Universum FT-8196 - БП заниженное напряжение | |||||
| pasichnik 02/04/2010 20:53 |
Universum FT8196 шасси 11AK19B-1
Состав: Блок пит. wdz801 mc44604p, ТПИ. OREGA 4032692, ТДКС 19980342-00 Строчный КТ872А Коррекция растра BUK444. Кадровая tda8351. Тюн. 000 53 863. Ни справность такая: при включении телика в сеть автоматически идёт запуск светодиод мерцает приблизительно 3 раза за сек. Прозвонил все вторичные цепи ТПИ короткого нет отсоединил все нагрузки трансформатора а на место 150в подцепил лампу 75Вт. Померил и на выходе напряжение около 15в где должно бить 150в на прочих обмотках тоже занижено примерно в 10 раз при роботе блока питания слышны щелчки с той же частотой что и мерцал светодиод. Менял оптопару та же картина. Опыта маловато подскажите в чём проблема? |
| MASTER+ 02/04/2010 21:00 |
pasichnik - тебе поиск прочитать лень! Зачем лезть туду, где плохо знаешь. Купи ещё приборов. И почитай про оптопару. ![]() |
| zarah 02/04/2010 21:37 |
pasichnik, По этому шасси в поиске есть любой ответ на любой вопрос. Читай - нехочу. ![]() |
| IB 03/04/2010 19:45 |
А утечки? zarah, MASTER+, Какой поиск? Разве, что специалиста! |
| MASTER+ 03/04/2010 19:47 |
Утечки мозгов наверно? |
| pasichnik 04/04/2010 15:54 |
Да жители я думал что вы можете по теме что то сказать.....!!!
| MASTER+ 04/04/2010 16:03 |
Блин. Так ты однако тупишь. Лень читать, сходи выпей для ума. ![]() |
| pasichnik 04/04/2010 16:07 |
MASTER+, Сове хороший.... но лучше я почитаю |
| aze1959 04/04/2010 16:18 |
pasichnik, вот это посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic111436.html
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 17:32 замени С848, проверь напряжение на С804 должно быть около 300 вольт. Далее у тебя телевизор стоит в ДР. Что бы он включился в РР нужна команда "ST-BY'" +5 вольт с проца. Но ты можешь проверить работу ип по другому. выпаяй Q810 и включи. И проверь заменой Q809 TL431. |
| zarah 04/04/2010 16:56 |
pasichnik, Повторяю для тех кто в "танке" - по этой теме все давно расписано и разжевано "до нехочу", или ты ждешь что тебе пальчиком укажут на неисправный элемент???
Если ты до сих пор не понял, то сходи и еще раз внимательно почитай, может наконец прозреешь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html А будешь здесь "бяки" показывать, из корзины не вылезешь. ![]() |
| MASTER+ 04/04/2010 19:13 |
aze1959 - ты такой умный или клиенты в друзьях? ![]() |
| aze1959 04/04/2010 19:34 |
MASTER+, ревнуешь что ли? ты ошибся я не из таких ![]() |
| pasichnik 09/04/2010 09:08 |
aze1959, заменил С848 напряжение на С804 294в. припаял до ТПИ лампу на обмотку 150в мерцает с частотой около 3 раз за сек. с ней на передней панеле мерцает индикаторный светодиод красным. выпаиваю Q810 включаю мерцания лампы становиться ярче индикатор мерцает зеленным частота та же. параллельно с мерцанием слышны щелчки менять Q809 не пробовал пока нет под рукой. |
| Сергей Пас 09/04/2010 13:28 |
Да,а тяжеловато бывает починить БП,когда под рукой все есть и схема и на форуме все расписано,остается только прийти и починить ![]() |
| zarah 09/04/2010 17:43 |
Сергей Пас, Скорее так - остается только почитать, и починить. ![]() |
| pasichnik 09/04/2010 22:29 |
может я слепой ((( рас так кинте ссылку..... |
| zarah 09/04/2010 22:37 |
