Philips 32PW9509/12 шасси EM5.3E - замена кинескопа | |||
| gainy 29/03/2010 07:51 |
Пришел тв с отслоением маски.Труба lg-Philips W76EKW10X73. В запасе есть труба от LOEWE lg-Philips W76ERF172X044. Решил уже заменить, но смутило то, что горловина у нового на 3-4 мм уже и ОСка на нём болтается. Конечно, можно подмотать под зажим, но я всё-таки хотел бы сначала проконсультироваться с теми, кто с этим сталкивался: не будет ли из-за этого проблем с размером и пр. Заранее спасибо. |
| NeymeYka 29/03/2010 09:06 |
С размером и коррекцией-проблемы будут однозначно-оска ведь другая.И при родной ОС прийдется делать кор-цию. |
| goga_tv 29/03/2010 09:48 |
gainy, ставь трубу с "родной" ОС, а то гемору не обберешся. |
| IB 29/03/2010 21:59 |
Размер подрегулируешь! |
| gainy 30/03/2010 08:31 |
Спасибо,попробую.На родной оске есть доп.вывод,которого нет в старой. поищу по схемам (неизвестно какой loewe). тему не закрываю,чую ещё вопросы будут. |
| gainy 02/04/2010 12:18 |
Всем доброго дня.Сегодня заменил трубу. оставил ,по вашему совету, родную оску-даже удивился,практически всё идеально.единственное,велик размер по вертикали и подушка по строке.Всем спасибоюЯ понимаю,что здесь не место,но подскажите вход в сервис,дабы не открывать новую тему.В поиске не нашёл. шасси EM5.3E |
| Валерий_В 02/04/2010 13:35 |
Сервис: 062596 i+
Нажимать быстро. http://monitor.espec.ws/section23/topic89401.html |
| gainy 02/04/2010 14:04 |
Валерий В -спасибо, в сервис вошёл,но дальше не движется.
вышло: OPERATION HOURS HARDWARE INFO ERRORS DEFECTIVE MODULE RESET ERROR BUFFER и не реагирует ни на одну кнопку,только переключает каналы. |
| Валерий_В 02/04/2010 15:17 |
здесь можно посмотреть, но только на английском
http://archive.espec.ws/section324/file16736.html |
