Philips 32PW9308/12 ш.EM5.1E - плавает напряжение 141V | |||||
| misai 31/03/2010 13:06 |
ТДКС - OV2076
проц - SAA5801H тюнер - TELE9-088A Подскажите может кто встречал после ремонта - нет стабилизации напряжения 141 в, постоянно плавает и повышается, пока стабилитрон 6514 не сгорае, растр при этом по бокам дышит и выглядят как пила кадровой. При включении через лампочку вместо предохранителя - растр выравнивается и проходит стабилизация ( меняется свичения лампы) и напряжение более менее стабильно. Был ремонт, заменил сточный BU2508DFX, транзистор 7504 - K5NK40, стаб. 6505 - 15V, 6514-160V, 6513 - 6V8 и резистор 3514 (не было 0,39 ом, поставил 0,33), пробовал заменить TL431 - эфекта тот же. |
| Alexasha 31/03/2010 13:39 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| misai 31/03/2010 15:08 |
Поравил в соотвествии с требованием форума
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 16:30 Погонял через лампочку (вместо предохранителя) . Середина картики в идеале, а края дышат волной. Может кто сталкивался please |
| MASTER+ 31/03/2010 17:40 |
Не всё поменял. А голубая ёмкость? Ёмкости, оптопара, 3515, 6510 и тд. 3514 перепроверь. |
| Barracuda 31/03/2010 17:44 |
галуба-ая Блок питания ремонтировать - однозначно. |
| misai 31/03/2010 18:57 |
Все проверил, прозвонил все диода, сопротивления, транзюки, поменял стабилитрон 6510, пробовал оптопару все по прежнему.
Кто еще чего нибудь посоветует? ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 20:01 А про какую голубую емкость идет речь, на плате их 3 штучки стоит голубых ![]() |
| MASTER+ 31/03/2010 21:59 |
Так думай, что они рабочие.
Та, что ближе к полевику, схему помучай. ![]() |
| Kozhevnikov_ya 01/04/2010 02:28 |
[Проверь электролит в сетевом фильтре и по +В |
| misai 01/04/2010 06:13 |
Проверил емкость в сетьевом, методом замены.
Да забыл написать одну особенность - при прогреве на черном фоне появляются две полоски сверху толщиной по 5-8 мм и перемещаются в лево - право. Пробую менять все деталюшки по кругу в БП. |
| misai 01/04/2010 07:23 |
Всем спасибо кто откликнулся!!! Я победил, подсевшая оптопара и со слепу припоял колектор 547 (7502), ТАК КАК ОТОРВАЛСЯ ПяТАК, НА СОСЕДНИЙ ПЯТОЧЕТ И ПОЛУЧИЛОСЬ ЗАКОРОТИЛ БАЗА - КОЛЕКТОР.
Стоят 141v. погоняю сообщу. |
