Vestel VR54TFS-2115 шасси 11AK30 - нет кадровой [РЕШЕНО]
Sasha-Vasilich
29/03/2010 15:40
БП MC4450B,
Процессор ST92195C3B1,
Видеопроцессор ST2246H,
Память 24С08,
Кадровая TDA8174AW,
HOT BU808DF.
Поступил в ремонт с горизонтальной полосой.
Проверил питание кадровой от ТДКС, 26 В есть.
Импульсы кадровой 4,7 В проверил тестером напряжение на 47 ноге STV2246H. На 42 ноге 5,4 В. Осциллографа нет. На выходе кадровой 11 В. Конденсаторы вокруг кадровой пока не менял. Где искать?
goga_tv
29/03/2010 16:13
Sasha-Vasilich,
такое впечетление, что кадровой пилы действительно нет. (нужен осцилограф!)
что ты хочешь услышать, какой совет?
IB
29/03/2010 21:40
Sasha-Vasilich писал:
Sasha-Vasilich, улыбка
alexmih
29/03/2010 21:56
Проверь на обрыв D602 1N4007.
Pioner
29/03/2010 22:21
поменяй
Sasha-Vasilich
30/03/2010 06:17
D602 цел.
ali00001
30/03/2010 07:35
собери пилу и подкинь для проверки кадровой и STV2246H.
zarah
30/03/2010 07:44
Sasha-Vasilich, Тут гадалок нету, так и будешь по одной детальке проверять и совета тут испрашивать? Если нет нужного прибора, то включай "бульдозер". голливудская улыбка И чего тут непонятно? Если по схеме не можешь вкурить, то открой SM rus на это шасси, там популярно расписана работа КР.
Sasha-Vasilich
30/03/2010 11:36
хорошо. А что такое SM rus?
aze1959
30/03/2010 12:56
SM rus сервис мануал на русском языке
Sasha-Vasilich
30/03/2010 14:54
Спасибо. Буду смотреть.
Sasha-Vasilich
30/03/2010 17:15
Заменил D602 1N4007 и ТВ заработал. Тестером звонился нормально.
vitamax
30/03/2010 20:36
Sasha-Vasilich, правильно говоришь есть такая бяка в этом шасси сам попадал в этот диод только в схеме он звонится неверно а если выпаять то нормально.