Вопрос наверно неправильно ставишь, потому ничего и не находишь. Вот тебе ссылка --- поиск по сайту: ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ ![]() |
| pasichnik 14/04/2010 23:13 |
Ничего по тому шасси с такой проблемой не нашел((((( но по другим моделям встречал но до конца не расписано
пульсирует напряжение с блока питания в ДР и в РР |
| goga_tv 14/04/2010 23:41 |
pasichnik, отсоедини сигнал ST-BY по 150 вольтах подыми L003, включи и померяй напряжение на +3,3 и на +150 результат в студию. |
| pasichnik 14/04/2010 23:57 |
goga_tv, L003 или L803 непонятно где +3.3в должно быть? |
| goga_tv 15/04/2010 00:10 |
lда L803 (на схеме плохо видно) Напряжение померяй на С813 , и после IC804 (возможно у тебя там должно быть 5 вольт) |
| zarah 15/04/2010 00:29 |
| Pioner 15/04/2010 00:31 |
pasichnik, С829 замени и лампу на 40 ватт возьми,вполне достаточно будет... |
| pasichnik 15/04/2010 00:35 |
на с813 напряжение около 8в. а на IC804 3.9-4.1 плавает. Для визуального наблюдения как себя ведет блок пит. я прицепил лампу на обмотку 150в при включении горит ярко около 3-4 сек. потом начинает мерцать |
| Pioner 15/04/2010 00:39 |
круто ... как он ещё не сгорел? |
| pasichnik 15/04/2010 00:40 |
о пока пробивал сколько советов ![]() |
| goga_tv 15/04/2010 00:42 |
pasichnik,
| pasichnik 15/04/2010 00:51 |
как раз строчник я снял тот КТ872А очень подозрительный мне показался, и кто его туда засадил, за что?
когда стенд-бай отключил то напряжение на С813 примерно 3в а на IC804 до 2.5 не дотягивает вот так. сейчас кондюк с829 попробую заменить... |
| goga_tv 15/04/2010 00:59 |
pasichnik, ты давай, голову включать начинай.
С813 поменять не захотелось? Посмотреть, что после IC 805? Диод не пробит? Ток потребления в конце концов померять.. |
| pasichnik 15/04/2010 01:00 |
интересно поставил другой только номинал по больше на 100мк. 220в мерцает только дольше и реже???? |
| Pioner 15/04/2010 01:01 |
C827 проверь... |
| pasichnik 15/04/2010 01:02 |
хорошо IC 805 посмотрю что там творитса, завтра отпишусь, |
| goga_tv 15/04/2010 01:04 |
pasichnik, только лампочку убери, она там сейчас не нужна. |
| zarah 15/04/2010 08:07 |
pasichnik, От тебя добиться что либо весьма проблематично как я погляжу. Ты даже не удосужился написать какой НОТ сейчас стоит, это раз. Второе - извечная проблема этого шасси - качество паек и электролиты. И не имея тестера для проверки оных... Изначально надо разделить проблему на БП, или "дальше". Кто посоветовал лампу на 150ВТ??? И куда ты ее цепляешь? Коллектор НОТ в это время поднят? БП должен прекрасно работать на 25-40ВТ лампу (если он исправен). Сотни раз писалось о тиристоре, обратной связи, цепях стабилизации и т.п. Пока не разберешся с БП, "дальше" тебе делать пока нечего. |
| pasichnik 15/04/2010 09:50 |
он себя по другому начал вести при включении сразу РР но недолго секунды 3-5 потом опять мерцание нажимаю на панеле управления переключение канала (длжен входить в рр) перестает мерцать все напряжения в норме
Вопрос почему он сразу входит в РР а потом начинает пульсировать Пайки поновил. |
| MASTER+ 15/04/2010 09:57 |
Без запуска строки. pasichnik - и на какой странице ты узнаешь про защиты и про ТДКС? ![]() |
| zarah 15/04/2010 17:50 |
MASTER+, Да никогда..., как об стенку горохом..., вопросы заданы - ответов ноль. ![]() |
