B0300000092 :100110000473E41B0B0000000071E41B00000008E6 :1001200000E0F01B37015F0304E0F01B5F03D00227 :1001300008E0F01B160037010CE0F01B2C03EE0268 :1001400010E0F01B0300010014E0F01B00000000B1 :1001500018E0F01B0C00000020E0F01B050005304B :1001600028E0F01BBA010A002CE0F01BBA010A00DB :100170003CE0F01B0314000040E0F01B0000000016 :1001800044E0F01B000000801000E41B830ED6FC4E :100190001400E41B010100004400E41B0600000001 :1001A0005000E41B000000205400E41B0000E01B92 :1001B0005800E41B0000001C6C00E41B31115100CE :1001C00004D4E41B0100000014D4E41B010000006F :1001D0000000E61B0200000014D4E41B0000000035 :1001E00014D4E41B0100000000D4E41B0300000051 :1001F00000E0E31B0400000050D0E41B01000000FD :100200000C40F01B005501001408E41B0DCE0C003F :1002100020F0E31B00BC083C24F0E31B08000001B5 :1002200028F0E31B00000000000000006F696D4D26 :10023000040000000000E01B0035E61B02000DB0CA :100240000435E61B010000003000F01BEC0000004C :100250003000F01BE30000000000E61B2800000057 :1002600006000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF94 :10027000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8E :10028000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7E :10029000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E :1002A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5E :1002B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E :1002C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3E :1002D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2E :1002E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1E :1002F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0E :10030000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD :10031000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFED :10032000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDD :10033000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCD :10034000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBD :10035000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAD :10036000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9D :10037000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8D :10038000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7D :10039000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6D :1003A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5D :1003B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4D :1003C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3D :1003D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2D :1003E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1D :1003F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0D :10040000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC :10041000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEC :10042000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDC :10043000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCC :10044000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBC :10045000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAC :10046000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9C :10047000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8C :10048000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7C :10049000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6C :1004A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5C :1004B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4C :1004C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3C :1004D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C :1004E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1C :1004F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0C :10050000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB :10051000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEB :10052000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDB :10053000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCB :10054000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBB :10055000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAB :10056000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9B :10057000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8B :10058000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7B :10059000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6B :1005A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5B :1005B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4B :1005C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3B :1005D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2B :1005E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1B :1005F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0B :10060000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA :10061000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEA :10062000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDA :10063000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCA :10064000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBA :10065000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAA :10066000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9A :10067000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8A :10068000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7A :10069000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6A :1006A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5A :1006B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4A :1006C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3A :1006D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2A :1006E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1A :1006F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0A :10070000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9 :10071000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE9 :10072000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD9 :10073000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC9 :10074000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB9 :10075000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA9 :10076000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99 :10077000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF89 :10078000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79 :10079000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF69 :1007A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF59 :1007B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF49 :1007C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF39 :1007D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF29 :1007E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF19 :1007F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF09 :00000001FF Прошивал с помощью icprog. Ссылка на программатор:http://miliamper.narod.ru/ После прошивки вероятнее всего потребуется коррекция растра. Выход в тех меню "OSD"+"5"+"VOL+"+КНОПКА ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ФУНКЦИИ КАДР В КАДРЕ. |
| VladimirP 01/04/2010 18:29 |
Интересно, сзади на корпусе приклеен маленький зелёный бумажный кружочек? Если нет, то велика вероятность повтора Вашего сценария...Подробности в личку. |
