Philips 29PT-8509/12 - отключается при появлении изображения | |||||
| GRISH1 29/03/2010 16:46 |
PHILIPS 29PT 8509/12
PNX 3002E/N302, PNX3000HL , K9656L ,M58LW032C ,TDA8177, K4S641632H .24C64W6 ,K3953L включается появляется синий фон ,высвечиваются номер канала.телевизор работает.При переключении на AV или подключении антены появляется изображение на секунду затем нижняя палавина экрана гаснет в верхней на изображении появляются полосы обратного хода телевизор отключаеться на секунду затем вкючаеться и всё повторяется сново.TDA8177 заменил ничево не изменилось.Где искать неисправность ? |
| serg63 29/03/2010 17:55 |
Измерения хотя бы какие-нибудь сделай. |
| goga_tv 29/03/2010 18:24 |
GRISH1, смотри цепи ОТЛ , и стабильность работы БП. |
| KRAB 29/03/2010 20:09 |
| IB 29/03/2010 21:49 |
GRISH1, типичная неисправность. Поищи в поиске! Дохлый кондер в КР. |
| MASTER+ 29/03/2010 22:34 |
Проверь трубу - снимаешь ПК с трубы, включаешь, спокойно измеряешь ВСЁ. |
| GRISH1 31/03/2010 10:47 |
При снятии ПК, телевизор работает 30 секунд. Одновременно исчезают импульсы на третьей ноге, TDA 8177, при этом верхняя часть кадровой осциллограммы срезается. Уровень осциллограммы питания чист и не меняется, на второй ноге TDA 8177. Одновременно меняется верхняя часть кадровой осциллограммы на выходе с PNX 3002E/
Есть подозрения на память, как исправить не меняя микросхемы? |
| SVictCh 31/03/2010 11:19 |
Непохоже. Там кадровая на транзисторах (L04.A AD), а у него на м\с. |
| GRISH1 31/03/2010 14:36 |
Извините, я не совсем правильно описал неисправность, БЕЗ АНТЕНЫ развертка работает исключительно правильно, при включение антенны, через секунду нормального изображения, оно, сужается на половину и подымается в верхнею часть экрана, затем, через секунду экран гаснет и дальше всё повторяется. |
| MASTER+ 31/03/2010 16:07 |
Это уже хорошо. Измерять и делать выводы дальше.
В шасси A02E память практически не слетает. Можешь поставить прошитую, если SMD паять умеешь.
IB- много читай.
GRISH1 - а кинескоп можно проверить отдельно. |
