Rubin 37M10-7 - не переходит в рабочий режим (РЕШЕНО) | |||||
| nick_makken 01/04/2010 13:53 |
Шасси: KD-035
Процессор: TDA11106PS/N2/3/AB5 FBT: BSC24-01N4017J Кадровая: LA78040B Звук: DA2003 БП: 5Q0765RT Тюнер: VS1-1A5-BG33 Память: 24С08 Пришел с дефектом - не включается. БП в дежурке при нажатии на кнопки слышен запуск строки на одну секунду и так три раза, потом уходит в дежурку, В+75 вольт, на третий ноге проца во время запуска появляется 5вольт, потом исчезает, питание на памяти 5в стабильно. Заменил литы по строке. Попробовал включить на лампочке на строке осталось 75в, на кнопки не реагирует, пробовал чистую память - не помогает, пропаял всю плату. Посоветуйте что делать. |
| Бакум 01/04/2010 18:06 |
Маловато будет, Отдели строчку от БП. повесь лампочку на В+, померяй и озвучь? |
| мастер-ломастер 01/04/2010 18:07 |
nick_makken, проверь стабилитрон D303=8.2в. |
| STRELETS 01/04/2010 18:38 |
nick_makken, +75в - это в дежурном режиме.Так и должно быть.Включи БП в РР принудительно. |
| nick_makken 02/04/2010 11:37 |
стабилитрона нет телик запустился путём увеличения выходного напряжения на бп
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 12:48 с лампочкой 75в в рабочке 84в ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 12:54 но теперь висит в сервисе жду када пульт принесут |
| anvil 02/04/2010 12:54 |
Сам понял что написал. |
| SVictCh 02/04/2010 16:16 |
Нет под рукой ни одного пульта с RC-5? ![]() |
| Oлег 02/04/2010 17:03 |
Вторичные выпрямители, фильтрация... |
| key-s 02/04/2010 17:52 |
Восьмая ножка процессора EHTO отслеживает +8V, делителями R204, R205. Ничего удивительного, что у тебя отключается при пониженном B+. Ищи почему у тебя занижено.. Компаратор V552, его цепи или где в горячей косяк. Сервис MENU 6483 > Call, но он тебе пока ни к чему.. Выход > Stanby с пду |
| IB 03/04/2010 20:06 |
Как ты туда попал?
key-s, Ты хочешь, чтобы он в сервисе добавил напряжение? Он уже и так там!
Закончится взрывом! nick_makken, Смотри резюки в ОС БП, обычно они меняют свое сопротивление! |
| key-s 04/04/2010 06:31 |
Каким взрывом. А где там в сервисе добавляется напряжение.. |
| zeman4 05/04/2010 01:44 |
75 вольт в дежурке это норма и скорее всего сам питальник исправен. проверь напряжение на коллекторе vt805 при сигнале включения с проца. если отличное от 0, то напряжения на вторичке будут занижены (менять vt805) остальные напряжения в рабочем и дежурном режиме есть в секретах.ремонта. также телик будет выключаться при отключении строчной(при работе на лампочку), при неработающей кадровой и может отключаться при отключенном кинескопе. Но пары секунд работы до срабатывания защиты должно хватить для замера выходных напряжений - плиз результаты в "студию". в сервисе пока делать нечего. |
| key-s 05/04/2010 08:46 |
zeman4, этот Рубин НЕ на процессоре TDA93xx, там нет VT805.. Там вообще другая схемотехника. Читай вниматльно первый пост
Схема плюс мануал легко ищется любым поисковиком, по шасси.. |
| Сержик. 05/04/2010 21:04 |
nick_makken, тебе уже указали что делать. Вот для облегчения вырезка ОС на оптрон. Не нароешь здесь- перейдём в горячую часть ![]() |
| nick_makken 12/04/2010 14:45 |
всем спасибо за помощь проблема решена был в утечке стабилитрон D557 5V6 Тема закрыта |
